Maciek92
4
Treść opublikowana przez Maciek92
Jesteś pewien, że zrobisz to dobrze? Jaki analizator? Przystosowany do dokonywania analizy spalin w kotłach stałopalnych? Jeśli to Testo 330 to nawet nie próbuj, bo przegrzejesz sondę i będzie problem :-)
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
Maciek92 odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Tez sprezynowe z KFA tak maja, juz wymienialem 2 u klientow, bo halas nioslo po rurach. Zdecydowanie polecam Arco albo Womix, ale oba ciezko dostepne. -
Kolego mak , dobrze wiesz, ze Viessman sam sobie troche bruzdzi: temat numer jeden to zdychajace plyty glowne w Vitopendach z koncowki produkcji a temat numer 2 to autoryzowani przedstawiciele, ktorzy wciskaja klientom przedpotopowy sprzet o oznaczeniu 050 :-). Junkers tez mial zla prase, na ktora sobie zasluzyl i widzisz gdzie teraz jest.
Z tych proponowanych to zdecydowanie Wolf albo Termet. Viessmanna odpuść, bo będziesz pluć sobie w brodę. Co do serwisu... serwisanci nie są pracownikami firmy i centrala nikogo nie dyscyplinuje w żaden sposób, więc sam czas dojazdu, cóż, zależy od tego ile będzie roboty w sezonie grzewczym.
Ale przecież to jest zwykle wina klientów, więc częściowo nie ma nad czym ubolewać kolego mak. Miałem tak nie raz, nie dwa - pojechałem na oględziny, zrobiłem kosztorys, wytłumaczyłem co, jak i dlaczego trzeba zawór n-drogowy, dlaczego takie przekroje i dlaczego chcę puścić 3ci pion w miedzi 28 (PROSZĘ PANA, TA RURA JEST TAKA DROGA!1!1!) do zbiornika wyrównawczego. Najczęściej niestety byłem za drogi, bo chłopaki zrobili taniej i prościej, bez jakichś fanaberii, które ja wymyślam. Jakie ochrony powrotu, jakie przekroje, jakie pompy przewałowe, jakie wymienniki ciepła, jakie sprzęgła, 'co Pan wymyśla'. Nikt na zachód nie wyjechał. W większości wyjechali Ci, którzy nie potrafią sami się dyscyplinować i poszerzać wiedzy tylko walą metry rur w wieżowcach, z projektem, który co do metra pokazuje im co i jak ma być zrobione :-). -
Jak niezależne sterowanie temperaturą na piętrach to czeka Cię zestaw: 2 x zawór 3d, 2 x pompa obiegowa + całe uzbrojenie. Szczerze? Gra niewarta świeczki, chyba że masz 500 czy 700 m2 domu.
Jeden pies, tu i tu mowi sie po niemiecku. Chodzilo o sam marketing. Tyle ze, Austria to zaden synonim jakosci :-).
IMHO Windhager to duuużo marketingu i takiego trochę powiewu 'ekskluzywności'. W materiałach promocyjnych przewijają się te same slogany co u naszych rodzimych producentów - bezobsługowy, wysoka jakość, ekologiczny, niemiecka doskonałość (dobra, to akurat u naszych się nie zdarza). Nie dałbym 20k za ten kocioł, szczególnie że na rynku dostępne są podobne (a nawet lepsze) konstrukcje za trochę ponad połowę tej ceny. Ale jeśli chodzi o design - zdecydowanie mi się podoba :-).
Wybaczcie koledzy, ale jestem zapchany robotą i nie mam kiedy forumować czasami. Heiztechnik DasPell 12kW (ogrzewam jakieś 130 m2 starej budy bez ocieplenia zewnętrznego) z modułami rozszerzającymi, całkiem miły w użytkowaniu. Dostałem dobrą cenę od dystrybutora, stąd ten wybór, bo na co dzień w sumie montuję głównie Defro i klienci chwalą :-). W Heiztechniku musiałem walczyć trochę ze sterownikiem Plum, ale w tym wypadku pomagało mi dwóch kolegów z forum i jakoś powoli doszedłem do ładu. Z perspektywy czasu wiem, że ograniczyłbym ilość automatyki, bo podbiłem sobie koszta kotłowni a i tak w sumie nie korzystam z tego jakoś mocno. Grzejniki na pewno zrobiłbym bez zaworów 3D, bo i tak częściej kręcę termostatami niż steruję temperaturą poprzez regulator pokojowy. Podłogówkę za to zdecydowanie zrobiłbym na automatyce sterowanej pogodowo, bo teraz mam stałotemperaturową i w*urwia mnie to niesamowicie, jak muszę kręcić trójdrogowym. No cóż, była okazja odkupić grupę pompową za jakieś marne grosze i jakoś tak wyszło. Za rok pewnie wytnę połowę w cholerę i zrobię na nowo, bo jak to się mówi: 'nie obawiaj się doskonałości; nigdy do niej nie dojdziesz' :-). Schemat dokładnie taki jak wrzuciłeś. Sprzęgło Flamco z przyłączami 1 1/4'', ale teraz już wiem, że spokojnie wystarczyłoby 1''. Jakkolwiek, przewymiarowanie sprzęgła nie ma jakichś mocno negatywnych efektów, więc czy takie, czy siakie - będzie działać. Oczywiście wszystko zależy też od mocy urządzenia grzewczego, co bardzo łopatologicznie jest wyłożone w materiałach od Immergasa, które wrzucał gdzieś na forum sambor. W razie czego służę radą.
Mialem troche problemow z zalewaniem sprzegla zimna woda z podlogowki i walnalem tez babola na samym poczatku, bo w obiegu kotlowym wstawilem pompe 25/60 i byl problem z rozgrzaniem zaworu VTC. Wymiana na 25/40 unormowala dzialanie calego ukladu. Pompa CWU przed sprzeglo z uwagi na palenie latem na ciepla wode. Upierdliwe bylo rozgrzewanie zaworu VTC, zeby grzac bojler a w trybie letnim temperatura powrotu, tak czy siak, jest zachowana. Pelleciak 12 kW, 2 obiegi grzejnikowe, 1 podlogowy i zbiornik CWU.
Pompa CWU na pewno przed sprzeglem od strony kotla. Ja u siebie wstawilem za sprzeglem i potem przerabialem. Reszta za sprzeglo. System bardzo fajny, troche trzeba pokombinowac z ustawieniami pomp, ale oprocz tego - polecam. Gdzies na forum jest schemat ze sprzeglem i zaworem VTC.
Zawór Czterodrogowy A Pompa Kotłowa
Maciek92 odpowiedział(a) na stolarz32 temat w Instalacje CO i CWU
W takim wypadku 3d zamiast 4d. -
Dobór Kotła I Instalacji Co I Cwu W Domu Energooszczędnym
Maciek92 odpowiedział(a) na kropekkkk temat w Kotły gazowe
Wrzuc schemat/zdjecia instalacji. Ciezko wrozyc z fusow :-) -
Goshe to marka jednego z dystrybutorow - Wodmax. Badziewie. LFP, Grundfos, Wilo, Halm, DAB - zainteresuj sie ktoras z tych, ale cenowo to tak na prawde podobna polka.
Dostawnienie Zaworu Temperaturowego Esbe
Maciek92 odpowiedział(a) na scorup temat w Instalacje CO i CWU
Pobierz sobie instrukcje ze strony ESBE. Tam jest info jak rozebrac zawor. Pewnie nadaje sie do czyszczenia. -
Koszt Podłaczenia Kotła Z Podajnikiem
Maciek92 odpowiedział(a) na bialymiro temat w Kwestie finansowe
Dokonalem prostego porownania i tego sie trzymalismy do pewnego momentu, teraz zaczynamy wchodzic w szczegoly i nie bardzo widze sens porownywania. Dlaczego? Ano dlatego, ze mieszkam 20 km od granicy i co jakis czas wykonujemy instalacje na terenie bylego NRD i widze roznice stawek, ze tak powiem, 'autopsyjnie'. No tak po prostu jest i tyle, co poradze. Co do tych stawek godzinowych to coz - przelicz to sobie na przykladzie instalacji w calym domku, bo tutaj roznice sa juz kolosalne :-). Co do stawek fachowcow w Polsce to bilans jest taki jak w kazdym wolnym zawodzie - sa ci tani, sa ci drodzy i sa magicy z serwisow typu Oferia, ktorzy najprawdopodobniej zywia sie gruzem i tynkiem (przy ostatniej wycenie kompletnej instalacji w nowobudowanym domku padla stawka ok. 2700 netto za robocizne ze strony firmy z drugiego konca Polski). Druga sprawa jest taka, ze ja staram sie raczej zajmowac swoja praca niz narzekaniem na krajowe stawki. Rynek jest dostepny dla kazdego, mozna kupic palnik w Bricomarche i dzialac. Tylko, ze jak sie na czyms niebardzo zna to lepiej siedziec w domu, bo potem albo czesto zmienia sie numer telefonu, albo wyjezdza zagranice jak multum znanych mi 'fachowcow'. Wiedza i umiejetnosci fachowcow to sprawa dosc skomplikowana, bo nie ukrywajmy - sa tani i solidni (chociaz ja nie wierze w takie rzeczy) oraz drodzy i tragiczni. Teraz w gestii inwestora lezy po prostu dokonanie dobrego wyboru. Co do doboru kotlow - wiesz ze w wielu przypadkach sprawa jest mocno dyskusyjna co zdarzalo sie rowniez tu na forum. Nie ma szkol zawodowych, nie ma chetnych do pracy - zostaja instalatorzy starej daty, ktorym czesto nie po drodze z rozwijaniem wiedzy (bez urazy Panowie, nie mowie o wszystkich) a mlodych ludzi akurat praca fizyczna nie pociaga (nie wspominajac o tym, ze wiekszosc z nich chce po prostu zaliczyc dniowke i isc do domu; nie ma w nich ani grama checi do zdobywania wiedzy). Zreszta niech zaswiadczy o tym to, ze obecnie mam pod soba 2 ludzi i obaj sa ode mnie starsi o jakies 20 lat a ja nie mam jeszcze nawet 30tki na karku. Jakkolwiek - mozemy dyskutowac dalej :-) -
Dlatego tez twierdzilem, ze 1000 PLN brutto to slaba cena (z perspektywy wykonawcy oczywiscie). To samo, ale netto wyglada juz duzo lepiej :-). Jesli wszystko smiga, klient jest zadowolony a robota zostala wykonana dokladnie i schludnie to nic tylko odhaczyc jako zakonczone i pojechac na nastepna budowe. Dalsz dyskusja porownujaca stawki polskich i niemieckich fachowcow jest raczej pozbawiona sensu, bo w ktoryms momencie dojdziemy do sily nabywczej waluty i innych zmiennych. Najwazniejsze w tym wszystkim jest jedno - zadowolenie obu stron. Edit: Jest jeszcze pewna insza inszosc zwiazana z budowami w Niemczech. Niby drobiazg, ale u nas nie do pomyslenia. Instalator to instalator. Instalator - instaluje. Do robienia przewiertow i przekuc przychodzi firma zewnetrzna. Jest jeszcze milion innych niuansow, ale to sa juz czynniki wynikajace ze specyfiki rynku na zachodzie (i niekoniecznie wszystkie uwazam za dobre rozwiazania). -
Wciąż uważam, że nie możesz mierzyć wszystkich jedną miarą. W tej branży jak w każdej - są fachowcy i partacze. To dość normalne. Dopóki nie zostaną wprowadzone uprawnienia na wykonywanie takich prac (jak jest to chociażby w Niemczech) to wciąż istnieć będą płytkarze, którzy i wodę położą, i centralne ogrzewanie zrobią a i samochód umyją za odpowiednią opłatą. Oraz oczywiście dopóki istnieć będą klienci chętni na ich usługi. Czemu uważasz, że to nadużycie? Bo nie musimy kończyć studiów? Wielu z nas ma tytuły przynajmniej inżynierskie a niektórzy nawet magisterskie czy wyższe. Zdaję sobie sprawę, że każdy specjalistyczny sprzęt kosztuje i ten, którego używają monterzy nie jest żadnym wyjątkiem od reguły: wiertnica diamentowa GDB to koszt 10k brutto, zaciskarka Rems jakieś 5k (do tego cęgi, każda w zakresie od 300 do 500 PLN), giętarka elektryczna też jakieś 5k; zresztą, co tam sprzęt specjalistyczny - porządna wiertarka SDS+ to 1k a Max koło 3-4k. To wszystko trzeba co roku serwisować, żeby zachować gwarancję; cęgi i zaciskarka muszą być co roku kalibrowane w autoryzowanym serwisie. Nadal uważasz, że ciężko nas porównać z pogramistami? Bo ja niekoniecznie. -
Porownanie do programistow na zachodzie to strzal w stope. Obecnie roboczogodzina pracy niemieckiego instalatora z papierami SHK (odpowiednik naszych papierow mistrzowskich wystawianych przez cech rzemieslniczy) to ok 30-40 EUR brutto. Piatek popoludniu to zwykle stawka +10%, sobota +25%, niedziele platne sa podwojnie. Mowimy oczywiscie o cenach w zachodniej czesci Niemiec, na wschodzie sa troche nizsze. W Polsce jeszcze nam daleko do takich stawek. W UE instalator to zawod wymierajacy, jak zreszta wszystkie zawody zwiazane z branza budowlana. Mlodzi, jak u nas, chcieliby raczej spedzic swoje zycie zawodowe w biurze i pod krawatem a nie w zapyzialych piwnicach i kotlowniach. Stad miedzy innymi potezny import pracownikow ze wschodu. Rosnace zapotrzebowanie na wyksztalconych pracownikow budowlanych (ujmujac to bardzo ogolnikowo) bylo tez powodem zeszlorocznej kampanii Wavina, w ktorej namawiano uczniow szkol nizszego szczebla do zwiazania swojej przyszlosci z branza instalacyjna. Rozmawiamy o cenach fachowcow, ktorzy poprawnie wykonuja swoja prace, bo jesli masz zamiar wszystkich mierzyc jedna miara (vide: 'nie mamy żadnej gwarancji, że ten fachowiec podłączy to dobrze!?') to cala ta dyskusja jest bez sensu, bo najlepiej byloby gdyby chlop podlaczyl to za darmo a potem forum zadecyduje ile mu zaplacic. Programista przychodzi do firmy, dostaje krzeslo, biurko, komputer i pracuje. Na uzyczonym sprzecie. Nasza praca ma to do siebie, ze wszystkie koszta ponosimy sami a uwierz mi, ze co poniektore elektronarzedzia (i nie mowimy to u sprzecie typowo specjalistycznym tylko o narzedziach, ktorych uzywa sie na co dzien) kosztuja tyle ile sredniej klasy uzywany samochod :-). -
Fajnie sie to teraz czyta wspominajac jakie byly poczatki, dylematy i watpliwosci. Jednym slowem - zdoktoryzowales sie :-)
1000 PLN brutto to stawka oderwana od rzeczywistosci (to tak wzgledem tych negocjacji). Z perspektywy klienta koncowego wszystko jest proste - przyjechac, podlaczyc, odpalic, skasowac. Przypominam, ze faktura to gwarancja. Gwaranacja zobowiazuje wykonawce do przyjazdu na kazde wezwanie klienta i raczej malo ktory klient skory jest przyznac, ze przyjazd byl zupelnie nieuzasadniony i za niego zaplacic. Zreszta, czlowiek czesto dla swietego spokoju nawet sie nie upomina. Druga sprawa - przy fakturze uslugowej do wykonawca jest rowniez osoba, ktora uzera sie z producentem armatury wzgledem ewentualnych reklamacji, odsyla sprzet do naprawy czy cokolwiek. Takie rzeczy tez sa wliczone w cene. No chyba, ze ktos jest drogim paprokiem, ktory zmienia co miesiac numer telefonu. Tacy jednak dlugo nie zagrzeja miejsca na rynku. -
Zapewne znalazłby się i ktoś, żeby to podłączyć za 300 PLN i za 600 PLN i za 2000 PLN... Cena zależy raczej od tego na ile ktoś wycenia swoją pracę ;-). -
Z faktura? Stawka uczciwa IMHO. -
Zawór zwrotny na powrocie zbiornika CWU rozwiąże sytuacje. Jeśli go brak to owszem, taka sytuacja jest normalna.
Czysto i nowocześnie - kocioł na pellet, czysto i brudno - kocioł na ekogroszek (jest tak brudno jak przy zwykłym śmieciuchu a IMHO nawet gorzej, bo eko sypany do podajnika z worka pyli jak azbest). Odpowiednie sterowniki mają odpowiednie rozszerzenia pozwalające na podgląd i sterowanie przez neta, tutaj akurat opał nie gra roli. Ze znanych mi oferują to: Plum, Tech i esterownik.pl.
