twarzyczka74
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom piętrowy typu klocek ok 150m
  • Instalacja
    11 grzejników , grawitacyjnie
  • Źródło ciepła
    MPM DS 14kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    ZGIERZ
409 wyświetleń profilu
Osiągnięcia twarzyczka74
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. twarzyczka74
    Kocioł DS MPM
    Absolutnie wystarczy - mam taki sam i się gotuję przy 60 na piecu !! nie bierz większego !
  2. twarzyczka74
    Kocioł DS MPM
    jedno mnie zastanawia (brałem Dakona pod uwagę -jest nawet tańszy) ,jak z blach 4 mm w Dakonie można zrobić dobry kocioł ,jego waga to 160 kg a MPM -350 - moje pytanie w związku z tym : czy Dakon jest na krótki czas,(MPM jest na tym forum wielokrotnie krytykowany za gnicie stali) ,czy grubość blach nie ma znaczenia ? czy Czesi mają lepszą stal ? czy po prostu zakłada się co 5 lat zmianę piecyka ?
  3. twarzyczka74
    Kocioł DS MPM
    3 koła to jeden z najtańszych kotłów dolnego spalania na rynku !!! a myślisz że gdybyś kupił za np 8tys inny to byłby ideał ? - poczytaj na forach drogich kotłów....
  4. twarzyczka74
    Kocioł DS MPM
    mam MPM 12-14kW na dom 150m nieocieplony -gierkowski ,mufy kazałem producentowi zrobić 2" bo tak się zaczyna rozprowadzanie od pieca i na wyjściu podjechałem ze 40 cm do góry - problem wyczyszczenia nie istnieje , grzejniki żeliwne a do 60 st piec dochodzi w pół godziny (pompkę załączam przy ok 50) ,komin 9 m ale węgiel najwyższej klasy i drogi po ok 850zł i przyznam szczerze że otwieram gębę przy większości problemów którymi się dzielą forumowicze , doprawdy nie wiem czego można więcej spodziewać się po kotle węglowym :)
  5. twarzyczka74
    Kocioł DS MPM
    Masz rację ,miałem to samo -klapka się zawieszała po rozgrzaniu ,rozebrałem i oszlifowałem klapkę z obu stron po 2 mm a problem przestał istnieć
  6. twarzyczka74
    Kocioł DS MPM
    Mam identyczny kocioł ale palę raczej węglem ,dziś byłem w domu i postanowiłem popalić drewnem liściastym krótko pociętym i nie widzę żadnej różnicy w działaniu pieca i miarkownika ustawionego na 60st. Z tego co tu czytam masz zbyt niski komin (u mnie ok 9 m) ,ja też się uczę tego pieca -zauważyłem że potrzebuje więcej powietrza ,po uchyleniu małego okienka na mikro jest dużo lepiej a by nie dymiło się przy dokładaniu wystarczy na ten moment podnieść klapkę krótkiego ciągu ,może masz też żle ustawiony miarkownik ? -też z tym trochę eksperymentowałem.
  7. twarzyczka74
    Kocioł DS MPM
    jak łatwo liczyć nie swoje............... w tym piecu musi być gruba blacha skoro waży 350kg ,jakoś Dakona powszechnie chwala a tam blaszka ma 4 mm i wagę 160kg !!!!! a kosztuje 2700 !!! ja dałem 3200 u producenta i nie interesuję się ile kto na tym zarobił - taki jest cel pracy by na tym zarobic:)))))
  8. twarzyczka74
    Kocioł DS MPM
    to zdecydowanie piec na węgiel a nie na rozbiórkowe drewno jak tu piszą , węgiel kostka,orzech pali się w tym piecu ideanie :)
  9. twarzyczka74
    Kocioł DS MPM
    a ja kupiłem w maju i nie było terminów:)
