malin84
Treść opublikowana przez malin84
  1. na dole zostawiam szczeline 2mm gdy osiagnie zadana temp.pozn.gdy temp.schodzi to miarkownik nie reaguje dopiero po spadku 13st otwiera
  2. Witam no Nowy jak zobaczyl te rolki to od razu chce kupic sterownik z pid :D pokombinuje wkurza mnie to ze zima idzie po lekku a tu taki bez wlad na piecu i spedzam tam duzo czasu w kotlowni.moze miarkownik jest uszkodzony albo zle go zamontowal instalator!!jeszcze co podejrzewam to drzwiczki czy nie sa za grube i ciezkie blacha 3.5mm grubosci
  3. Dodam ze pale weglem orzech piec Polspaw Wamet DG spalania tzn uniwersalny.zasypowy bez podajnika
  4. Witam Forumowicze jaki sterownik byscie wybrali z pid Proton czy SPR11 Boleckiego mialem sterownik bez pid wywalilem go calkiem z dmuchawa i zalozylem miarkownik ciagu honeywell fr124 i wracam do dmuchawy ze sterownikiem bo na miarkowniku mam roznice 13stopni !!ktorego polecacie
  5. Jak bede mial takie jazzy z tym miarkownikiem to po wroce do sterownika z dmuchawa tylko ze wymienie sterownik na pid!!
  6. A wiec odpowietrzylem dzis miarkownik :D nasmarowalem i problem jest nadal ten sam!!mianowicie gdy ustawie 60C na miarkowniku to dopiero zaczyna otwierac przy 47stopni !!co jest grane hmm..ma ktos jeszcze jakies pomysly?
  7. Kol.Han to gdzie ten miarkownik nasmarowac smarem bo czuje ze sie zacina jak krece nie chodzi plynnie!
  8. czy dziala to bede wiedzial pod koniec tygodnia bo dopiero instalator ma przyjsc,zrobil bym to sam ale boje sie ze zaleje kotlownie jak mi wystrzeli ten miarkownik he cd.sruby to chodzi mi o ta co jest u gory miarkownika
  9. jeszcze jedno moze mi ktos powiedziec do czego sluzy ta sruba u gory miarkownika bo chce go nasmarowac i nie wiem czy ja ruszac?
  10. znalazlem dzieki i pozdrawiam
  11. Moglbys zrobic zdjecie jak to wyglada u ciebie?
  12. Kol.Han poczytalem kilka Twojich postow i chyba trafiles w sedno z zapowietrzeniem :D bo gadalem z innym instalatorem i pierwsze co mi powiedzial ze jest zapowietzony !!wiec bede probowal go jutro odpowietzyc.
  13. to czyli miarkowniki sa do du.y!!zmienilem specjalnie zeby mi tem.nie skakala i zrezygnowalem z dmuchawy wiec to co ludzie pisza na forum to bajki wyssane z palca ze miarkowniki sa dokladne!!juz nic nie kumam!
  14. miarkownik czy instalacja?bo zauwazylem ze jeden z grzejnikow jest zapowietrzony i nie umie powietrze sie przebic moze to byc tego przyczyna?
  15. Ustawilem wszystko jak i instrukcji bylo napisane,dzwonilem do instalatora ze mam spadki temp.o 12stopni a on mi powiedzial ze to normalne w regulatorach!!i czlowieku badz tu madry i pisz wiersze!!jak by to byl spadek o 4stopnie to oki ale nie o 12!!moze klapka za ciezka?
  16. hmm...nie powiem wegiel sie spala o wiele lepiej niz z dmuchawa dluzej sie pali i mniej wegla schodzi ino bylo by wszystko oki jakby nie bylo tych spadkow temperatury.
  17. bez przeciw wagi bylo tak ze nastawilem na 60 stopni klapka zamknieta lancuszek lekko naprezony i dopiero ruszal jak na piecu bylo 47stopni dodam ze mam termometr w sterowniku bo zostawilem go do pompy
  18. Witam zeby nie zaczynac nowego tematu to ponawiam temat.Mianowicie posiadalem dmuchawe i ja wywalilem bo sie meczylem z nia 2 lata i zakupilem miarkownik firmy honeywell fr 124 problem jest w tym ze nie umie go dokladnie ustawic,zrobilem przeciw wage dokladnie jak kolega wyzej podal linka do tuningu miarkownika.i dopiero po spadku temp.o 10stopni zaczyna sie uchulac klapka,dodam ze ta przeciw wage mam zrobiona o dl.12cm i mam na niej 3sruby czy cos robie nie tak?czy miarkownik jest popsuty?miarkownik zostal zalozony przez instalatora
  19. oki przekonaliscie mnie kupuje zwykly w koncu ja jestem laikiem w tych sprawach a Panowie juz tu troche sa na forum i nie jednemu doradzili ! jak zaloze miarkownik to napisze jak sie piec sprawuje pozdrawiam i dzieki
  20. Moze Panowie ktos sie wypowie na temat tego elektronicznego miarkownika MCI v4 da rade takiego podpiac pod moj sterownik st-24 sigma tech czy musi byc inny?
  21. i chyba tak Panowie zrobie dobry miarkownik i moze koszmar pieca zniknie macie jakies propozycje cd.miarkownika tzn.sprawdzone i dobre bylbym wdzieczny
  22. szczelina jest duza,pale w nim metoda krokowa,to jest piec uniwersalny z dolno-gornym spalaniu jak narazie najlepsza metoda to krokowa lecz irytuje mnie ta dmuchawa jak zamkne popielnik to zadyma na cala ulice i temperatura spada!!
  23. nie nic nie przerabialem wezwalem instalatora i stwierdzil ze moze byc cos na rzeczy z dmuchawa i drzwiczkami bedzie je wymienial jak to nie pomoze to wywalam ta nieszczesna dmuchawe i zakladam miarkownik bo cug mam bardzo dobry a dmuchawa mi piec zadusza i powstaja nie kontrolowane wybuchy na kotlownie i sie wegiel kisi i smoli!!wnioskujac za malo powietrza jest w kotle tak mi sie wydaje prawda?
  24. a jaki miarkownik polecasz myslalem o elektronicznym ale czy bedzie chodzil z mojim sterownikiem czy trzeba kupic specjalny pod miarkowniki?
  25. Co zauwazylem rozpalajac od gory ze piec dluzej trzymie nie kopci i wegiel sie caly wypala.tylko na 7godzin palenia spedzilem 3.5h w kotlowni otwierajac drzwiczki i zamykajac gdy osiaglo temp.zadana
