wojszym2244
    745
    10
Treść opublikowana przez wojszym2244
  1. A jak masz ustawioną korektę dawki paliwa?
  2. Zamiast wyłączać korektę pogodową trzeba było przestawiać obiekt korekcji. Pewnie nie trzeba by było resetować do ustawień fabrycznych.
  3. Wpisz tyko id i pin. Jaka przeglądarka? Podaj id na PM
  4. Wpisz ID. Skąd serwer ma wiedzieć że ten nick jest do twojego sterownika? I jak jest napisane żeby sprawdzać na stronie to nie rób tego w aplikacji. I kolejny raz napiszę żeby nie patrzeć na kropkę.
  5. Tak jak w instrukcji nie patrzymy na kropkę tylko sprawdzamy na stronie.
  6. Sterownik nie wysyła tych danych.
  7. Zacznij czytać od postu 2717
  8. Działa. Na początek wyłączenie zasilania i podłączenie.
  9. Zawsze można zrobić printscreen
  10. @Natbenpodłączonych urządzeń : 0 Na stronie nie ma takiej informacji. Jak diagnozujesz awarię to na stronie nie zmienia się data ostatniego odczytu. I tym się kieruj. Druga sprawa to jaki ID na jakim porcie? To na PM. Na porcie 8800 nie dodasz sterownika. Może zmień na 8801. Warto też może zajrzeć do instrukcji na stronie. Następny problem to ktoś ma krzaki w ustawieniu obiektu korekcji pogodowej. Trzeba przestawiać, kombinować, sprawdzać na stronie, jak nić nie pomaga to reset. Mam ID ale nie wiem kogo to dotyczy.
  11. Zajrzyj do aplikacji Timela czy tam jest.
  12. Robisz to w aplikacji czy na stronie?
  13. W zapisie ustawień do sterownika pośredniczy dodatkowy serwer Timela i chyba widocznie wysiadł. Efekt uboczny to to nawet 300% użycia procesora na hostingu (ze względu na ponawiane próby połączniea z serwerem Timela). edit. Serwer u Tomka zrestartowany. Zapis już działa.
  14. Przecież jest mośliwość zmiany nastaw...?
  15. Na zasobniku CWU powinny wyświetlać się porty 8800-8804 i odpowiednio ilość połączeń. Dodawanie sterowników działa narazie tylko na porcie 8801. Dla zmniejszenia obciążenia 8800 proszę jeśli to możliwe o wybranie mniej obciążonego portu. Zmiany dokonujemy tylko w sterowniku/konwerterze.
  16. Zmieniłem próg na 90. Strona nie kontroluje zależności i można ustawić powietrze minimalne powyżej maksymalego co oczywiście nie ma sensu. Dlatego użytkownik musi wiedzieć co robi. Należy zrobić force-refresh (w chrome ctrl-F5)
  17. @goro79 W starszych wersja softu skzp-02 powietrze minimalne, górny próg był ustawiony na 30. Jaki próg jest aktualnie? To może zmienię.
  18. W nocy zatrzymały się wszystkie porty z powodu problemów na hostingu. Port 8800 został uruchomiony automatycznie a porty 8801-04 uruchomiłem parę minut po 7. Dołożyłem monitorowanie wszystkich portów i uruchomią się automatycznie po awarii. Teraz chodzą wszystkie porty.
  19. Jaki sterownik i jakie nastawy reszty od powietrza.
  20. Strona: wojszym2244.usermd.net serwer: 91.185.185.41 port: 8801 Odblokowałem testowo dodawanie nowych sterowników. Zobaczymy co się będzie działo. Można przepiąć sterowniki ze strony wojszym2244.smallhost.pl.
  21. Robię testy obciążeniowe. Proszę osoby mające sterowniki na wojszym2244.usermd.net o tymczasową zmianę portu w sterowniku na jeden z 8801, 8802,8803,8804 Serwery na tych portach pracują tak samo jak na 8800 i zapisują dane do tych samych baz. Nie będzie przerw w wykresach i zmian w ustawieniach. Żeby ocenić wyniki testu to potrzeba przełączyć około połowę sterowników. Porty wybierać losowo z podanych.
  22. Jak w aplikacji Timela. Jak w sterowniku nie da się bo sterownik nie przesyła. Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka
  23. Robiłem dzisiaj optymalizacje skryptu serwera. Podmieniłem teraz na wczorajsze wersje. Dla przypomnienia: port 8800 wpisujemy w sterowniku i nigdzie więcej. Na serwerze jest około 40 połączeń, które wyglądają na przeglądarki. Na stronie nie podajemy portu.
