10
Treść opublikowana przez wojszym2244
wojszym2244 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
@Piotr6 Jak to wygląda na sterowniku skzp-05? -
Jak już zauważyliście zapis ustawień do sterownika jest uzależniony od serwerów Timela. Jak na stronie coś nie działa (nie twierdzę, że strona jest bez wad) to po nocnym resecie powinno wrócić do normy. Przy okazji dopowiem, że aplikacją do obsługi jest skzpviewer, safari, edge, chrome i inne. Automatyczne logowanie jest wytłumaczone w instrukcji na stronie. -
można, ale wytłumacz mi sens histerezy 25st ps. zmieniłem na 25 -
Nie co najmniej a co najwyżej. Faktycznie jest 15 ale w skzp02 też tak jest. Normalnie tłumaczy się to tak, że jak spadnie temperatura na bojlerze o typowo 2 stopnie to załącza się pompa ładująca. Na co trzeba uważać jak jest -15st zamiast -20st ?? -
Dla SKZP-05 dodałem na panelu CWU temperatury bufora. -
mam skzp02 v2.37 -
W starszych wersjach sterownika jest ustawianie kaloryczności i korekta dawki. Zwiększanie kaloryczności na plus powoduje zmniejszenie podawania i nie ma wpływu na aktualną moc. Zwiększanie korekty na plus powoduje zwiększenie podawania i zwiększa aktualną moc. Tak było w starych i tak jest teraz. Nie będzie to zmieniane. -
No i na stronie jest tak samo, to co byś chciał? -
czekam na zdjęcie ustawiania kaloryczności... -
Przy okazji którejś aktualizacji sterownika Timel usunął ustawianie kaloryczności. Zrób zdjęcie ze sterownika gdzie ustawiasz to. -
1. Podejdź do kotła i sprawdź czy możesz zmienić kaloryczność paliwa. 2. Jak zmieniasz korekta dawki paliwa np na minus żeby mniej zużywał węgla to chciałbyś żeby moc aktualna była bez zmian?? -
Na czym ta obsługa miałaby polegać? Daj jakieś sugestie lub zdjęcia. -
Zmieniłem dolne widełki nastaw temperatur mieszacza Temp. Zadana 18-75 Temp. Min 16-50 Temp. Max 20-75 -
A zacząłeś od punktu 1? Czy od końca? -
Pisałem kiedyś obsługę po porcie rs485 ale to było do starych wersji gdzie transmisja była binarnie. Po zmianie na JSON już nie pisałem bo jak pamiętam to chyba doszedł token. Pozatym komunikacja jest dość skomplikowana bo część danych sterownik wysyła tylko w odpowiedzi na specjalne polecenia, które można wysłać tylko w określonym przedziale czasowym... -
2. Można tak powiedzieć. Token jest wyliczany przez Timela dla każdej transmisji. 3. AB zaciski tak jak piszesz. Transmisja po rs485 nie jest szyfrowana co nie znaczy, że da się coś zapisać. Tokeny wylicza np. panel pokojowy. Pompy obiegowe są zawarte w polu DevStatus, np MOD01502101100. MOD-modulacja 015-procent modulacji 021-procent dmuchawy 0 Podajnik 1 CO1 1 CO2 0 CWU 0 CWR CO3 jeśli jest Nie mam pełnej dokumentacji więc mogą być błędy, zwłaszcza jeśli chodzi o skzp-05 -
1. Wszystkie mają rs232 i rs485 (oba naraz) 2. Serwer działa z jakimkolwiek konwerterem tak samo. Różnica jest w działaniu sterownika na dane do zapisu. 3. Wszystkie mają rs485 ale niekoniecznie na RJ11. Stasze modele miały złącza AB. Transmisja nie jest szyfrowana ani na rs232 ani na rs485. Token służy do sprawdzenia przy zapisie czy konwerter jest od Timela. Dane lecą w formacie JSON. W starszych softach dane na rs485 leciały binarnie. -
@suenek Mam 2 sterowniki wyglądające na Timela oznaczone jako obce ID. Możliwe, że Timel nie wprowadził ich jeszcze do bazy. Po drugie są oznaczone jako obce i musiałbym ręcznie to zmienić jak już będą w bazie Timela. ps. dodałem nocny reset znacznika dla obcych ID -
Nie ma chętnego do odpowiedzi to ja coś napiszę. Strona działa. Aplikacje typu chrome, edge, firefox, safari, https://wojszym2244.usermd.net/pliki/SKZP_Viewer_v2.1.apk działają. Zapis działa jeśli konwerter jest zarejestrowany w bazie Timela (kupiony od Timela z nadanym ID). Jaki konwerter? Taki co ma LAN (RJ45) i działa na rs232 i ma tryb TCP Client. Jak podłaczyć bezprzewodowo? Najprościej przez repeater, np. taki: https://allegro.pl/oferta/bezprzewodowy-repeater-wifi-router-300m-extender-14375084970 albo taki: https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-sygnalu-wi-fi-repeater-duza-moc-300mb-s-4-anteny-14624639627?reco_id=fc812a25-7f3d-11ee-ab78-1e8dae2c24b7&sid=662c7a15915b4ff7cbe3591dc77c5ba25a9c6e61630a3346ef7abf0742c8b1f5 To oczywiście tylko przykłady. W zasadzie to jest potrzebny tryb AP Client ale co do możliwości podłaczenia to już trzeba czytać opisy. ps. Połączenia bezprzewodowe są bardzo często zawodne z różnych względów. Niezawodność daje kabel. -
Działa -
Ja nic nie zrobiłem oprócz maila do Timela -
podane ID w sterowniku napewno nie jest od Timela, więc zapis nie działa -
PHP74 ustawiłem, ale to działa na klientów. Serwery są startowane z konsoli a tam tak nie działa. Poprawiłem skrypty na startowanie PHP74 i jakoś chodzi, ale najlepiej byłoby dostosować wszystko do PHP8. Niestety w obsłudze sockets są spore zmiany. -
Coś się chyba stało po aktualizacji PHP na hostingu. Jak będę miał chwilę czasu i naprawię to dam znać.
