wojszym2244
    745
    10
Ostatnia wygrana wojszym2244 w dniu 4 Sierpnia 2023
Użytkownicy przyznają wojszym2244 punkty reputacji!
6 obserwujących
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    186m2, dom 2 kondygnacje, 2 obwody CO.
  • Źródło ciepła
    20kW
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23042-sterownik-kotla-skzp-02-aplikacja-mobilna-konwertery
  • Płeć
  • Lokalizacja
    mazowieckie
8174 wyświetleń profilu
Osiągnięcia wojszym2244
Zaangażowany
Zaangażowany (11/14)
  • Bardzo popularny Unikat
  • Oddany Unikat
121
  1. @Piotr6 Jak to wygląda na sterowniku skzp-05?
  2. Jak już zauważyliście zapis ustawień do sterownika jest uzależniony od serwerów Timela. Jak na stronie coś nie działa (nie twierdzę, że strona jest bez wad) to po nocnym resecie powinno wrócić do normy. Przy okazji dopowiem, że aplikacją do obsługi jest skzpviewer, safari, edge, chrome i inne. Automatyczne logowanie jest wytłumaczone w instrukcji na stronie.
  3. można, ale wytłumacz mi sens histerezy 25st ps. zmieniłem na 25
  4. Nie co najmniej a co najwyżej. Faktycznie jest 15 ale w skzp02 też tak jest. Normalnie tłumaczy się to tak, że jak spadnie temperatura na bojlerze o typowo 2 stopnie to załącza się pompa ładująca. Na co trzeba uważać jak jest -15st zamiast -20st ??
  5. Dla SKZP-05 dodałem na panelu CWU temperatury bufora.
  6. W starszych wersjach sterownika jest ustawianie kaloryczności i korekta dawki. Zwiększanie kaloryczności na plus powoduje zmniejszenie podawania i nie ma wpływu na aktualną moc. Zwiększanie korekty na plus powoduje zwiększenie podawania i zwiększa aktualną moc. Tak było w starych i tak jest teraz. Nie będzie to zmieniane.
  7. No i na stronie jest tak samo, to co byś chciał?
  8. czekam na zdjęcie ustawiania kaloryczności...
  9. Przy okazji którejś aktualizacji sterownika Timel usunął ustawianie kaloryczności. Zrób zdjęcie ze sterownika gdzie ustawiasz to.
  10. 1. Podejdź do kotła i sprawdź czy możesz zmienić kaloryczność paliwa. 2. Jak zmieniasz korekta dawki paliwa np na minus żeby mniej zużywał węgla to chciałbyś żeby moc aktualna była bez zmian??
  11. Na czym ta obsługa miałaby polegać? Daj jakieś sugestie lub zdjęcia.
  12. Zmieniłem dolne widełki nastaw temperatur mieszacza Temp. Zadana 18-75 Temp. Min 16-50 Temp. Max 20-75
  13. A zacząłeś od punktu 1? Czy od końca?
