bakus23
    35
Treść opublikowana przez bakus23
  1. dzieki za odpowiedz mam nadzieje,że tak będzie bo teraz kocioł większość czasu działa na wolnych obrotach,rozumiem,że wzrośnie sprawność,ale nie rozumiem czemu opał będzie miał tęż spalać się w podobnym czasie jak będzię potrzeba więcej ciepła dostarczyć
  2. własnie ja też kupiłem jakiś czas temu taki ekogroszek i większość przelatywała niestety przez ruszta,więc zrezygnowalem.Palę teraz na orzechu 2,ale ma dużą spiekalność i często się zawiesza.Na następny sezon kupię coś co będzię się nadawać do spalania w tym piecu.Ja mam buderusa 16kW tam też jest mała komora załadowcza,tak jak piszesz przy obecnych temperaturach zasyp starcza na jakieś 8 godz.Nie wiem co będzie przy mrozach,przecież nie będę wstawał w nocy żeby dosypać.A podejrzewam,żę węgiel,który teraz mam ma dość wysoką kaloryczność.Jak zwiększyć stałopalność?Nie wiem.Mam tak jak Ty zawór 4 drogowy,temp na kotle ustawiam na 75 stopni,powrotu nie mierze,ale myślę,żę jest odpowiedni.Rury z powritu nie da się dotknąć.Zawór 4 drogowy mam ustawiony na pozycji 3,grzejniki letnie lub ciepłe w domu 24 stopnie.Czyli kocioł bardzo mała ilość ciepła oddaje na instalacje,a spala cały zasyp w 8godz.W zimę trzeba będzie przestawić zawór bardziej na instalacje tak żeby odpowiednio ogrzać dom.Co wtedy?zasyp zniknie mi w 4czy 5 godz?Trochę mnie to martwi bo wychodzi na to,że wygrzewam teraz głównie kocioł i spala tyle węgla
  3. Jestem nowy użytkownikiem Buderusa logano 16kW.Palę w nim węglem orzech 2,ale nie wiadome jest jego pochodzenie.Niestety węgiel ten spieka się i zawiesza.Z jakiej kopalni najlepiej kupic wegiel do tego pieca,wiem juz,że ma być to płomienny.Teraz radze sobie tak,że co jakiś czas muszę walnąć w zasyp żeby opadł na ruszt.Drugie moje pytanie to jak ustawić załączanie się pompy c.o.Teraz jest na 50 stopni,piec rozgrzewa się do tej temperatury i ją załacza,po chwili temp.na kotle spada i pompa się wyłacza.Tak w kółko,strasznie długo nabiera cała instalacja odpowiednią temp.W starym smieciuchu nie było takiego problemu ręcznie właczałem pompę i temp.na piecu tak drastycznie nie spadała,w miarę szybko wszystkie grzejniki były gorące,tutaj zaraz się wszystko wychładza.Panowie jak rozwiązać ten problem?
