Treść opublikowana przez marekklucz
Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
Jakoś nie zauważyłem takiej podpowiedzi. A efekt jest taki, że zaczęło grzać :) Teraz już będzie dobrze.
Widzę, że nikt nie daje rady. W sklepie mi dzisiaj doradzili by przydławić zaworem piony. Wtedy woda będzie miała większy opór i pójdzie w podłogę być może a nie do pionu. Ostatnia nadzieja.
Wygląda na to że będę musiał wpiąć dodatkową pompę przed sama podłogówką tylko. Ta 70-ka pompa, która jest przy piecu nie daje rady widocznie wepchnąć wody w pex-a 15-kę nawet na 4 biegu. Nie wiem jak to zrobić. Jakie są najprostsze sposoby by coś takiego zrobić. Rury mam czarne 3/4 cala trzeba by w połowie gałęzi 2.5 metrowej jakoś pompę wstawić. Jak to zrobić bez zbyt dużego demontażu całości. Jak to powinno wyglądać? Ponoć są jakieś opaski które się zakłada po wierceniu w rurze i do nich się obieg dołącza. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Pomoże ktoś? Zima blisko :angry:
RTL na zasilaniu? Kto tak powiedział? Prawidłowo był założony na powrocie. Założyłem wczoraj zwykły zawór z pokrętłem. Jakoś się udało i dzisiaj będzie próba. RTL już oddałem do reklamacji przecież napisałem wyżej. To jak mam zrobić Twoją próbę? Zobaczę jak będzie działać dzisiaj.
Temat jest dalej aktualny. Oddałem zawór do reklamacji ale się przeciąga. Niestety nie umiałem niczym zaworu zastąpić. Za ciasno i za sztywne wszystko. Jak to zawór na zasilaniu odwrotnie zamontowany? Jest otwarty całkowicie to chyba nie ma znaczenia ale może się mylę.
Nie zrobiłem jeszcze. Szczerze mówiąc nie wiem jak to połączyć bez RTL-a. Zwykłym zaworem kątowym?
W którym miejscu wtedy powinna być ta kapilara bo za dużego wyboru nie ma. Tam gdzie pex wychodzi z podłogi? A głowicę można samą dokupić do tego co jest czy całkiem nowy zestaw?
To jednak nie to. Grzałem powolutku przez kilka godzin do 50°C i się nie otworzył. Chyba jest zamknięty jak to napisał 'vernal" NA WIEKI. Ale dlaczego tak się mogło stać?!
To może być ten przypadek. Ale co w takim razie można tu zrobić? Przecież nie będę w zimie grzał na 40° tylko Musi iść w sieć większa temperatura żeby dogrzać inne pomieszczenia.
Może RTL powinien być nieco oddalony od pionów (ok.15cm) żeby nie "łapał" wyższej temperatury z drugiej strony?
Chcę odświeżyć temat. Kupiłem mocniejszą pompę i jakiś czas się cieszyłem bo niby "ruszyło" Ale teraz już nie wiem czy to zasługa pompki czy czego innego. Czasem podłoga grzeje a innym razem nie. Nie wiem od czego to zależy. Może być tak, że przy temperaturze 60°C na piecu i takiej podawanej do podłogówki piony grzeją się do tego stopnia, że RTL nagrzewa się od strony pionu a nie podłogówki i się zamyka zanim dopuści do podłogi wody???? I dlatego podłoga zimna? A przy niższej temperaturze pionów i dłuższym czasie wszystko będzie działać? Już chcę odkręcić RTL i zwrócić jako uszkodzony. Ale może nie warto.
- Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
A jak sprawdzić drożność żeby mieć 100% pewność? Powietrzem? Wodą?- Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
Zawór na zasilaniu jest otwarty cały czas. Też tak myślałem, ze woda musi iść przez podłogówkę jak wszystko zamknę inne ale tak nie jest. Piony są gorące a podłogówka zimna. Nawet jak na poziom 5 ustawię RTL.- Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
Próba na niskiej temperaturze była jak się w piecu rozpalać zaczęło. ;) Ani na niskiej ani na wysokiej podłoga nie grzeje. Przez chwilkę tylko miałem wrażenie, że na wejściu i przed RTL-em w pex-ie była jakaś temperatura troszkę wyższa ale później znów była zima.- Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
"Witam , prawdopodobnie całe ciepło przelatuje przez grzejnik bo on ma dużo mniejszy opór niż podłogówka, dlatego trzeba zrównoważyć przepływy w grzejnikach względem podłogi ,pompka jest ok , odpowietrznik trzeba założyć nad podłogą i powinno hulać. " Zamknąłem wszystkie grzejniki i nie przelatywało przez podłogówkę. Nie było innych "lżejszych" przepływów. Co to znaczy zrównoważyć przepływy względem podłogi? A w którym dokładnie miejscu ten odpowietrznik?- Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
"A zacząć trzeba od tego, żeby nie puszczać 70C na podłogówkę. Nie mówię o tym, że się zniszczyć może, ale zobacz: Piszesz, że zasilanie i POWRÓT są gorące. No to nawet gdy wszystko jest w porządku i niezapowietrzone to podłogówka grzać nie bedzie. Zanim jastrych się zagrzeje, RTL robi sie gorący i się zamyka (przy gorącym powrocie - NA WIEKI)" Zasilanie i powrót były gorące ale tylko od strony sieci (piony i te fragmenty przed RTL i zaworkiem na zasilaniu) cała podłoga była zimna więc o zamknięciu RTL-a nie powinno być mowy chyba. "Próbę zrób tak: temp zasilania 40C, RTL na maxa otworzony (5). Układ odpowietrzony, pompka właczona. Sprawdzać wystarczy ręką temperaturę PEXa przed RTLem od strony podłogi. Opisz efekt." Wczoraj zrobiłem próbę: zamknąłem wszystkie pozostałe grzejniki i puściłem tylko na podłogówkę. Na piecu ok.70st, pompka na 3 biegu i pex chwilowo tylko zrobił się cieplejszy na wejsciu w podłogę. Wygladało jakby tylko trochę cieplejszej wody wcisnęło w podłogę. Może to jednak pompka nie wydolna?- Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
Poniżej linki do zdjęć: http://img295.imageshack.us/img295/3130/dsc02316n.jpg http://img121.imageshack.us/img121/3493/dsc02317t.jpg http://img809.imageshack.us/img809/7071/dsc02320e.jpg http://img202.imageshack.us/img202/623/dsc02343s.jpg Może teraz dostanę jakąś konkretną pomocną odpowiedź. Z góry dziękuję. Luzowałem na śrubunkach ale tylko woda leci, nic powietrza. Już nie wiem co jest nie tak i jak to poprawić. ;) Na zdjęciach widać dodatkowe wyjścia na ewentualne grzejniki ( w przyszłości).- Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
Zdjęcie miało być: http://img188.imageshack.us/img188/4930/podogowka.jpg Dodam jeszcze że próbowałem ją odpowietrzać od strony zasilania na tym zaworku. Wykręciłem imbusem wkręt i siknęła woda. Powinien być jakiś odpowietrznik? Jeśli tak to jaki i w którym miejscu?- Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
Witam Zrobiłem sobie niewielką podłogówkę w pomieszczeniu 8metrów kw. Dzisiaj było pierwsze odpalenie bo cała instalacja nówka i rozczarowanie. Pion i powrót do których jest włączona gorące a podłoga zimna jak trup. Załaczam zdjęcie. Może za dużo nie widać ale opiszę krótko: z lewej strony włączona do zasilania przez zawór taki zwykły na imbus, prawa strona to wejście do powrotu przez RTL Herza. Rozumiem że bez pompy szans nie ma ale na piecu ustawione 70 °C pompa LFP Leszno 25POr40C na 3 biegu i nic. Może to być win że się zapowietrzyła? Wszystkie grzejniki i piony odpowietrzylem kilka razy. Jak ją odpowietrzyć? Osobno? Nie mam pomysłu. Proszę o podpowiedzi co robić? A może pompa za słaba? Mieszkanie na parterze piec w piwnicy więc podłogówka wyżej o jakiś 1 m choć trochę oddalona od pieca.- Schemat Instalacji
- Inhibitory Korozji - Zachowanie Gwarancji Purmo
Witam Mam pytanie dotyczące dopuszczanych przez Purmo inhibitorów korozji stosowanych do obiegu C.O. dla zachowania gwarancji na grzejniki PURMO. W gwarancji jest napisane że mogą być zastosowane do malych instalacji do 25kW obiegu otwartego i gwarancja obowiązuje ale pod warunkiem zastosowania tych inhibitorów korozji. Nie mogę nigdzie znaleźć jakiejś nazwy. Czy ktoś może się spotkal z tym problemem?- Schemat Instalacji
No tak, właściwie tak :) Dziękuję za odpowiedź. A co się stanie jak bojler zasilany będzie za pompką? Czy jedna pompka nie wystarczy wtedy? A czym się różnią takie zawory bezpieczeństwa i który ma być użyty w którym miejscu?: http://www.allegro.pl/item834785080_zawor_...do_bojlera.html http://www.fach.pl/index.php/content,196/ Mam kupiony ten drugi i się pogubiłem teraz. :) - Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
