Treść opublikowana przez Karol45454
- Dobór Kotła Na Groszek Do Domu
Schemat Instalacji
o ten schemat to mi się podoba tylko mam kilka pytań: -czy te pompy muszą być takie jak na schemacie czy mogę kupić wyszystkie alpha 2 z autoadapt zapłace więcej ale mniej prądu zużywają -czy te średnice są wiążące i czym najlepiej zrobić kotłownie bo cała instalacja jest pp i pex - o co chdzi z tymi dwiema rurami od naczynia wzbiorczego 2 przlewy ? -czy do zaworów 3d i 4d sa potrzbne jakieś sterowniki i siłowniki czy raz ustawię temperaturę i z głowy? aha a nie udałoby się tak podłączyć ogrzewacza cwu żeby pracował na obiegu grawitacyjnym ? mam troche drewna dębowego i w lecie byłoby jak znalazł do ogrzewania wody przy wyłączonej elektronice pieca
Schemat Instalacji
a moze tak by to zadziałało: tylko mam dodatkowy problem bo są zrobione 2 obiegi grzejnikowe, na parter i piwnicę i piętro i to też by trzeba jakoś rozdzielić aha ogrzewacz cwu planuję na ścianie powiesić
Schemat Instalacji
będą głowice termostatyczne na grzejnikach serir 500
Schemat Instalacji
hmm bo go rozumiem ale nie wiem czy jest obowiązek montażu zaworu 4d do podłogówki rozumiem zawór 3d żeby pętle nie miała zbyt wysokiej temperatury
Schemat Instalacji
znalazłem taki schemat ale chciałbym do niego dodać jeszcze podłogówkę na takim rozdzielaczu : http://allegro.pl/rozdzielacz-4-ogrzewania-podlogowego-do-podlogowki-i5639234415.htmltylko z inna pompą tez grundfosa ale 2L
Schemat Instalacji
ok ale na schemacie jest narysowane ,że pompa obiegowa ma być zainstalowana na powrocie. A można ją zainstalować nad piecem z takim by-passem z kulką w środku?
Schemat Instalacji
Witam, mam kolejne pytanie odnośnie schematu instalacji. W kotłowni na razie mam tylko doprowadzone rurki pp i pex do zasilania i powrotów pętli grzejnikowych i podłogówek. Prośba jest o podesłanie schematu podłączenia pieca skam premium 12kw od 2 pętli zasilania grzejników parter i piwnica oraz piętro. do tego 4 pętle podłogówki: 3 parter jedna piętro, rozdzielacz będzie w kotłowni, do tego podłączenie bojlera na cwu.
Z tego wynika, że jak kupie 15kw tomocy nie zabraknie nawet przy mrozie -20. Chciałbym tym piecem ogrzewać CWU to z 3kw pewnie trzeba doliczy do tych 12. Aha zapomiałem wcześniej napisać że mam rozciągniete w wylewce 200m pexa jako podłogówkę to ma jakieś znaczenie prze doborze kotła? To może użytkownicy forum podadzą jakie mają kotły i czy w nich pala bo ja chiałbym zimą palić tylko groszkiem a latem przepalać drewnem tylko na CWU
Witam, Jestem nowy na forum. Chciałem zapytać o dobór mocy kotła do domu. Dom został zbudowany około 2000r. Ściany są 3 warstwowe licząc od środka max ceramiczny później 5cm styropianu i pustak żużlowy. Są 4 kondygnacje: piwnica, parter, piętro wszystkie ogrzewana i poddasze nie ogrzewane. Na początku będzie ogrzewany tylko parter. Na wszystkich stropach jest styropian 5cm a w piwnicy pod wylewką jest 7. Dom ma około 10x10m. Na ciepłowłaściwe wyszło mi tak http://cieplowlasciwie.pl/wynik/uep Proszę o pomoc w doborze mocy i kotła na ekogroszek.
