Treść opublikowana przez Karol45454
Docieplenie Ścian 3 Warstwowych
Zrobiłem symulację, nie wiem czy dobrze ale wyszło mi tak: wpisałem 15cm styropianu przy mniejszym zero było gdzieś w pustaku. Nowy obraz mapy bitowej.bmp
Mam dom ze scianami 3 warstwowymi. Chcialbym go docieplic styropianem i chcialem zapytac jak policzyc minimalna grybosc styropianu zeby punkt rosy nie wypadl w ostatniej zewnetrznej warstwie sciany.
Schemat Instalacji
ale z firmy halm szukac tych z autoregulacja czy najtanszych?
Schemat Instalacji
Mam jeszczy pytanie czy oplaca sie placic 600zl za pompe alpha 2 czy lepiej kupic tez grundfosa tylko zwyklego? Bo jednak tych pomp kilka bedzie potrzebne do kotlowni
- Dobór Kotła Na Groszek Do Domu
Schemat Instalacji
u ojca rura od cyrkulacji idzie bezposrednio na pietro a piec z bojlerem jest w piwnicy moze chodzi o duza roznice wysokosci i dziala
Schemat Instalacji
ale jest możliwa cyrkulacja grawitacyjnie bo np u mojego ojca cyrkulacja działa świetnie bez żadnej pompy
Schemat Instalacji
no to ok będzie na pompie i z wężownicą a czym się rożni ? czasem życia bojlera czy szybkością nagrzewania? aha a jeszcze taka sprawa czy będzie działać cyrkulacja grawitacyjnie ? na tym bojlerze z wężownicą czy też jest potrzebna do tego pompa?
Schemat Instalacji
Mam jeszcze pytanie o bojler. Czy jak kupię dwupłaszczowy i podwieszę go pod sufitem w kotłowni to będzie działał grawitacyjnie ? i jakie są lepsze dwypłaszczowe czy z wężownicą ?
Od ph sekomu dowiedziłem się, że mają duży wybór sterowników, Cobra tez jest ale jest też nowsza generacja cobry chyba talos. Ale poczekam z zamówieniem kotła do końca września bo ma wejść nowy sterownik o nazwie MOSQIT (nie znalazłem o nim jeszcze nic w internecie)na obsługiwać 4 pomy a nie jak cobra 2 a kocioł będzie 17kW
Dostałem od sekoma odpowiedź co aktualnie pakują do kotłów palnik żeliwny typowo Ewmarowski, żeliwny model APPMd-1 z motoreduktorem z obrotami prawo/lewo alternatywnie palnik żeliwny o nazwie Batory25, napowietrzenie wiercone, bardzo cichy motoreduktor żeliwny z elektroniczną zawleczką i obrotami prawo/lewo. i który wybrać do palenia ewentualnie gorszej jakości groszkiem albo wręcz czeskim. Z tymi groszkami to różnie jest wszyscy mówią że mają pieklorza a sprzedają dużo gorszy a nie chciałbym mieć problemów z paleniem. tak to wygląda.
Schemat Instalacji
Niestety nie udało mi się edytować poprzedniego posta. Poczytałem trochę o zaworach 3d i znalazłem coś takiego: wystarczy chyba, że zastosuję vta 322 jak policzyłem w domu mam mniej niż 40m2 podłogówki. Nowy obraz mapy bitowej.bmp
Schemat Instalacji
Podłogówka jest juz ułożona, rozdzielacz do niej będzie w kotłowni ale kazałem zrobić odpowietrzniki automatyczne w na każdej pętli, myślę, że jakoś uda się to wszystko odpowietrzyć. Do ogrzewania CWU wystarczy, że kupię bojler dwupłaszczowy i nie będę musiał stosować trzeciej pompki do niego. A co z zaworem zwrotnym też ma być czy juz niekoniecznie. I co zrobić z cyrkulacją bo wszędzie są położone 3 rury grawitacyjnie to powinna działać, tylko nie chcę żeby ta cyrkulacja wychładzała mi niepotrzebnie wodę w bojlerze jak nikogo nie będzie w domu albo w nocy. Wystarczy założyć jakiś elektrozawór i czasówkę od niego odpowiednio ustawioną?
