Karol45454
Treść opublikowana przez Karol45454
  1. a można wiedzieć jaki sterownik jest taki dobry?
  2. o ten schemat to mi się podoba tylko mam kilka pytań: -czy te pompy muszą być takie jak na schemacie czy mogę kupić wyszystkie alpha 2 z autoadapt zapłace więcej ale mniej prądu zużywają -czy te średnice są wiążące i czym najlepiej zrobić kotłownie bo cała instalacja jest pp i pex - o co chdzi z tymi dwiema rurami od naczynia wzbiorczego 2 przlewy ? -czy do zaworów 3d i 4d sa potrzbne jakieś sterowniki i siłowniki czy raz ustawię temperaturę i z głowy? aha a nie udałoby się tak podłączyć ogrzewacza cwu żeby pracował na obiegu grawitacyjnym ? mam troche drewna dębowego i w lecie byłoby jak znalazł do ogrzewania wody przy wyłączonej elektronice pieca
  3. a moze tak by to zadziałało: tylko mam dodatkowy problem bo są zrobione 2 obiegi grzejnikowe, na parter i piwnicę i piętro i to też by trzeba jakoś rozdzielić aha ogrzewacz cwu planuję na ścianie powiesić
  4. będą głowice termostatyczne na grzejnikach serir 500
  5. hmm bo go rozumiem ale nie wiem czy jest obowiązek montażu zaworu 4d do podłogówki rozumiem zawór 3d żeby pętle nie miała zbyt wysokiej temperatury
  6. znalazłem taki schemat ale chciałbym do niego dodać jeszcze podłogówkę na takim rozdzielaczu : http://allegro.pl/rozdzielacz-4-ogrzewania-podlogowego-do-podlogowki-i5639234415.htmltylko z inna pompą tez grundfosa ale 2L
  7. ok ale na schemacie jest narysowane ,że pompa obiegowa ma być zainstalowana na powrocie. A można ją zainstalować nad piecem z takim by-passem z kulką w środku?
  8. a poza tym te piece dopiero wchodzą i nie wiadomo czy nie wyjdą przy ich użytkowaniu problemy wieku dziecięcego. Jednak wolę starsza ale sprawdzoną konstrukcję i chyba na mój dom wybiorę piec 17kw bo nie wiem kiedy zrobię docieplenie.
  9. No właśnie to jakie korzyści będę miał z kupna kotła w 5 klasie ? bo na jego niekorzyść przemawia przede wszystkim cena i sprawność podawana do 89%
  10. Witam, mam kolejne pytanie odnośnie schematu instalacji. W kotłowni na razie mam tylko doprowadzone rurki pp i pex do zasilania i powrotów pętli grzejnikowych i podłogówek. Prośba jest o podesłanie schematu podłączenia pieca skam premium 12kw od 2 pętli zasilania grzejników parter i piwnica oraz piętro. do tego 4 pętle podłogówki: 3 parter jedna piętro, rozdzielacz będzie w kotłowni, do tego podłączenie bojlera na cwu.
  11. Poczytałem trochę o kotle sKam ale zastanawiam się z jakim palnikiem i sterownikiem zamówić? i jaką moc oczywiście, może wcześniej źle się wyraziłem ale jest rozciągnięte 200mb pexa jako podłogówka i jakoś trzeba sterować pompą mieszająca w rozdzielaczu
  12. Z tego wynika, że jak kupie 15kw tomocy nie zabraknie nawet przy mrozie -20. Chciałbym tym piecem ogrzewać CWU to z 3kw pewnie trzeba doliczy do tych 12. Aha zapomiałem wcześniej napisać że mam rozciągniete w wylewce 200m pexa jako podłogówkę to ma jakieś znaczenie prze doborze kotła? To może użytkownicy forum podadzą jakie mają kotły i czy w nich pala bo ja chiałbym zimą palić tylko groszkiem a latem przepalać drewnem tylko na CWU
  13. Witam, Jestem nowy na forum. Chciałem zapytać o dobór mocy kotła do domu. Dom został zbudowany około 2000r. Ściany są 3 warstwowe licząc od środka max ceramiczny później 5cm styropianu i pustak żużlowy. Są 4 kondygnacje: piwnica, parter, piętro wszystkie ogrzewana i poddasze nie ogrzewane. Na początku będzie ogrzewany tylko parter. Na wszystkich stropach jest styropian 5cm a w piwnicy pod wylewką jest 7. Dom ma około 10x10m. Na ciepłowłaściwe wyszło mi tak http://cieplowlasciwie.pl/wynik/uep Proszę o pomoc w doborze mocy i kotła na ekogroszek.
