stefan2
Treść opublikowana przez stefan2
  1. A np. w Instrukcji montażu i konserwacji dla instalatora dostarczonej razem z kotłem, a jeśli zaginęła to np. tu: http://pl.documents.junkers.com/download/pdf?file=6720879963&sid=3bapomvo1g38f23ang9nq8kv81
  2. Dzięki sambor... Tak to dokładnie teraz zrobiłem. Potrzebuję jeszcze zgrać ustawienia kotła z ustawieniami Salusa, tak aby grzał wtedy gdy jest (i dopóki jest) zapotrzebowanie na ciepło - i nie wyłączał się wtedy gdy uzna że już np. zadana temp. została osiągnięta. Często widzę w inf, systemowej status 204 - Aktualna temperatura zasilania jest wyższa niż zadana temperatura zasilania. To wygląda jakby instalacja (obiegi) nie nadążały z odbiorem ciepła z obiegu kotła.
  3. O widzisz to już coś .. faktycznie kocioł ma takie wejście. A listwy są 2 - w sumie można spiąć równolegle. To to byłoby ogarnięte. Pozostają grupy pompowe...
  4. Sterować MM100 ( a w zasadzie całą grupą pompową która chodzi pod kontrola MM100) a choćby po to, żeby w przypadku gdy wszystkie siłowniki termoelektryczne z tego obowdu są zamknięte to, żeby chociażby wyłączyć pompę. Wydaje mi się, że zadanie opisałem dość precyzyjnie: pytałem "JAK" coś zrobić.. Nie pytałem o zasadność ani opłacalność.
  5. Dziękuję za odpowiedź. Szanuję Twoje zdanie ... ale wiesz jak to spiąć ze sobą ?
  6. WItam, Na wstępie opis instalacji: Kocioł: junkers zsb24-5c, CW400, czujnik temp. zewnętrznej. Dodatkowo: 2 zestawy pompowe z zaworami 3d na parter i poddasze, sterowane mm100 umieszczone w rozdzielaczu za sprzęgłem. Parter i poddasze podłogówka a w 2 łazienkach drabinki wpięte w te same rozdzielacze co podłogówka. Sterowanie: 2 listwy Salus KL08NSB (osobno na parter i poddasze). Zadanie: Listwy Salus mają beznapięciowe wyjścia Boiler i Pump do sterowania źródłem ciepła i pompą obiegu. Jak spiąć te wyjścia z kotłem i modułami MM100 ? I druga sprawa: jak skonfigurować kocioł w CW400 aby za sterowanie zapotrzebowaniem na ciepło odpowiadał SALUS a nie kocioł ? Mam na myśli sytuację, gdy CW 400 zasygnalizuje że nie ma zapotrzebowania na ciepło, a SALUS zgłosi takie zapotrzebowanie bo gdzieś tam trzeba będzie dogrzać. będę wdzięczny za podpowiedź
