Odpowiedzi opublikowane przez mrekzo
A czemu nie wstawili ci kotła 40KW?
Jak się wszystko rozgrzeje to spadnie
Lepiej zostawić 2x3d ale z siłownikami a ty masz chyba termostatyczne...
U mnie jest na kotle 69, histereza 15. Współczynnik korekcji 0, nie potrzebne mi to.
U mnie jest tylko podłogówka, i piec chodzi bez przerwy przez cały sezon. Pompa od podłogi również. Najważniejsze żeby znaleźć dla siebie odpowiednią krzywą grzewczą, mi zajęło to większość pierwszego sezonu. Teraz to już ani w kotle ani w ustawieniach podłogi nic praktycznie nie zmieniam. Przez całą zimę mam w domu ok. 22st.
Ja kupowałem dzwoniąc do Tekli, grzałka była na drugi dzień u mnie. Chyba 110zł z pobraniem, ale to było 2lata temu. Tak się wystraszyłem, że jak na złość właśnie w święta przestanie działać. Tymczasem grzałka wisi w kotłowni na rurach i czeka na swój czas.. Fabryczna działa już piąty sezon. Jakbyś mieszkał blisko to mógłbym "poratować".
Ustaw sobie na kotle 65st, histereza 15, a na dom zawór niech Ci puszcza 40, a jak zrobi się zimniej to 45, lub inne jakie w twoim domu będą powodować komfort cieplny. Sam musisz dojść do tego a nie latasz i zamiast regulować temp CO to ty zmieniasz podawanie. Kocioł się wyłącza bo tak został zaprojektowany a poza tym jak masz dużo przewymiarowany to jest nieuniknione. Nie walcz z tym. Pisania o pelecie który się marnuje na rozpalanie, albo zużywania grzałki nie będę komentował.
Mój kocioł już piąty sezon godzinę pracuje i godzinę stoi. Dom nowy dobrze ocieplony. Nie wiem w czym miałoby mi to przeszkadzać? Moim zdaniem dzięki temu mam właśnie w domu przez cały sezon tą samą temperaturę. Ja mam compact 18 i mam w nim chyba 75l wody w Tytanie jest chyba coś kóło 20l. Myślę że nic z tym nie zrobisz. No chyba że kupisz czujnik pokojowy, ustawisz histerezę 10st to wtedy zgaśnie na trochę... Ale w domu będzie lipa...
Zupełnie nie rozumiem po co ciągle latasz do kotłowni zmieniać ilość podawanego pelletu... Ja to ustawiam na początku sezonu grzewczego jak przeprowadzam test podawania i tyle. I raczej nie zmieniam tego wcale. Ty powinieneś regulować jak już to temperaturę wody w menu CO. Jeśli miałbyś czujnik pokojowy to po osiągnięciu zadanej w pomieszczeniu kocioł wyłącza pompę od CO i włącza ją dopiero jeśli temperatura spadnie w domu o zadaną histerezę. W przypadku stałej pompy w czasie dochodzenia do zadanej sterownik obniża wodę CO.
Głowice termostatyczne plus stała pompa to chyba najlepsze rozwiązanie.
Śmiało dawaj, w menu palnika przestaw tylko rodzaj paliwa bodajże....
Bo CWU jest od sterowania temperaturą wody na podstawie czujnika temperatury w bojlerze . A CO od sterowania temperaturą wody w CO na podstawie temperatury w pomieszczeniu z wykorzystaniem współczynnika korekcji. Im bliżej temperatury zadanej w pomieszczeniu tym chłodniejsza woda idzie w układ. Możesz założyć głowice termostatyczne na grzejniki i sterować temperaturą ręcznie.
Wydaje mi się, że w menu obiegu CO masz ustawione max. temp. zew pomp poniżej aktualnych temperatur na zewnątrz.
Ale w twoim przypadku przy samym czujniku temperatury zewnętrznej nie jesteś w stanie ustawiać temperatury wody w obiegu w programach Komfort oraz Eknomiczy. To służy raczej tylko do sterowania temperaturą w pomieszczeniu a do tego potrzebny czujnik temperatury wewnetrznej
Faktycznie, jeżeli pompa stoi a temperatura wody w bojlerze rośnie to znaczy, że nie masz zaworu zwrotnego i prostymi prawami fizyki ciepła woda krąży do wyższego punktu niż kocioł.
Jeżeli mamy wyłączony obieg CO, kocioł będzie tak długo pchał gorącą wodę do bojlera aż temperatura kotła spadnie poniżej Delta źródła w menu CWU. Jeśli obieg CO jest aktywny pompa CWU wyłącza się od razu gdy w bojlerze zostanie osiągnięta zadana temperatura
Na temat obiektu ogrzewanego zdecydowanie przydałyby się jakieś informacje.
U mnie ten "sterownik" włącza pompę kotłową przy ok. 50st. A kocioł pracuje 55-69 plus 5. Tak, że w sumie pompa pracuje przez cały sezon grzewczy "non stop" tak samo jak pompa od podłogówki.
Ja już swoje na ten temat napisałem. Nic nowego nie wymyślisz ale próbuj, próbuj.
Nie piszcie Panowie jakie są funkcje w sterowniku tylko z jakich korzystacie. Komfort cieplny jest wtedy gdy przez cały czas jest w domu temperatura odpowiednia dla lokatorów a nie raz dom przegrzany a raz niedogrzany...
U mnie temperatura wody na podłogę idzie na podstawie krzywej grzewczej że względu na temperaturę zewnętrzną. Maksymalnie przy - 20 jest to 34st. a dla 10 to 27st. Dodatkowo każde pomieszczenie jest indywidualnie wyregulowane na pętlach. Dzięki temu przez cały sezon mam w domu temperaturę 22-23st. Nie zmienia się nawet o stopień... I to jest moim zdaniem komfort cieplny.
u mnie czujnik pokojowy nie pełni żadnej funkcji, poza wyświetlaniem na kotle temperatury w domu. Przy instalacji z grzejnikami jak najbardziej, ale jeśli jest tylko podłogówka tak jak u mnie to sterowanie temperaturą w pomieszczeniach nie ma sensu... za duża bezwładność. W tych ustawianiach to w pierwszej kolejności zmieniłbym tco zadana ręcznie bo się ugotujesz w domu. Chyba, że masz jeszcze inne sterowanie podłogówką...
Ale czujnik temperatury zewnętrznej jak najbardziej jest obowiązkowy....
Taki rezultat zupełnie nic nie mówi.... Ustawisz na kolejny sezon 22st w domu, dojdzie woda to ten wynik będzie historią. Ja w sobotę skończyłem trzecią tonę.
Kolego Okman w żadnym wypadku nie chciałem kogoś ani pouczać ani obrazić. Nie gniewaj się. Porostu uważam, że problem jest z czujnikiem foto lub jego zakryciem a nie tylko z dawką startową.
Co z tego że zwiększy dawkę startową?? Wyraźnie napisał, że w czasie modulacji waha się w okolicach 15-25....to strasznie mało. U mnie w czasie modulacji cały czas jest powyżej 100. No chyba, że ma aż takie małe podawanie, że ledwo żarzy.
w Kotły pelletowe
Przegrzewa się dlatego, że ma w sobie bardzo mało wody. Dlatego słabo działa z podłogoówką.
