moonraker
    5
Treść opublikowana przez moonraker
  1. Sterownik Tech ST-480 zPID kod 5162
  2. Sytuacja trochę sie poprawiła, zmieniłem parametry trybu dozoru: przerwa podawania była ustawiona na 3m zmieniłem to na 12min i obecnie węgiel spala sie równomiernie w całym palniku i praktycznie w całości. Na razie temat nadal otwarty, obesrwuje co się będzie działo.
  3. Pozwolicie że się przyłącze do tematu, jednak prosze o wyrozumiałość bo to mój pierszy kontakt z piecami i paleniem. . Od ok tygodnia mam piec elektromet duo 25kW który obecnie ogrzewa tylko bojler 140l i spalanie paliwa nie jest prawidłowe. Wgląda tak jak by pracowała tylko połowa retorty. Po stronie podajnika wegiel się spala aż powstają spieki i żużel a po przeciwnej stronie poprostu sie przesypuje i wpada do popielnika. Pozwoliłem sobie załączyć zdjęcie. Piec działa w trybie PID na ustawieniach fabrycznych, ustawienia pomp: "priorytet bojler". Temp zadana CO 65st temp CWU 42st. Próbowałem też "trybu letniego" ale ale mam wrazenie że palnik pracuje tak samo a do tego temperatura na piecu jest w okolicach 42st co jak wyczytałem na forum i w instrukcji jest żle. Z kolei niechce ustawiac CWU na 65stopni bo wtedy woda jest za goraca. Nie wiem czy problem z prawidłowym spaleniem jest związany z tym że piec większość czasu pracuje w trybie dozór ze względu na mały odbiór ciepła czy należy coś zmienić w parametrach. Tylko nie bardzo wiem jak się do tego zabrać i od czego zacząć. A może to kwestia opału kiepskiej jakości? Może nic nie kombinować i poczekać do sezonu grzewczego i sprawa się rozwiąże jak kocił będzie pracował z większą mocą? Ale z drugiej strony planowałem CWU ogrzewać kotłem cały rok więc muszę ten problem rozwiazać.
  4. Zainstalowałem czujnik w otworze który wywierciłem w rurze łączącej piec z kominem. Temperatura spalin od razu wzrosła o ok 15 :) tzn wartość wskazań się zwiększyła.
  5. Witam wszystkich! Od nie dawna jestem włascicielem kotłowni z piecem elektromet duo 25kW ze sterownikiem Tech st-480 zPID. Całośc zainstalowała mi firma zajmująca się instalacjiami CO, uruchomiła i wyglada na to ze wszystko działa. Mam jednak pewne wątpliwości co do zainstalowania czujnika temperatury spalin. W komplecie był czujnik jak na zdjęciu jednak w mojej ocenie nie został on prawidłowo zainstalowany. Monter wcisnął go pod tą wajchę do sterowania przesłoną w czopuchu. W tym momencie ten czujnik mierzy powiedzmy temperaturę czopucha a nie spalin, tzn w jakimś stopniu te temperatury sa zbierzne ale czy takie pomiary sa wystarczająco precyzyjne dla sterownika?. Jak prawidłowo powinien być zainstalowany taki czujnik i gdzie? Czy nie powinien on być "zanurzony" w spalinach i mierzyć ich rzeczywistą temperaturę? Wpadłem na pomysł żeby wywiercić 2 otwory w rurze łączącej piec z kominem i w jednej umieścić czujnik, a w drugą wkręcić blachowkręt który to zamocuje. Całośc uszczelnić silikonem wysokotemperaturowym. Jak wygląda zainstalowanie tego czujnika w waszych piecach?
