byry007
Treść opublikowana przez byry007
Bufor z grzałkami do podłogówki - prośba o ocenę projektu
byry007 odpowiedział(a) na Quadratus temat w Instalacje CO i CWU
Interesuje się coraz więcej panelami ile by musiał mieć mocy jak chciałbym ładować bufor grzałkami teraz mam roczne zużycie 2800kwh.- 45 odpowiedzi
Ja mam zawór 3 d słownikiem zaraz obok pompa i działa na jednej chyba jest pompa na 2 biegu mam 8 pętli podłogówki.- 45 odpowiedzi
Ja mam 3d z słownikiem którym steruje pogodówka bez czujnika w domu i działa. Tylko trzeba ustawić na początku wszystko.- 45 odpowiedzi
A jak chcesz robić sterowanie ? Chodzi mi że grzałki powinny grzać do jakieś zadanej temperatury lub jak się zdarzy sytacja że jak zagrzeją bufor szybciej to żeby się wyłączył nawet jak będzie jeszcze tania taryfa . Możesz robić fotki jak to łączysz i co kupujesz ? chodzi mi tylko o sterowanie prądem bo bym miał sciagawkę dla siebie :)jakie masz zapotrzebowanie budynku na energię? Ile m2 do ogrzania?- 45 odpowiedzi
Ło jak masz kominek to problem z głowy mi się przez 6 lat znudziło się palenie w piecu i po mału dochodzę do wniosku że złym pomysłem było wkładanie do nowego domu piec stało palnym w takim układzie jak Ty można to jakoś pogodzić palisz kiedy chcesz a jak nie to grzałka tylko musisz się nauczyć ile paliwa Ci stacza żeby zagrzac bufor.- 45 odpowiedzi
Mam pytanie a nie za mało kw grzałke? Liczyłeś czy dadzą radę naładować bufor przez 6 h w nocy ? Mam też bufor ciepła 1000l i w nim grzałki ale nie używałem nich jeszcze poza próbami kiedyś ale słabe efekty były, ładuje go piecem stało palnym.- 45 odpowiedzi
Witam. Mam strop lany, mam rozłożone 30 cm styropianu i chce dac jeszcze 10 cm na to ale ocieplenie będzie wystawac poza wieniec i jak na to przyjdzie wylewka to beton będzie wyżej niż murłata jak to zrobić dobrze i fachowo ?Czy murłate ocieplić styropianem od strony poddasza nieużytkowego? Z drugiej strony wystaje styropian z ścian. Co można zastosować zamiast betonu ? Czytam że nie raz kładą płyty na styropian ale czy po latach nie straci styropian właściwości cieplnych ?
Bufor Na Grawitacji A Ochrona Powrotu
byry007 odpowiedział(a) na marcin16k temat w Instalacje CO i CWU
Witam. A jak to wygląda jak zrobię powrót na 50C i na piecu będzie 80 C a miarkownik będzie dławił przepływ spalin to będzie się kopcic i nie będzie wytwarzać się smoła w środku jak palę drzewem ? Fak że mam 30 kw do bufora 1000l i zagotowania wody to nie problem. Jak podniesiemy temp powrotu to zmniejszymy przepływ wody i automatycznie z ładowania 5 h bufora będzie trzeba palić 7 h czy się mylę? -
A nie lepiej grzać tylko prądem 2 taryfie i wyjdzie bez problemu i serwisu jak to w przypadku solarów jest . Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Podłączenie Termostat Przylgowego Do Pompy
byry007 odpowiedział(a) na detox temat w Instalacje CO i CWU
Tak ale mi chodzi o to ze ma być czujnik na czopuchu komin, nie raz wrzucę więcej paliwa i pali się do 90 C bufora po całości a nie raz mniej z na dole mam 80 C a ja chcę ze pompa działa jak się pali jak zgaśnie ma już nie chodzić i wydaje mi się ze tak termostat by się sprawdził u mnie tylko jak to podłączyć pod pompę i prąd ?- 13 odpowiedzi
- M_THERM CT-1
- Instalacja co
(i 2 więcej)
Ja tez szukam rozwiązania do ładowania bufora startuje pompa od 40 C lub jak ustawie ale jak naladuje bufor w piecu juz się wypaliło a pompa chodzi bo dostaje z bufora ciepła wodę i pompa pracuje tak długo aż bufor się nie wychodzi lub sam jej nie wyłącze. Gdzieś na formy wyczytałem ze można podłączyć termostat z piekarnika i stworzyć termostat kominowy który będzie uruchamiał pompę jak będzie się palić i wyłączy jak w piecu się skończy paliwo tylko jak to podłączyć jak tam są tylko 2 wyjść na wtyki ?- 13 odpowiedzi
- M_THERM CT-1
- Instalacja co
(i 2 więcej)
A masz jakoś sterownik pogodowy który steruje piecem, na dworze się zrobiło ciepło plus 8 wiec może spadła temp w piecu ? Ja Ci powiem tak ze jaka jest zimno na dworze w domu ciepło ale jak się ciepło na dworze robi to w domu mam chłodniej tylko ze ja mam pogododowke która steruje ile ma iść na podłogę .
Ja mam teraz w domu 21.5 dochodzi teraz 21.8 na dworze 6 C mam zasilanie 25 C , na 70 m2 masz 16 pętli ? Jest to za dużo pętli czy pętle masz może po 30 m długie ?
I jest różnica jakąś po zmianach ?
Ja mam tylko 8 pętli 94 m2 i z tego 1 wyłączona na stałe, to chyba nie możliwe ze masz taki ciepły powót? Jak napalisz w kominku to wygrzewasz ściany i dom działa Ci to jak bufor ciepła .
Przeczytałem cały wątek od początku , weź odkręc sitko i wyczyść pewnie pompa będzie lżej chodziła, a gdzie robisz pomiar temp zasilania podłogowki ? Sprawdź przy piecu i przy rotametra może wychodź z pieca dużo a do podłogi dochodzi mniej .
U mnie coś około 0 C a czasem ty teraz nie wygrzewasz podłogi?
Tak sama cegłę mam tylko ze 15 grafit na ścianie podłoga 18 strop 20 cm plus WM z rekuperacją , gdybym sam nie kładł ocieplenia w domu to pomyślał bym ze mam wszystkiego po 50 % mniej a plus okna trzyszbowe coś mam nie tak .[emoji19]
To masz fajnie ocieplony domek , możesz opisać jakie masz ocieplenie i gdzie ?
Ja mam w domu 22 w ciągu dnia 23 , jakie 10 C Ci chodzi ? Ja pisze ze tam gdzie pisze temp zewn to jest czujnik powrotu podłogowki
Wydaje mi się ze jak na 3 biegu słychać pompę to znaczy ze jeszcze jest powietrze w układzie po pracuje trochę powinno się samo od gazowac. Ja mam pogodowke i pompę pod nią podłączona i pokazuje mi około 35 w na 2 biegu pompa średnia czerwony kolor , zasilane około 27 powrót 24 C , powrót podłogowki to temp. Zewnętrzna
