Matis456
Nowy Forumowicz-
Treść opublikowana przez Matis456
Dobór Nastaw Wstępnych Zaworów Termostatycznych
Matis456 odpowiedział(a) na Matis456 temat w Instalacje CO i CWU
Kurcze, myślałem, że jest może jakiś uproszczony sposób obliczenia ciśnienia na zaworze, w końcu po coś producent podaje wykresy żeby można z nich odczytać wartości nastawy dla konkretnego ciśnienia i przepływu ;) No nic, poczekam jeszcze na wypowiedź kolegi mak'a w temacie tych tabel i zobaczymy co dalej. Jeśli ktoś jeszcze ma jakieś pomysły lub chce się podzielić uwagami będę wdzięczny :) Pozdrawiam -
Tedisan - zakładając ten temat miałem właśnie nadzieję, że da się jakoś ustalić nastawę wstępną na zasadzie obliczeń, jeśli okażę się, że nie jest to takie proste to prawdopodobnie zostaje wspomniana przez Ciebie metoda empiryczna :) mak - kilka pytań: 1. Na stronie 10 przed tabelkami zostało napisane, że są to wartości nastaw (prawdopodobnie?) dla instalacji nieprzekraczającej 10 grzejników. Pytanie brzmi czy ta tabelka ma również zastosowanie dla mojej instalacji w której mam ich 14? Jeśli tak to problem byłby z głowy, sam się zastanawiałem nad tym i gdyby nie te wspomniane max. 10 grzejników to bez wahania bym dobierał nastawy na podstawie tej tabelki; 2. Producent mówiąc delta P ma na myśli nadmiar ciśnienia do zdławienia na zaworze czy coś innego? Jeśli tak to czy faktycznie można zrobić ogólne założenie, że przy każdym grzejniku będzie taka sama wartość ciśnienia do zdławienia? -
Witam, prosiłbym o pomoc przy doborze nastaw wstępnych w instalacji C.O. Dane instalacji: Zasilanie: kocioł dwufunkcyjny Fondital Antea KC28 (Pmin=3,3kW, Pmax=28kW, temperatura zasilania uzależniona od temperatury zewnętrznej - czujnik pogodowy, Załącznik 5) Ilość grzejników w instalacji: 14 Marka i typ grzejników: Buderus C-Profil (w łazience Enix Aster) - dokładne parametry grzejników zostały wyszczególnione w Załączniku 1 (plik excel z obliczeniami) Marka i typ głowic termostatycznych: Comap R858 1/2" (Krzywe nastawy Kv dostępne w Załączniku 4/ str. 7) Na podstawie danych producenta grzejników i projektowego obciążenia cieplnego udało mi się obliczyć przepływy w każdym z grzejników (dla grzejników na klatce schodowej przyjąłem ich maksymalną moc zamiast projektowego obciążenia cieplnego). Do poprawnego wyznaczenia nastawy z wykresu producenta zaworów brakuje mi jedynie wartości nadmiaru ciśnienia do zdławienia na zaworze. Bardzo bym prosił o pomoc w wyznaczeniu chociaż jednej nastawy i wytłumaczeniu sposobu wyznaczania (wtedy prawdopodobnie z resztą nastaw poradzę sobie sam). Z góry przepraszam jeśli momentami użyłem nieodpowiednich terminów ale jestem laikiem w temacie i starałem się jak najlepiej opisać problem. Jeśli w moich obliczeniach znajdują się jakieś błędy również proszę o uwagi i korektę. Jeśli brakuje jakichś danych lub istotnych informacji proszę o pytania, postaram się udzielić jak najwięcej dodatkowych informacji w miarę możliwości. Z góry dziękuję za pomoc. Załącznik 1 - Obliczenia nastaw.pdf Pod tym linkiem można znaleźć wersję Excel gdyby ktoś chciał sprawdzić obliczenia https://drive.google.com/file/d/1GnCmHvCglyt1Wiih-RHGO6bdPQ00uZb-/view?usp=sharing Załącznik 2 - Grzejniki Buderus.pdf Załącznik 3 - Enix Aster.pdf Załącznik 4 - Zawory termostatyczne.pdf Załącznik 5 - Fondital ANTEA KC 28 kW.pdf
Ustawienia Kotła - Kołton Matix 17 Kw
Matis456 odpowiedział(a) na Matis456 temat w Kotły z podajnikiem
Pinki, z tego co czytałem to jeden węgiel jest taki, że potrzebuje dużo powietrza żeby ładnie się spalić, inny wymaga małego nadmuchu i spokojnie się spala. Możliwe, że twój węgiel należy do tej pierwszej grupy. Jeśli to jest jakiś znany typ węgla (nazwa dystrybutora albo kopalni skąd pochodzi) to zawsze możesz poszukać na forum tematów z nim związanych i dowiedzieć się jak inni użytkownicy ustawiali swoje piece. hektoras, tak jak pisałem, piec niestety przy podawaniu 10s, nadmuchu 4 i klapce najpierw 1/3 póżniej 1/2 nie chciał osiągnąć temp. zadanej, płomień był ostro pomarańczowy i był bardzo nieregularny. Zmieniłem ustawienia na następujące: Czas podawania: 8 s; Przerwa podawania: 25 s; Siła nadmuchu: 50% (stopień 5/10); Przesłona wentylatora: uchylona na 1,5-2 cm; Moc wychodzi 1 : 3,125 przy czym popiół jest lepszy jakościowo niż przy pierwotnych ustawieniach, nie jest niestety jak z papierosa ale kruszy się w rękach w większości zostawiając pył. Co ciekawe zauważyłem też, że popiół z tyłu komory jest lepszej jakości niż ten bliżej drzwi kotła (zaznaczę to na zdjęciach). Może ma to jakiś związek z różnymi temperaturami w komorze spalania (przy drzwiach niższa???) ale to tylko moje spekulacje. Poniżej zamieszczam zdjęcia z opisem co i jak. Nie wiem czy przy tak archaicznej instalacji jak moja da się uzyskać coś lepszego, nie mniej jednak proszę o opinie. Zamieszczam jeszcze filmik ze spalania przy tak dobranych ustawieniach: https://drive.google.com/file/d/0B8wGRHAgkIjQak1rU2FWZmkxU0E/view?usp=sharing- 17 odpowiedzi
- ustawienia
- kocioł
- (i 7 więcej)
Ogrzewam dom jednorodzinny, stare budownictwo, docieplony styropianem 5 albo 7 cm, ok 170-180m2, strychu nie ogrzewam i jest on też niedocieplony żadną watą minerelną itp., cała instalacja CO jest bardzo stara - rurki stalowe albo żeliwne, niekiedy o dużym przekroju (średnica powyżej 5 cm), kaloryfery żeliwne, mam stare zawory przy nich, których nikt nie rusza z obawy na uszkodzenie, dodatkowo niedawno dowiedziałem się o możliwości zamontowania zaworu trójdrożnego na piecu żeby część wody z wyjścia mieszała się z wejściem (co ma zapewnić jak dobrze rozumiem sterowanie temp. na piecu i w domu niezależnie). Zmienię ustawienia na te, które proponujesz ale obawiam się, że będzie mógł mieć problemy z dojściem do zadanej temperatury a przecież za oknem +10 st C, to co dopiero będzie jak przyjdą mrozy. Obecnie spala trochę ponad worek na dobę czyli >25kg/24h. Sprawdzę twoje ustawienia i dam znać co z tego wyszło.- 17 odpowiedzi
- ustawienia
- kocioł
- (i 7 więcej)
Witam, prosiłbym o opinię i rady na temat jakości spalania węgla w moim kotle. Poniżej podaję parametry: Kocioł: Kołton MATIX - 17 kW; Paliwo: Ekogroszek Prestige Premium; Czas podawania: 20 s; Przerwa podawania: 65 s; Siła nadmuchu: 80% (stopień 8/10); Przesłona wentylatora: uchylona na 1,5-2 cm; Parametry dobrałem w oparciu o posta użytkowanika sebastian232 z tego tematu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16265-opał-z-firmy-prestige/page-2 Poniżej zamieszczam zdjęcia paleniska oraz popiołu. W razie braku jakichś kluczowych danych proszę o wskazanie ich, spróbuję podać. Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki.
- 17 odpowiedzi
- ustawienia
- kocioł
- (i 7 więcej)
Witam forumowiczów, stoję przed zakupem ekogroszku do kotła Kołton MATIX 17 kW. W ubiegłym roku zakupiłem ekogroszek pochodzący z KWK Wesoła o kaloryczności około 28 MJ/kg. Stosowałem ustawienia sterownika rekomendowane przez sprzedawcę z próbą własnych korekt, niestety zawsze w popiole zostawały spieki i nie był on generalnie jednorodny. Zastanowiło mnie czy może kaloryczność mojego paliwa nie jest zbyt duża jak na taką moc kotła. Obecnie sprzedawca, u którego kupuję ekogroszek proponuje na swojej stronie aby do kotłów 15-24 kW używać ekogroszku o kaloryczności 25 MJ/kg (jest to ekogroszek z KWK Piast). Bardzo bym prosił o wasze wypowiedzi na podstawie swoich doświadczeń. Z góry dziękuję za wszystkie pomocne uwagi.
