luk30
    8
Treść opublikowana przez luk30
  1. luk30
    Gaz
    dodam że piec jest termet dwufuncyjny z zamkniętą komorą spalania 7-21
  2. luk30
    Gaz
    Witam Pewnie zarzucę temat wile razy powielany, ale chciałbym zapytać jakie macie zużycie gazu. Ja u siebie w mieszkaniu (kamienica parter) 84m, w grudniu zużyłem 230 jednostek przy nastawie temperatury wody na ogrzewaniu 50 stopni, woda do ogrzewania 50 stopni. Temperatura ustawiona na sterowniku bezprzewodowym na 21 i 18 stopni. 18 stopni godz. 00, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 21 stopni godz. 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, pokoje 3 po + / - 20m w tych pokojach są zamontowane po 2 grzejniki panelowe, dwa duże okna w każdym pokoju wymiary 110 / 180 cm. w kuchni jedno takie okno, kuchnia 13m, jeden grzejnik panelowy, w łazience jeden grzejnik panelowy na przedpokoju mały grzejnik panelowy, ogółem 9 szt grzejników panelowych. strata ciepła jest poprzez brak termoizolacji na kamienicy, tylko jedna strona jest ocieplona pozostałe 3 jeszcze nie.
  3. na 80% będę robił gazowe, choć nadal bije się z myślami :-) wczoraj był projektant i wg. niego na to mieszkanie trzeba założyć, że ogrzewanie roczne wyniesie ok 3 tys.
  4. Dziś mam spotkanie z projektantem obgadam jeszcze dodatkowo temat i zdecyduję
  5. No właśnie myślałem że po prostu wstawiam piec na pelet i tyle w temacie, na gazowe potrzebowałem zgody ze spółdzielni i taką dostałem, ale na to jest pozwolenie budowlane więc potrwa to jakieś jeszcze 2 mc-e, w przypadku peletowca uważałem że wymiana obecnego "śmieciucha" na pelet i jest OK, pytałem o to też w urzędzie miasta i nic nie mówili że coś jeszcze będzie potrzebne. Wiesz, teraz mam ruszony temat na gazowe ale zanim będę mógł działać to też rozważam ten temat peletowca stąd mój wpis na forum i chęć porady od doświadczonych osób.
  6. No to mało ci spaliło:-) pewnie masz zrobioną elewację to też swoje robi... Ponadto w gazie jest stała opłata przesyłowa, już sam nie wiem czy gaz czy pelet ;-(
  7. Przy pelecie trzeba trochę pochodzić, zasypać itd. Opinię kominiarską już robiłem i kocioł gazowy miałbym w kuchni, razem z wkładem, robocizną i kotłem myślę że zamknąłbym się w 7 tys, Peletowiec wyszedłby podobnie ze wszystkim. Najgorsze jest to, że nie mam znajomych co mieliby podobne mieszkanie i ogrzewanie gazowe aby porównać koszty miesięczne. Zdania na temat ogrzewania gazowego są rożne jedni chwalą drudzy krytykują, peletowiec ma tę zaletę że jest lepsza kontrola kosztów (wsypiesz masz), a w gazowcu to jak wcześniej nie używałem to mogę trochę na początku mieć duże rachunki i popłynąć:-) Ponadto mieszkanie nie było używane od października 2014 więc są 4 małe ogniska grzyba więc myślę, że trzeba będzie mocno grzać. Jedna znajoma też od zeszłego roku ma gazowca i w pierwszej zimie miała rachunek najwyższy 650 zł/mc na 45m2 mieszkaniu (ostatnie piętro) więc ja na parterze mogę mieć x2 albo x1/3. przy 82m2. Przy peletowcu myślę, że spalałbym max 1 worek 15kg/na dzień, czyli przy średniej cenie za worek wychodzi ok 465 zł więc już sam nie wiem. Peletowca miałbym w piwnicy pod mieszkaniem o powierzchni 17m2 ale wysokości 185 więc trochę mało wygodnie.
  8. Witam Pewnie temat który opiszę był wcześniej poruszany, ale jestem przed mega dużym dylematem. Otóż zakupiłem mieszkanie w kamienicy o metrażu 80m2. Mieszkanie wcześniej było ogrzewane zwykłym piecem tzn. śmieciuchem na wszystko, chcę zmienić ogrzewanie na gazowe zasilane piecem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania albo kocioł na pelet z podajnikiem. Piec gazowy musiałby być podłączony w kuchni, natomiast na pelet byłby w piwnicy pod mieszkaniem, na oba mógłbym dostać dofinansowanie do 50% max 4 tys z Urzędu Miasta i zastanawiam się które będzie tańsze w użytkowaniu, bo koszt montażu któregokolwiek z rozwiązań to ok 7 tys. W mieszkaniu jest wymieniona instalacja, okna są nowe ale kamienica nie jest cała ocieplona, ponieważ tylko jedna ściana jest ocieplona a mieszkanie znajduje się na parterze, wysokość pomieszczeń 260 cm. Które waszym zdaniem rozwiązanie będzie korzystniejsze w sensie tańsze w eksploatacji, w załączniku grafika mieszkania.
