kotmar
Treść opublikowana przez kotmar
ok dzieki sambor
- 66 odpowiedzi
- naczynie wyrównawcze
- Elementy instalacji co
- (i 4 więcej)
A ten zawór różnicowy zbędny jest czy zostawić ???
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Właśnie też mu mówiłem o tym. ok. Ale może być ten układ zamknięty z tym zaworem caleffi?? I nie wiem po co dał zawór różnicowy jak jest zawór 4d i zmienił wpięcie naczynia przeponowego??Chyba sam podłącze ten piec,bo o dobrych fachowców dziś trudno?? a zima coraz bliżej .
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Ja już sam nie wiem jak zrobić tą instalację c.o. Każdy gada co innego?? Pan hydraulik od c.o. powiedział że zawór caleffi nigdy nie zadziała bo piec będzie pracował max 55 do 60 stopni, po co wydawać pieniądze i wymiennikiem będą stale problemy? Zaproponował taki układ. Nie wiem czy ten hydraulik był świadomy co mówi? Czy tak będzie dobrze??? Pomocy bo już ja się pogubiłem.
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
A gdzie te naczynie wpiac na powrocie czy zasilaniu???
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Ale co mam ustawic na 1.7-1.8bar przepone w naczyniu czy manometr jak bede uzupelnial uklad wodą. Po porostu pierwszy raz robie uklad z naczyniem zamknietym (za wymiennikiem) i nie wiem jakie wartosci powinny byc.
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Ok ale jak wyreguluje te naczynie na 1.5bar i pozniej dopuszcze wody to ile ma mi manometr pokazywać cisnienia, (1.5bar) aby wenbrana byla w naczyniu zrownowazona. Czy inne wskazania.
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
A jak wyregulować te naczynie na te 1.5bar.Słyszałem ze czeba azotu wyposcic lub dopmpowac powietrza do wembrany w naczyniu.
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
No tak tam wkradło sie jedno zero za duzo 0.160m3 w tym poscie powyzej.
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Ze strony internetowej https://termen.pl/dobor/dobor-naczynia-przeponowego.html
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
a naczynie wyrownawcze przeponowe dobrac dokladnie czy moze byc wieksze bo obliczylem ze instalacja bedzie miala 160litrow czyli 0.0160m3. A ja obliczylem ze naczynie bedzie potrzebne 7litowe ale przy 200litriwej instalacji.
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Wizualnie dobrze ładne spawy i wykonczenie tylko nie wiem jak bedzie sie sprawował kiedy go podłacze i uruchomie.
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Jeszcze parę pytań jakie dać zawory bezpieczeństwa do c.o bo nie mogę znaleść 1.5bar w zestawie w grupie bezpieczeństwa. http://allegro.pl/flamco-grupa-bezpieczenstwa-flexconsole-plus-i4885814169.html Ktoś pisał że by dać 1.5 bar ale układ pracuje w takim właśnie ???? I jakiej wielkości naczynie kupić ??? ,wiem tylko tyle że 10% od wody w instalacji np 100l+10%=10 litrowe naczynie.
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Jakie będą problemy z tym wymiennikiem ???
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Dzięki sambor dziś lub jutro rozrysuje dokładny schemat jak i co.
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
sambor mi chodziło po stronie wymiennika ciepła gdzie będą grzejniki i tylko grzejniki bo pisałeś że tam min musi być 2.5bar. Zastanawiam się czy zawór 3d lub 4d nie przydał by się gdzieś??
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Czyli ja mam piec 15kW +50% to daje nam 22.5kW .wymiennika. a jak kupił bym 30kW to nie będzie za duży. Czy rura pex/alu 16mm i grzejniki dwu płytowe wytrzymają 2.5bar
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Co to znaczy skrót NP , A pompę obiegową mogę dać na zasilaniu czy lepiej zostawić tak jak jest na powrocie w tym schemacie przy układzie zamkniętym. I jeszcze jedno jak dobiera się moc wymiennika ?
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
A co myślicie o zrobieniu naczynia otwartego w kotłowni a instalacja oc do grzejników połączył bym przez wymiennik ciepła w układzie zamkniętym.???
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
widze tu uzupelniajacy zawor bezpieczenstwa czy tylko ten zawor wystarczy czy dac jeszcze na listwie przy naczyniu zawor 1.5 bar i jeszcze jedno czy zawor niedoleje za dozo wody wrazie przekroczenia 100stopni
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Dziś zmierzyłem gwint na zasilaniu i powrocie pieca i jest 11/2 cala czy mogę zmienić za pomocą przejścia na 11/4. A co do 4d to musi mieć wejścia na te 11/2 czy mogę skorygować na 1 cal.
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
ok wielkie dzięki
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
To znaczy do grzejników na wysokość pompy 1 calowe dawać a za pompą chciałem do grzejników rozdzielacz kupić i dalej od rozdzielacza 16 mm lub 22 mm poprowadzić czy to będzie dobrze ?
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
No dobrze ale jakiej grubości rury poprowadzić? wiem tylko że do naczynia musi być 1 calowa ale nie wiem jakiej grubości od pieca dać aż do pompy co i c.w.u Będę miał 6 grzejniki na dole i 2 grzejniki u góry na strychu.
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Nie no dobry ale ja mam sterownik do tego pieca SP18L Logic i tam niema wziętych pod uwagę warunków atmosferycznych.
- 66 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
