Artibig
Treść opublikowana przez Artibig
  1. Ok dzieki, tylko jak wlicze parter to kociol 20kw, bez parteru 12 kw, ale jeszcze jest bojler 140. Kolejne drobne pytanie sterownik iryd pid ma obsługę zaworu mieszającego, ciekawy wydal mi się jeszcze sterownik bruli z Internetem ale nie obsługuje zaworu, czy dać sobie spokój z tym zaworem z siłownikiem?
  2. Dom drewniany parter murowany, dobra robie Panowie ten bilans na Ciepłowłaściwe i za kazdym razem wychodzi co innego wzumie z mojej winy bo tak 1 parter mam niby nieogrzewany bo tam kotłownia, garaz, stara kuchnia i jeden pokój z którego nie kozystam, ale jak wielkie mrozy to odkręcam delikatnie grzejniki wiec ujmowac ten parter czy nie 2. czy moc pieca nie powinno sie dobrać do iliści grzejników? bo czy mały czy duzy to musi zrobić to samo nagrzać grzejniki na temp 50 stopni wtedy mam ciepło ile średnio potrzeba mocy na żeberko?? w częsci ogrzewanej mam 9 grzejników po 12 żeberek, w łazience 6 = 114 żęberek żeliwnych miał moze ktośc doczynienia z domem drewnianym ?? jednak skłaniam sie do 15 kw i palnik żeliwny, i sterownik bardziej zawansowany pid i zawór 4 d
  3. Jedno konkretne pytanie jeszcze mam dobrąa kupie kocioł 15kw bo tak polecacie, ale dom drewniany szybko stygnie, piećc będzie często pracował, często pracował równa się spalal wegiel. Duży kocioł np25kw włączał by się raz na dwie godziny teoretycznie i spalal by mniej, niech ktoś to obali że źle rozumuje??
  4. witam analizujac forum i kilka wieczorów je czytajac wkońcu pisze i prosze o ocene mam dom drewinany na podmórówce, ok 240 m2, tylko grzejniki, piec 17kw, zuzycie węgla 6 ton teraz wiecej pracuje wyjazdowo i ostatnia zima to była męczarnia choć paliłem od góry to i tak trzeba codziennie dom ocieplony wełna i nowe okna, w zeszłym roku dołozyłem bojler 300 litrów i pompe obiegową , zostawiajac mozliwość palenia grawitacyjnego wymieniam piec na piec z podajnikiem, chce piec tani np: fire eco, stalkot itp 20kw lub 25kw ale w nietypowej konfiguracji z palnikiem rynnowym, ruszt żeliwny wyciagany bo wodny piec wychładza, zawór 4 drozny z siłownikiem ( choć rozwazam jago brak) + sterownik z PID w domu jak przestaje palić jest zimno po 3 godzinach ale dom drewniany szybko sie nagrzewa w całkowiecie zimnym domu np. 5 st C jest ciepło po 2 godzinach min 22 st.C, na grzejnikach niema głowic wszystkie są otwarte non stop pytania: 1. czy to dobra konfiguracja 2. po co musze przerobić naczynie wyrównawcze skoro teraz wszystko działa 3. czy da sie zachowac dodatkowy obieg grawitacyjny? podobno nie? 4. w metalfachu doradzali mi piec 17 kw i ze to zaduzy, w Klimoszu 25 kw wiec jak?
