MARCINDZIALDOWO
    97
Treść opublikowana przez MARCINDZIALDOWO
  1. Tauron sklep zamknięty to i szarpią węgiel A po drugie chyba nie da rady aby tyle osób odswiezalo stronę i kupowało 500 ton węgla dziennie. Ktoś tu nieźle miesza ja nawet po zainstalowaniu distila nie mogę kupić więc coś musi być nie tak
  2. dziekuje za pomoc i pozdrawiam
  3. próbuje się dowiedzieć jak to powinno być poprawnie wykonane
  4. ok bo jeden hydraulik mówił mi ze jak pompy ida w dol to nie trzeba zaworow zwrotnych
  5. a jeśli pompy sa w kierunku posadzki zawor zwrotny jest potrzebny za pompa ??
  6. tam gdzie kolka to zz ???
  7. rozdzielacz będzie miał tylko zawor vta 3 drożny termostatyczny nic więcej
  8. zz pytałem o to czy nie powinno go tu być
  9. Sambor w jakim sensie ?? przecież pytałem czy tak można co mam zmienić żeby było ok ???
  10. czy wystarczy ten który jest na powrocie ?
  11. sambor zobacz na schemat jeżeli pompa będzie skierowana w dol to na rysunku zaznaczyłem na "odnodze " miejsce gdzie trzeba wstawić zawór zwrotny aby pompa nie ciągnęła wody z podłogówki i jeszcze jedno jeśli pompy skierowane ku dołowi to daje się za pompa zawór zwrotny ?? czy dobrze myślę
  12. sambor ma pytanie jakiej firmy pompa bo moge sobie zamowic w pracy omnigemie albo kupic z allegro webermana w podobnych pieniadzach mowie tu o tych elektonicznych energooszczednych
  13. o tych odpowietrznikach wczoraj czytałem na forum jest sporo na ten temat ale dzięki ze wspominasz :) tak reasumując dziś pierwsze kroki mam rury mufy i złączki i będę kręcił a resztę będę lutował
  14. "ESBE VTA 322 (20-43°C) - zasilanie z kotła gazowego ESBE VTA 322 (35-60°C) - zasilanie z kotła stałopalnego" znalazłem cos takiego skoro mam piec na węgiel to 35-60 ?
  15. Sambor czym się rożni pompa 25/60 130 od 25/60 180 ??
  16. będzie działac jak postawie w pralnie ten rozdzielacz z pompa ? / zamiast pompy w kotłowni ??
  17. zasadniczo to chciałem go postawić w palni 2metry od pieca w prawo i stad pytanie czy przy piecu nie trzeba dawac pompki (a ta która jest na rozdzielaczu na zdjeciu zaciągnie od pieca wode ?)
  18. sambor powiedz czy da rade to podlaczyc i bedzie ok bo mało miejsca jest w kotlowni po prawej stronie i uprosci instalacje
  19. czy można by było zrobić aby jedna pompa obsługiwała cwu i grzejniki ??
  20. jaki zawór 3 d jaki 4d
  21. Sambor podpowiedz jakie pompy zastosować ??
  22. i czy w mojej instalacji tez skrecac tak jak tu czy miedz ? czy może jak jest na tym pierszym podpatrzonym projekcie ??
