MarekMK
    28
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    100m/kw 52W/m2
  • Źródło ciepła
    Kostrzewa Twin Bio II 12kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lubuskie
842 wyświetleń profilu
Osiągnięcia MarekMK
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. A porównaj wielkość płomienia z np. tymi z filmików na YT. Może fotokomórka jest zakurzona. Jak gruntownie czyściłem swój palnik, to w komorze gdzie powinno być tylko powietrze było sporo popiołu.
  2. Też tak mi się wydaje. Obserwuj kolor ścian wymiennika przy czopuchu, powinno być szaro- kawa z mlekiem, coś takiego.
  3. No to masz odpowiedź. Grawitacja wychładza wodę na bieżąco. Pozostaje problem małego płomienia, powinno się kręcić w okolicach 70-80%. Może kaloryczność peletu odbiega od tego co jest napisane na opakowaniu. Sprawdź od góry czy dym który wlatuje do czopucha jest widoczny, raczej nie powinno być go widać. Jakiego koloru jest osad na ściankach wymiennika. W miejsce lambdy zamontuj taki termometr z grila, ja swój kupiłem za dwie lub trzy dychy w brico. W moim piecu przy 12kW piec podaje 2,7kg/h, wiatr 40%. Możliwe że masz za "bogatą" mieszankę.
  4. Napisz jeszcze, czy tak jest od początku? 50% płomienia jest przy 12kW? Jaki jest strumień paliwa przy 12kW? Jaki % wentylatora przy 12kW? Jaka temperatura spalin? Czy instalacja, lub jej część działa grawitacyjnie? U nie przez pół godziny piec nagrzeje 100l. CWU do 45*C. Tak dla porównania. Piec tej samej mocy.
  5. Musiał byś nam jeszcze powiedzieć czy nic ostatnio nie kombinowałeś :) z paliwem. Np. mix z owsem lub zmiana rozmiaru peletu. Trochę to wygląda jakby w ilość paliwa w komputerku była sporo zawyżona.
  6. "Jeżeli dla kogoś poświęcenie 5 minut co drugi lub 3 dzień" No jest problem jeżeli jestem w domu tylko na łikendy, tym bardziej że producent deklaruje o wiele większe odstępy pomiędzy czyszczeniami. "kocioł za 10k euro" Oj zaraz tam... Po prostu w cenie minibio można kupić lepszy wymiennik, również kostrzewy. Swojego twinbio od lipca czyściłem dwa razy (pierwszy raz z ciekawości, bo wcale nie był "zarośnięty"), no ale ja spalam połowę tego co Ty, to i czyszczenia mniej. "Na temat serwisu..." Ja przy zamawianiu osprzętu popełniłem błąd i zamówiłem standardowy regulator pokojowy, w związku z czym domówiłem później ecoTouch. Zamontowałem, no i trzeba było zmienić ustawienia w sterowniku, 5 minut roboty. Dzwonie do kostrzewy bo kodu nie miałem. Kodu nie dadzą, przez moduł internetowy też nie, bo nie. Tylko serwisant, minimum 300zł. Mój serwisant również jest ok, tylko że *** drogi. "wystarczy wbić kod serwisowy" Teraz, jak wyciekł kod to wszyscy cwani :-) Latem, jak Plum u kostrzewy był nowością nie było tak łatwo :-)
  7. Na Plumie działa, ale nie przez ECOster
  8. Mam TwinBio 12kW, szwagier ma kociołek dokładnie taki o który pytasz. Zauważyłem że u niego poziome płomienice bardzo szybko zarastają "sadzą/popiołem", po za tym wyczystka z tyłu pieca pod czopuchem. Wymagający wymiennik pod względem utrzymania czystości i ten konkretny kocioł bym odradził. Palnik jest taki sam jak u mnie i z własnego doświadczenia powiem że wymaga czyszczenia co około 200kg peletu. Nie brał bym pod uwagę wypowiedzi kolegi marsland, reszta powyższych wypowiedzi jak najbardziej trafna. Należy również brać pod uwagę efekt "bardziej zielonej trawy u sąsiada", także nie odradzał bym TwinBio. Fakt że serwis jest do dupy, drogi i za każdą pierdołę chcą kasować, ale z drobnymi problemami można samemu sobie poradzić i mając kod który podał kolega audilhr będzie jeszcze łatwiej.
  9. Też nie wchodzi. Rzecz w tym że zmieniłem regulator pokojowy i w menu serwisowym muszę zmienić ustawienia. Serwis kostrzewy nie chce zrobić tego on-line (a jest taka możliwość), a serwisant za taką usługę woła trzy stówy. Trochę bolesne, jak za 15 minut roboty.
  10. Niestety też nie wchodzi :(
  11. Witam Posiada może ktoś kod do Kostrzewy, sterownik ecoMAX860P3 piec Twin Bio II 12kW W innym wątku znalazłem 4096 ale nie pasuje
  12. Miałem takich "fachowców", którzy w podobny sposób podłączyli mi kominek. Na niskich temperaturach jakoś to chodziło, jak ogień był mocniejszy to robił się bąbel i momentalnie kominek zagotowany.
