bietka
Treść opublikowana przez bietka
  1. Czy powinna być słyszana róznica w odgłosach dmuchawy po zmianie z 8 na 7?Tak na ucho?
  2. Ja widzę zdarzenia temp spadała i korekta nadmuchu z 7 na 8 ale to nic nie dało bo trzeba było 0 O.30 spieka zwalić TEraz powtórka ze spiekiem pewnie bo nic nie ruszane i zaglądane a temp lecą w dół i tak co 3-4 godz
  3. No czekam na pozwolenie bo zaraz wsypiemy nowy opał i chciałabym spróbować go lepiej spalić
  4. Twardy porowaty ciemnoszary zwis duzy jak grzybek. To zwiększę podajnik do 15 a korektę dmuchawy zostawić na 7? Karoke na wyjezdzie. Nie pomoże.Mogę Ci podać login i hasło. Co z tymi cegłami-wyjąć?
  5. Co zrobić w automacie gdy wsypiemy polski groszek 28kj z taurona? Teraz korekta dmuchawy 7 czas pracy podajnika 11
  6. Dom pisał chyba że n był wygrzewany w budowie. Ta cegły wyciągnę i gwarancję stracę ;) Oglądalicie filmik?To była dobra praca? ​
  7. Owinięte taką siwą pianką a te stare co zostały w istalacji to w kotłowni są jakby obłożone zaprawą.A piony to same rurki. Tak się zastanawiam jak czytałam z Zawijana jak ktoś spalał perłę w M na korekcie -3 i pisał że jest ok
  8. To będzie na maxa w automacie. No i po 3 godz jak widać po wykresie powtórka z rozrywki-rusztowanie bo temp leci.
  9. Nie wiem gdzie to sprawdzić. Po nazwisku? Siemaszko Teraz wróciłam z zakupami i widzę że znowu powoli nabrał temp. Dym leci ledwo zauważalny lekko siwy. Kupiłam dziś 75 kg polskiego groszku o wartości 28.Wsypiemy gdy ten się spali.Jakieś korekty zrobić czy niech pali się na nastawach perły?
  10. Kocioł chodzi temp rosnie powoli - robią się kalafiory -one zostają na palniku temp co i spalin cały czas spada .Kocioł sam nie zrzuci spieków.Spaliny były 43 st woda 30 wegiel się przesypuje i marnuje bo kocioł nadal podaje. O 0,30 w nocy mąż zrzucił spieki ale gdy ja się obudziłam to znowu tep spalin coś koło 60 i kaloryfery jak kota d...i to cały czas pikuje w dół.Nie chciało mi się lecieć do kotłowni bo u mnie to 2 piętra to zmniejszyłam nadmuch i podawanie by nie marnować węgla który się utylizuje bez oddania ciepła.Jednak kornik nie pozwolił mi spać więc przerusztowałam jak w dolniaku i nastawy wróciły.Jednak mimo tego nie osiągnęliśmy temp wieczornej. O 7.30 otwierają sklep więc ratujemy się jak umiemy by choć trochę podgrzać. Wiecie, chciałabym by paliło się w automacie tak jak to reklama podaje ale u nas to nie działa.Stąd te gmeranie w nastawach by do wymiany sterownika i opału jakoś podgrzać.
  11. A tak liczyłam wieczorem że jakoś się ustabilizuje wszystko i będzie ok a tu nadal dramat. Podjadę dziś na skład może kupię ze 3 worki czegoś innego
  12. Mąż spieka zrzucił.Miał dyzur w nocy a teraz ja pilnuję samoobsługowy kocioł. Ja tylko mam nadzieję że problemy skończą się z wymianą sterownika i opału bo póki co to jestem przerażona.
  13. Teraz gdy już jest ciepło to emocje opadły.Spieki mnie martwią bo po nocy mam zapchany popielnik.Jutro poobserwuję dym. Jak tu wrzucić filmik?
  14. Jak otworzę zawór to w domu znowu sauna.Bojler jest tylko zalany wodą zimną i odcięty. Nie grzejemy w nim bo nie było czasu na skończenie instalacji. Obniżyłam nadmuch o 1% i przed snem zobaczę jak te spieki się mają.Jak będą nadal jak kalafiory to zjechać znowuo 1% do 6?
  15. To wziąć tonę na próbę? Planuję 2 tony teraz zakupić ale chyba 2 różne gatunki?
  16. Idę spać z laptopem A co sądzicie o tym grochu http://bartexwegiel.pl/sklep/polski-wegiel/21-polski-ekogroszek-pieklorz-silver-0000000000921.html
  17. Dmuchawa w dół. No muszę coś domówić bo wiadomo że święta,NR potem remanenty to nie sprzyjający okres zamówieniom.No i zdaję sobie sprawę że nadal będę dużo grochu spalała na cuda nie liczę przy tych metrach.W domu mam teraz 23.5 st
  18. Byłam na dole-spieki znowu są i to na wierzchu.Pod spodem ok 17 jak zaglądałam były małe i jaśniejsze. Spieki wisiały na palniku i ostukałam je. Zmniejszę dmuchawę do 7 ok? W kotle wysokie żywe płomienie.Spróbuję pogonić młodego by nakręcił film.
  19. O taki np. http://allegro.pl/ekogroszek-jaret-plus-25mj-oryginalny-24h-i5670805133.html
  20. Ja tylko życzę Ci więcej spokoju i mniej nerwów w walce z nowym nabytkiem niż u nas
