Treść opublikowana przez pop
Ocena Poprawności Schematu
a po co tyle pomp?? nie wystarczy 1 pompa na powrocie do pieca?? aby te pompy zadziałały jednocześnie jaką średnice rur musiał byś mieć?? to co narysował hajtaler to idzie wtym schemacie zastosowac na cwu samoobieg wrazie braku prądu,
- Elektryczne Centralne Ogrzewanie .
Adaptacja Poddasza - Poprawność Instalacji C.o.
zgadza się Sambor bo , unas kominiarze z Sosnowca interpretują wszystko tak aby zarobic, to wkłady do kominów itp aby kasa leciała do ich kieszeni, nawet jak sąsiad kupił piec a pisało na nim ogrzewacz na węgiel to juz mu to nie pasowało, polski język trudny język, gdyby na kociołku do 10kw pisało piec to by było okey a że pisze kocioł c.o. to juz problemy. gymclass nie zapomnij o UPS do pompy gdyby w kominku się paliło a prądu by zabrakło.
Ogrzewanie Podłogowe W Bloku
pompa ci się wyłącza Gdy ciepła woda dochodzi?? to masz sterownik automatyczny do cwu nie do co.sterownik do pompycwu na podłogówke ustawisz jaka temp ma byc i będzie ci wyłączać jak za gorąca woda na czujnik przyjdzie, zawory na fuul otwierasz tylko sterownik potrzebny co wył pompe jak za ciepła woda
co do kominka w kamienicy masz to mieszkanie?? czy to dom 1 rodzinny, bo prawo budowlane zakazuje miec kominek w kamienicy,spytaj kominiarza czy da ci pozwolenie. a ze adoptujesz strych to musisz miec osobny komin.
- Buczenie Na Podłogówce
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
co mi da nocna taryfa?? gdybym miał piece akumulacyjne to tak, ale policzyłem i za drogo piece w utrzymaniu wychodzą, potrzebował bym łącznej mocy 3 piece około 9KW i na tej taniej taryfie niby u nas wychodzi około 40gr brutto, policz sobie te 9KW co musi przez tyle godzin grzac i ile to zeżre niby taniego prądu, kospel jest całodobowy i działa jak bojler po prostu sobie dogrzewa, a gdy mu dam jeszcze regulator pokojowy to będzie działac tak jak mu zapodam na moje życzenie i taniej będzie. Sasiad 2 piece akumulacyjne bojler automat no wszystko na prąd i się cieszył że co miesiac tylko 600zł płaci a jak przypiździło do -17 st to i 1000zł zapłacił za prąd no i ma siłę 3 fazy.Miał bo wyjechał. automatyk twoja cena prądu 35gr nocna taryfa liczyłem tylko 3 piece bez bojlera i innego sprzętu i mi wyszło tylko piece na nocnej taryfie 2700KW na miesiąc to daje 945 zł tylko piece akumulacyjne, to i tak Gdybym jechał na kospelu 24 godz na dobe to mi zeżre 40 na dobę, kw 1200 na miesiac taryfa G11 660zł wszystko na miesiactemperatura na wyjściu 50 stopni lub wiecej nie ma znaczenia bo Gdy się kospel rozgrzeje to tylko podczymuje temperature zadana. Pozdro licz chopie licz Dj Volt napisz mi jak masz ustawienia na kotle czyli ile litrów na min do sieci daje kocioł, i jaka temp masz na powrocie.
sterownik jest w sklepie nazwy zapomniałem ,sprzedawczyni ma dzwonic czy będzie kompatybilny z kospelem cena 129 zł za sterownik, ja ci podałem na testach jak mi wychodzi, grzejniki maja moc 3x 1500 wat i 1 o mocy 2000 wat temp w pokojach w duzym 20 st w średnim 21 st, w kuchni 22,5 st, no jak dopne sterownik i będzie pracował kocioł około 12 h to zuzycie wyjdzie mi 20KW na dobę to bedzie 53gr x 20 Kw =10,6 zł x 30 dni===318 zł za prąd, ciekawe czy tak wyjdzie :P acha ściany zew ocieplone od środka steropianem 2cm
- Piecyk Gazowy Nie Wlacza Sie Po Spuszczeniu Wody W Kaloryferach
a więc jest to 2 dzień pracy kotła, ustawienia obecne to 3l na min przepływ wody ustawiony na 40 stopni wyjście, wejście ma 34 stopni około 6 st róznicy, kospel pracuje jak mu sie podoba czyli max do 2 KW ale na tej prędkości to 1 KW się zalącza, 4kw bo mam 55m2 mieszkanie, wnocy go puściłem na 50st i przez 12 godz zużyto ogółem prądu (kospel ,kompy, tv ,lodówka) 20KW o 21 pójdę sprawdzic na tych 40 st ile zżarł, narazie mam ciepło 21 st w pokojach a w kuchni 22 stopnie. potestuje z ustawieniami, acha co do bojlera to kospelek leci przez bojler aby temperatura powrotu była mocniejsza. przydział na prąd mam 5,7KW wystarczy na kospelka i inne rzeczy obgadane z elektrykiem. temp na grzejnikach 32 stopnie a więc jest tak , praca kospela do 4 kw na dobę 1 od 21 do 9:00 rano --20 kw + sprzet rtv lodówka itd na 50 stopniach 2 od 9:00 do 21:00 -- 18 kw + sprzet itd na 40 stopniach suma na 24 h to 38 kw minus 8kw to kospel zżarł 30 kw 0,53 gr brutto x 30 kw sam kospel zżarł 16,8 zł x30 dni 504 zł taniej jak gaz 24 h na dobę, no to potestuję dalej co wyjdzie to wyjdzie ale już mam zysk bo cena 10kg brykietu to 10-12 zł 25 kg na dobę, 750kg na miesiac 750 zł + prad 8kw na ogrzanie wody i reszty.
A więc do tej pory było tak 1. brykiet 4 tony spalone 4000zł w komin( 750zl miesięcznie) 2.prąd 8kw dziennego zużycia z bojlerem na ciepłą wodę to 240 kw na miesiąc==132 zł 3 suma sumarum---882zł miesięcznie tj. ogrzewanie, woda ciepła,i prąd. Obecnie kospel do 4KW ogrzewanie, woda ciepła, prąd około 40kw doba x 30 dni wychodzi mi 660zł, obecnie reguluje kospela aby zmniejszyć rachunki,narazie jeszcze zimy nie ma więc w pokojach mam 20stopni. kumpel ma 2 piece akumulacyjne płyta ceramiczna o ile pamietam i miesiecznie płaci 750zł za prąd.jak podreguluję kospela to wam napisze szczegółowo co i jak. mój koszt inwestycji to 5135.94 zł + robocizna 1400 instalator + 150zł elektryk, materiał to kocioł kospel rury pex, wszystko skręcane bojler 100L z tego oczywiście z ecologi 2000zł zwrotu dostane jak myslicie drogo mnie to wyszło??? fajny kalkulator pradu http://www.cenapradu.strefa.pl/
A więc takie coś muszę sobie zrobić, spytasz zapewne dlaczego jest boiler i tak podłączony?? odp.bo np automat tylko używa grzałki w lecie gdy pierze musi grzać.taki 100l wymiennik ciepła działał na starej instalacji, dlatego mniejszy rachunek za prąd, 1 oświetlenie diodowe 2 automat(pralka) tylko se dogrzewał wody i silnik tylko pobierał prąd. 3 mikrowela 4 piekarnik elektryczny(żadko uzywany) 5 telewizor + komputery co do taryfy to gdybym miał piece akumulacyjne to bym musiał mieć 3 fazy ale to zawsze idzie zmienić, zastanawiam się jedynie nad tzw dodatkowy sterownik pokojowy, czy mi potrzebny?? no zawsze domontowac mogę.w zależności ile ten kospell mnie wyjdzie na mc exploatacji, bo ja często w zimie wietrzę mieszkanie aby się grzyb nie wdał i świeże powietrze szybciej sie zagrzewa. ty masz ogrzewacz siemensa ja boiler, co do rachunków to sąsiad ma średnio 500-600zł wszystko na prąd no i ma małe dzieci więc automat 4 razy na dobę leci,jak porównałem na rynku paliwa stałe itd to mi wychodzi że ten prąd wyjdzie jeszcze taniej z ogrzewaniem. może się mylę??
djvolt wiem o tym , dlatego mam własny kalkulator, i własny projekt z doświadczenia swego bo obecnie na 1 mc płacę za prąd 95zł w lato może podskoczyć o parę zł,ale sąsiad ma piece akumulacyjne i może starą umowę ma mi dać rozliczenie jak dostanie będę widział czarno na białym. 1 węgiel czy się opłaca?? zależy jaki dostanę i czy na wadze będę oszukany, bo robią przekrety z węglem, no i rózne ceny węgla średnio z transportem to 750zł za niby tone. 2 brykiet czy się opłaca?? przy starym centralnym przetestowałem puki miałem i mi wyszło---srednio 25kg brykietu na dobę po rozgrzaniu pieca i instalacji srednio 750zł na miesiac. 3 elektryczne ogrzewanie na piece akumulacyjne --- 6,5 kw na dobę taryfa tylko 2 ga czyli G12 380 volt średnio 600zł ( bo widziałem rachunki) + boiler + automat do prania wg sasiada rachunków. 4 kospel-- nawet gdyby mi wziął energi za 600zł na miesiąc to i tak mi się jeszcze opłaca. podsumowanie eco ogrzewanie: 1 piecokuchnia (piec kuchenny zpłaszczem wodnym) brykiet około 750zł + prąd 95 zł= 845zł szacunkowo(+ transport wyciaganie popiołu non stop pilnować czy nie przygasa zagrożenie czadem)kumpel to ma od 2014 roku i wrzeszczy co to za piecokuchnia i wydał na to z zezwoleniami tylko 12000zł + sadza na mieszkaniu gdy pali weglem. 2 kospel ecologiczne,żaden kominiarz mi się nie wtrąca czysto w domu jedynie może przepalić się grzałka lub kabelek,inspektorów i innych mam gdzieś 100% energi wyregulować dopasować do własnych potrzeb. piecokuchnia kosztuje 3000zł(w piątek zeszły sasiad se zakupił(ale to jego sprawa nie moja tyrac rozpalac itd aby mieć ciepło) kospell--2450zł 8kw tylko że na prąd Napisałeś że 300zł będę miał rachunki na 1 miesiąc?? ja wyliczyłem od 300 do 500 zł bo to szacunkowo, bo nie mam jeszcze kospella a co do węgla to przezytek :P a za 5 lat i tak będzie w Katowicach zakaz palenia węglem szkoda kasy na piecokuchnie. pozdro musze projekt przelac na papier bo go mam w głowie bardzo prosty projekcik
odp: 1 mieszkanie wys. 2,72 cm ogólnie to jest: a) kuchnia 15m2 b)1 pokój 15m2 c) 2 pokój 25m2 ogólnie około 180m3 do zagrzania. 2)moc dopiero mam doprowadzoną, narazie mam G11 zastanawiam się czy warto mi podłączyc G12? 3)Nie mam miejsca na pom gospodarcze , kijowy układ mieszkania. zastanawiam sie nad 3 fazami ale sąsiad powiedział że za to że ma 380 volt tauron pobiera opłatę miesięczna około 60zł za dosył, że może z tego kożystać, rocznie to jest około 720zł, dlatego się zastanawiam nad tzw 3 fazami, bo kospell może chodzić i na 230 volt, ile taki kospell kw zeżre podczas doby?? Przecież gdy ustawie mu ręcznie temp np. 50 stopni i zagrzeje cała instalacja + boiler z płaszczem wodnym który po nagrzaniu będzie spełniał funkcję wymiennika ciepła, to kospell będzie tylko dogrzewać co jakiś czas instalację. Najprostrza inst c.o. elektryczna to 1 bojlerek np 10L + pompa + bojler 100l zpłaszczem wodnym + zb wyrównawczy + grzejniki, ręcznie ustawiam temp i mam ogrzewanie, tylko czy grzałka wytrzyma w boilerku 10l z moca 1500 lub 2000 wat, u nikogo jeszcze tego nie widziałem ale to mój pomysł.
