LukeMike
Treść opublikowana przez LukeMike
  1. Panowie, zmiana planów jednak mała nastąpiła i pompa będzie w pionie. Może być ZZ kulowy? Czy musi być ten spręzynowy bez sprężyny? Majster mówi że z kulą będzie smigać bez problemu. Jak uważacie?
  2. >>>>> Podoba mi się określenie "wzbiornik". Skrót semantyczny od naczynia wzbiorczego :) Do wymiany pionu do naczynia wzbiorczego będę musiał demontować dach, bo inaczej rura nie wejdzie .... >>>>>Trochę martwią te piony z automatami. Jak naczynie będzie za nisko, to pompa może nimi zasysać powietrze. Rozumiem, że przy pompie na wyściu nie mogło mieć to miejsca, jedynie przy pompie na wejściu >>Twój majster powinien to wiedzieć, bo zasady nie zmieniły się od wczoraj. Niestety, nie każdy znający się majster zasady te stosuje, a tu gdzie mieszkam, raczej o dobrych trudno. Ostatnie pytanie: rura powrotu przechodzi przez komin (nieużywany w tym momencie kanał), widać to na zdjęciu. Rozumiem ze warto to zmienić bo w chwili gdy zacznę go używać (np do kominka) rura skoroduje i zrobić to tak: Jescze raz dzięki wszystkim za pomoc.
  3. Schemat: Uwagi: Część kaloryferów nie ma połączenia z wzbiornikiem (kiedyś była) tylko odpowietrznik Rura do wzbiornika plastikowa (czy to problem?) Wzbiornik: Zakładam że jest połączona na zasilaniu (czy jest sposób żeby to sprawdić) Czy instalować dodatkowy zawór bezpieczeństwa (na wyjściu na bypasie)? Dziękuję.
  4. Dziękuję. Wieczorem/jutro rano wrzucę szkic ze zdjęciami. Będzie ciężko bo wszystko obłożone watą szklaną i gipsem, ale postaram się zrobić to w miarę dokładnie. Dzięki.
  5. @ kiminero O którym siodle mówisz? Tym? Majster upierał się zeby instalować ZZ kulowy w poziomie. Ale to nieistotne. Mam 2 wątplwości: 1. Czy montując na powrocie nie będe miał takich problemó jak ten człowiek z ciągłym przelewaniem wody: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19393-ci%C4%85g%C5%82e-przelewanie-wody/ 2. Boję się, że nie będzie dało się tego dospawać przy kolanie powrotu bojlera. Czy ok bedzie tak (czy za dużo kątów?):
  6. Zgodnie z zaleceniami zmieniam instalacje. Tu pytanie jak to zrobić: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19585-zmiany-w-instalacji-mo%C5%BCliwe-b%C5%82edy/ Ten temat do zamknięcia i ku przestrodze innym. Dziękuję.
  7. Zgodnie z zaleceniami kolegów Digitrax I Kiminero w tym wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19580-wy%C5%82%C4%85czona-pompa-wzrost-temperatury-do-120c/?p=217796 Zmieniam miejsce położenia pompy i zaworu na powrót. W poniedziałek przychodzi ekipa. Montowane będzie to w poziomie zgodnie z Waszymi zaleceniami (zawór zwrotny klapowy, choć monter upierał się przy ZZ kulowm – powiedziałem, że w poziomie takich nie może być) Pytanie: czy jak będą spawać te rury czy mają to zrobić w jakiś konkretny sposób? Zachować jakieś kąty, może unikać prostych (bo utrudnia przepływ?) czy nie ma to znaczenia, byleby było w poziomie? Tu wejście: Tu "porojekt" instalacji: Czy może przespawać powrót bojlera i jescze to inaczej zrobić. Dziękuję za pomoc.
  8. @ MACIEKCHN Kolego, posłuchaj doświadczonych kolegów z forum. Ja mam dokładnie takie samo podłączenie i w poniedziałek będę to zmieniał na powrót. Czemu pytasz? Bo jak się zapcha to masz 120 na piecu. Tu masz mój wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19580-wy%C5%82%C4%85czona-pompa-wzrost-temperatury-do-120c/?p=217796
  9. Tak, nieużywany kocioł elektryczny. Pytanie brzmi, czy pompa nie będzie wpychać wody do powrotu z bojlera.
  10. Bardzo dziękuję wsztstkim za pomoc. Przeszedłem się właśnie po sąsiadach i wyszło na to że 2 ma dokładnie tak zrobione instalacje (przez innych fachowców), i z tego co mi powiedział jeden z nich to bardzo powszechna praktyka.... Jescze jedno pytanie, w związku z tym, że na samym dojściu do pieca jest trochę mało miejsca czy myślicie, że można byłoby to zrobić tak: Sęk że jest to po drugiej stronie ściany. Czy jest to opcja lepsza czy gorsza (poziome vs pionowe ustawienie zawrów i inne zawory zwrotne - który lepszy?) Czy czujnik temperatury pompy trzeba koniecznie podłaczać na samym wyjściu z pieca czy można kilkadziesiąt centymetrów od. A i jest za tym jescze powrót bojlera (czy nie będzie wpychać wody do bojlera?) Dzięki.
  11. Rozumiem, pytanie: widzę że mam tam jakiś bezpiecznik ciśnieniowy, czy zamontowanie bezpiecznika takiego jak w bojlerze nie rozwiąze sprawy?
  12. Nosz ***. Zaufaj fachowcom. Dobra Panowie, woli wyjaśnienia. Cała moja wiedza opiera się na info z forum, a zdobyłem ją w przeciągu ostatnich 2 godzin. Instalacja robiona przez "fachowców" - w moim rozumieniu zakładali, że w razie awarii pompki wszystko pójdzie przez ZR. I na chłopski rozum tak powinno być. Rozumiem, że pomką też nie popchnie bo grawitacji w tym miejscu instalacji nie uświadczysz. Schemat tutaj (chyba nie zrobiłem pomyłek) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/37888821aa5fabb8.html Jest jescze druga strona ściany na zdjęciu (z odejściem na stare elektryczne ogrzewanie) i wejście http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/735d08432d2f8fd4.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d626e2e44dff9f50.html Czyli tak: wywalić zawór i przenieść pompę wraz z nowym zaworem. Pytanie czy "fachowcy" znajdą na to miejsce z tyłu na powrocie.
  13. Zdjęcia dodane - na wypadek gdyby ktoś jescze miał jakieś pomysły. Trzy pytania: - przy 120 słychać było uderzenie (jakby uderzenie klapy o piec) - co mogło ulec uszkodzeniu? - czy czyszenie filtra pompy wymaga spuszania wody z instalacji? (Przepraszam za ignorancję nigdy tego nie robiłem) - czy jeżeli wszysto działa ok z pompą na chwilę obeczną można założyć, że pompa będzie zdrowa? - czy warto pozbyć się zaworu na rzecz innych rozwiązań proponowanych na forum Dziękuję
  14. Proszę o poradę. Przeczytałem liczne wątki, nie mogłem znaleźć odpowiedzi na mój problem. W instalacji otwartej zamontowany jest zawór różnicowy i pompa. Wszystko działa dobrze, jednak ostatnio miałem nieprzyjemną sytuacje. Pompa została odłączona (przypadkowo), a na piecu temperatura wzosła do 120 stopni. Wnosek z tego taki, że woda nie poszła na instalację. Moje pytanie dlaczego? Wcześniej instalacja działała grawitacyjnie (przed zamontowanie nowego pieca) bez problemów. Wg. forumowiczów woda powinna pójść zaworem (nie poszłą - być może jest zapchany), a jak nie to spokojnie przepchnięta przez pompkę - ale w moim wypadku nie zostałą. Proszę o pomoc, czy ktoś miał podobny problem? Jakie mogą być przyczyny? Dziękuję za pomoc.
