areknt
    5
Treść opublikowana przez areknt
  1. Czyżby nikt nie był w stanie mi pomoc??
  2. Witam wszystkich. Pierwszy sezon pale w kotle retortowym i chcialbym pomocy lub korekty w ustawieniach kotła. A wiec piec jak w temacie ze sterownikiem Tech ST-480, dom z lat 70-tych okolo 250m2 ocieplony styropianem 5cm, okna nowe, dach nie ocieplony.Rury stare ale grzejniki blaszane Purmo z regulatorami Herz. Podłogowka w jednym pomieszczeniu okolo 30m2 ale jeszcze nie uruchomiona. Kocioł sterowany jest przez sterownik pokojowy (ustawiony na 22st) i czujnik pogodowy. Zamontowany zawór 3D pomiędzy zasilaniem a powrotem z instalacji sterowany poprzez siłownik ARA661. Obecnie grzeje jedna kondygnacje do temp 22st a druga i garaż sa ustawione na 1 w regulatorach, ale panuje tam temp. okolo 19st. Średnio temp na instalacje w obecnych temp zewn. To 37-38st Kocioł jest ustawiony tak: Temp zadana CO - 55st z histereza 2st Temp CWU - 48st z histereza 5st Podawanie 12 s Przerwa podawania 58 s Nadmuch 40% Praca podtrzymania 10 s Przerwa podtrzymania 30min Wentylator w podtrzym praca 15s przerwa 20min Wydaje mi sie ze mam duzo popiołu i żużlu bo raz na tydzien po spaleniu okolo 100-120kg eko mam pełny popielnik czyli 2-2,5 węglarki popiołu i dosc duzo sadzy Dodam ze wczoraj dopiero uszczelnilem retorte i ustawiłem deflektor na 15 cm bo był za nisko.Brakuje mi tylko blaszanych turbulizatorow pomiędzy polkami ale zmuszony jestem je dokupić. Węgiel kupilem u starego dostawcy nie wiem z jakiej kopalni ale podobno ma miec 29 Mj. Zamieszczam widok popielnika po jednej dobie palenia i zdjecie żużlu. Czekam na jakies opinie i oceny oraz z gory dziekuje. Co do czasu pracy i czasu w podtrzymaniu to zmierzę je jutro i napisze.
  3. Piotrku bede zobowiązany :-)
  4. Szczerze to tak by pasowało ale nie mam juz siły i zdrowia do tego durnia, i dlatego szukam pomocy na forum. Zaworu 3-drożnego nie zamontował bo to bez sensu i nie potrzebne..., retorta nie uszczelniona, ale sprzęgło hydrauliczne to musiało byc zamontowane ... Ahhhh szkoda gadać... Ale juz wychodzę na prosta powoli. Człowiek uczy sie na błędach niestety.
  5. Witam wszystkich. Potrzebuje wymiary turbulizatorow do w/w pieca. Niestety moj "fachowiec" hydraulik podczas montażu kotła wyrzucił te blachy twierdząc ze sa nie potrzebne. Ogolnie mam problem ze złym spalaniem ekogroszku w tym piecu i prosilbym o pomoc w ustawieniach, ale o tym opisze w następnym poście. Z tego co zauważyłem to nie uszczelnił retorty oraz nie włożył tych wlasnie turbulizatorow oraz płytek szamotowych. Pytałem w przedstawiciela Buderusa ale ceny powalają na kolana - płytka szamotowa 2szt -882zl natomiast turbulizatory sa po 134zl/szt a sa potrzebne 4szt..... Moze ktos z forumowiczow ma taki kocioł i bedzie tak miły i zmierzy szerokość i długość tych blach ktore sa wsadzone miedzy półki przy wylocie do komina. Z gory dziekuje.
  6. areknt
    Witam wszystkich forumowiczow.
  7. areknt
    Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczow.
