Arek1986
Treść opublikowana przez Arek1986
  1. Wlasnie sie dowiedzialem ze od 29 czerwca zmienia sie prawo budowlane i nie bedzie trzeba zglaszac instalacji zewnetrznych i wszystkiego co z nimi zwiazane
  2. Podpowie ktoś żebym wiedział jak rozmawiac z instalatorem
  3. Wyjasnilo sie juz troche i konsultowalem sie z projektantem. Rozmawialem takze z kominiarzem i powiedzial ze moge wykorzystac kanal wentylacyjny jako komin bo niestety moj komin konczy sie przy podlodze na 1 pietrze. Wentylacje zrobie sobie w scianie. Kubatura piwnicy spelnia wymogi zeby zamontowac piec 5 kw. Musze puscic rury przez strop do gory korytarzem i je zabudowac oczywiscie bedzie to robione po zatwierdzeniu projektow w starostwie. Zgody od sasiadow tez beda. Czy w takiej sytuacji jesli piec bedzie w piwnicy zamontowac zawor 3d lub 4d czy na taki metraz i oddalenie pieca od grzejnikow nie jest to wymagane?
  4. Kuchnia ma ok 12 m2 . jeszcze taka jedna mysl mi sie nasuwa ale nie wiem jak sie maja do tego przepisy. Z tego co kominiarze mowili to mam w piwnicy zaslepiony kanal wentylacyjny i tak myslalem czy mozna w niego wsunac wklad kominowy stalowy i zrobic z tego kanalu komin. Druga sprawa kuzyn ma zobaczyc dokladnie co tam z tymi kominami jest grane ma spuscic w dol linke i zabaczyc dokad ten komin jest zrobiony bo kolega 2 bloki dalej ma komin w piwnicy a mieszka tak samo jak my tylko ze ich blok delikatnie sie rozni nie wiem czym to bylo spowodowane.
  5. Jesli znasz to z wlasnego doswiadczenia to czy piecokuchnia wydziela duzo ciepla przez plyte ta u gory? Bo bedzie grzejnik w kuchni i jak bedzie ten piec grzal to moze byc goraco.
  6. Jest dokladnie tak jak piszesz. Jest jeszcze jedna kwestia ze w obecnych piecach jak teraz pala w domu to bywa tak ze dym wydostaje sie przez dzwiczki i leci na mieszkanie i dlatego chcielismy zrobic to w piwnicy. Moze byc taka sytuacja ze jak bedzie sie palilo w tej piecokuchni to tez tak bedzie. Nie wiem czy ciag kominowy jest za slaby. Niby komin czysty.
  7. Bardziej chodzilo mi o to czy musze to zglaszac do Starostwa. Wiekszosc instalatorow potrafi. Z doswiadczenia sama dobrac grzejniki do pomieszczen. Czy w tak malej instalacji warto inwestowac w zawor
  8. Czyli montujac piecokuchnie nie trzeba miec projektu instalacji tylko musi to zrobic osoba z uprawnieniami?
  9. Rozmawialem z projektantem i zobaczymy co wymysli. Ta piecokuchnia dziala na tej samej zasadzie co kociol? Tylko pewnie grzeje dodatkowo pomieszczenie?
  10. Wlasnie od tego chcielismy uciec zeby miejsca nie zajmowalo i zeby sie nie smiecilo. Musze skonsultowac sie z projektantem
  11. No to mnie zagiales z ta kubatura.
  12. Dlaczego moze byc problemem? Kuzynka ma tak zrobione ze z lazienki Ma polowe pomieszczenia zabrane i tam ma kotlownie. A ze spizarni jest przebita sciana i zrobiona lazienka
  13. Ok czyli albo trzymam na kotle 60-65 i trzeba przydlawic grzejniki albo zastosowac zawor 4d? Dobrze rozumiem. W piatek byl kominiarz i niestety okazalo sie ze nasz komin nie zaczyna sie od piwnicy jak u reszty sasiadow i kotlownia prawdopodobnie zrobiona w mieszkaniu. Bedzie zrobione pomieszczenie z czesci lazienki i tam bedzie kociol i bojler.
  14. Oczywiscie projekt bedzie zrobiony. Tak poprostu chcialem dla siebie sie dowiedziec. Wolalbym nie dlawic grzejnikow.
  15. Ok piec znajde sobie sam. A czy jest sens dawac zawor 4 drogowy na instalacje z 4-5 grzejnikami i zasobnikiem 120-150 litrow? Czy to mija sie z celem?
  16. Pomoze ktos z doborem pieca i reszty instalacji? Rozmawialem z kilkoma hydraulikami i mowia ze nie jest potrzebny zawor 4 drozny przy tak malej instalacji.
  17. Bylem dzis w urzedzie zapytac jak to wyglada i sprawa ma sie tak ze zadNa instytucja nie administruje naszego budynku ponieważ wszyscy lokatorzy maja wykupione mieszkania i wystarczy ze bede mial projekt i z tym do starostwa po zgode i mozna dzialac.
  18. Wlasnie chodzi o to ze budynek w naszym lrzypadku nie jest miasta. Bo mieszkania sa wykupione na wlasnosc. I jak mieszkamy przez 20 lat to nigdy nikogo z miasta nie bylo. Wszystkie naprawy remonty instalacje sa robione na wlasny koszt. Za nami jest taki sam budynek i nie wszyscy maja wykupione mieszkania i ostatnio miasto im naprawialo dach. W naszej wiosce na 6 takich blokow po 4 rodziny ponad polowa ma zrobione c.o w piwnicy i nie slyszalem zeby ktos mial z tego powodu problemy. Dla pewnosci dowiem sie w urzedzie co i jak. Doradzi ktos w wyborze pieca i reszty instalacji?
  19. To bede musial sie dowiedziec w urzedzie jak to wyglada.Te nielegalne kotlownie sa robione przez osoby specjalizujace sie w tym temacie. Glownym powodem zmiany piecow na co jest to ze jak sie pali w 3 piecach w domu to jest nierownomiernie rozlozona temperatura w domu i np przy ostrej zimie w kuchni o 5 rano bylo 16 stopni bo w piecu skonczylismy palic o 16. Na dofatek palac w 3 piecach to sie brudzi w domu i nieraz jak sa dni i zle sie pali cofa sie i fym idzie na mieszkanie a jak piec bedzie w piwnicy to tego nie bedzie. Postaram sie uregulowac kwestje prawne. Mozecie doradzic jak piec srednice rur grzejniki i zawor wstawic.Jaki moze byc koszt zalatwienia papierow w urzedzie?
  20. Jesli chodzi o Administracje budynku to jest dokładnie jak w pierwszym podanym przez Ciebie temacie. Nie ma zadnych administratorow ani osób zarzadajacych budynkiem. Nie ma zadnego funduszu remontowego. Kazdy wszystkie naprawy robi na swoj koszt. Mieszkanie kupione jest od gminy dokladnie jest to wioska po pegierowska 2 sasiadow ma juz zalozone c.o. Sporo osób w naszej wiosce ma takie instalacjje kilka lat i jest ok. Sasiad ma instalacje prosta czyli kociol pompka bojler i grzejniki, nie ma zadnych zaworów cztero czy trój drożnych ani sterownikow oprocz tego co załącza pompke od c.o. Czasy sie pozmienialy i mozna plynniej regulowac prace kotla na paliwo stale i chcialbym zeby instalator mi tak zrobil , ale nie mam doswiadczenia w tej dziedzieni a od was sie czegos moadrego dowiem:)
  21. Witam. Mama przymierza sie do zalozenia instalacji C.o w bloku 4 rodzinnym mieszka na pierwszym piętrze ok 48 m2 (rok budowy bloku ok 1986).Do teraz sa piece kaflowe w pokojach i w kuchni piec ktory ogrzewal wode w bojlerze. Instalacja ma byc z kotlem na paliwo stałe. Nie ma możliwości załozenia pieca na gaz poniewaz mieszka na wiosce gdzie nie ma gazu ziemnego. Kociol ma byc w piwnicy rury poprowadzone szachtem wentylacyjnym na 1 pietro. Instalacja ma byc wykonana w miedzi. Mieszkanie składa sie z 2 pokoi,kuchni , łazienki, oraz spiżarni. 1 pokój ma 16 m2, 2 pokój12,5 m2 kuchnia11,5 m2 łazienka 4,25 m2 spizarnia 2,8 m2 Możecie polecić jaki kocioł srednice rur grzejniki wybrac?? Kocioł musi byc na drewno i wegiel dobrze by bylo jakby byl sterownik temperatury w mieszkaniu zeby nie trzeba bylo chodzic zbyt czesto do pieca jesli istnieje taka opcja. Bojler oczywiscie bedzie na dole przy piecu. z góry dziekuję za pomoc i odpowiedzi. Pozdrawiam
