Arek1986
Treść opublikowana przez Arek1986
  1. Możecie podpowiedzieć jakie powinieniem nabic cisnienie w reflexie żeby było dobrze? Za tydzień jade zamontowac reflexa.
  2. No wlasnie tez tak myslalem. Zdlawie delikatnie i zobacze co sie bedzie dzialo. Dziekuje za rady:-)
  3. I wlasnie co bylo grzane dluzszy czas i mama moeila ze nie bylo cieplej wody uzytkowej a grzejniki gorace. Temperatura na piecu 70 stopni
  4. Bede jutro u rodzicow to zobacze o co chodzi i po jaki czasie bedzie sie nagrzewala woda w cwu. Dodstkowo ma przyjsc monter zeby wstawic zawor zwrotny na dopuszczaniu wody do ukladu
  5. Ok 12 metrow. Problemu nie ma kiedy jest tylko grzanie cwu. Jak pusci sie wode na grzejniki to po czasie nie ma cieplej wody cwu
  6. Zaczelo sie robic coraz chlodniej i zaczeli grzac na grzejniki i jest problem bo nie ma wtedy cieplej wody cwu. Podpowiecie gdzie jest problem? Podejrzewam ze cos nie tak z cyrkulacja cwu?
  7. Kociol mial byc smieciak i taki wg postow z roznych tematow wybralem. Zima oczywiscie bedzie palone drewnemczyli na weglu nie powinno byc problemu? Bede musial powiedziec zeby inaczej palili.
  8. A mozecie cos powiedziec na temat pieca czy to normalne ze przy temperaturze 70 stopni tak sie obkleja?
  9. Akurat koledzy jak robili naczynie mieli tylko mufki 3/4. I myslalem ze instalator zamontuje naczynie w poziomie. Wytne mufke 3/4 a dam 1"
  10. To dam do przerobienia naczynie i bedzie prosciej
  11. A o to chodzi. Zle sie wyrazilem tzn oczywiscie od tego gornego wyjscia rura puszczona do kanalizacji i normalnie woda sie przelewa jak dopuszczamy do ukladu. Chodzilo mi o ten trojnik co tam jest u gory bo mam tylko 2 mufki w naczyniu a wszystkie naczynia w sklepach maja po 3 i ten trojnik z kolanem mial sluzyc jako ten 3 krociec ale woda sie przez niego przeleeala i zostal zaslepiony. Dojscie do naczynia to rura 28 tylko naczynie ma mufke 3/4 i instalator to zredukowal.
  12. Ostatnio bylem u mamy i postanowilem zerknac do pieca i zaniepokoilo mnie ze jest w srodku oblepiony smola az sie wszystko swieci. Temperatura zadana podczas palenia na. cwu to 70 stopni z histereza 2 stopnie. Palone jak narazie drewnem z tego roku ale wydaje mi sie ze jest suche Niepokoi mnie rowniez szum wody jak sie zalaczy pompa tj jak piec sie nagrzeje do 45 stopni. Moze uklad jest zapowietrzony. Naczynie wzbiorcze robili mi koledzy w pracy z rury bo mowili ze te kupne to z cienkiej blaszki bo i w naczyniu byly tylko 2 krocce tak jak pisalem wczesniej. Czy to moze byc problem i uklad sie nie odpowietrzy? Zdjecie naczynia jest z czzasu montazu instalacji i te odejscuie wyjej jedt zaslepione bo woda sie przelewala.
  13. Szkoda ze szybciej to nie zostalo ujete. Zawor bezpieczenstwa jest wkrecony do bojlera. Jak by wtedy miala wygladac instalacje reflexa na schemacie
  14. Cala kotlownia jest zrobiona w miedzi 28 i na poziom mieszkania tez jest 28. Wystepuje jeszcze jeden problem bo kapie z zaworu bezpieczenstwa ktory jest w bojlerze jak tylko na piecu jest powyzej 60 stopni to zaczyna troche kapac i przestaje. Czyzby za maly zawor bezpieczenstwa?
  15. TZM dalem dokladnie taki jak pokazales zamowilem z tego sklepu 3/4" teraz to juz ciezko cos dolozyc bo to juz jest na sztywno zrobione i trzeba by miedz rozlutowac. Bede musial poprosic o przerobienie.
  16. Niestety nie bylo mnie w momencie jak instalator wykonywal instalacje. Rury pp sa do zasilenia kotla i bojlera w wode i potem z bojlera do domu do cieplej wody bo instalator mowil ze miedz reaguje z woda w jakis sposob i ze lepiej w pp puscic c.w.u. Instalator mial wydrukowany schemat jak ustalilismy, ale zrobil troche inaczej. Sambor co sadzisz o tej instalacji?
  17. Juz chyba rozumiem. Jak zamkne zawor to wtedy instalacja powinna pracowac z pompa a jak zawor otwarty to moge wtedy pompe wylaczyc i instalacja powinna pracowac grawitacyjnie? Dobrze mysle?
  18. To jak wtedy zrobic zeby to grawitacyjnie pracowalo a jak z pompa?
  19. No wlasnie tak myslalem. A jak zamkne ten zawor i wylacze pompe to grawitacja nie zadziala bo zawor 3 d nie pusci dobrze mysle? Wg mnie zen zawor wogole jest nie potrzebny w takiej sytuacji bo mialy byc zawory przep zaworem 3d i pompa zeby to recznie obejsc zeby to sie krecilo na grawitacji...
  20. Instalacja skonczona troche nie do konca wg schrematu i niepokoi mnie to ze rura zasilajaca zbiornik c.w.u robi sie szybko goraca a powrot dluzszy czas jest zimny niezaleznie czy pracuje pompa czy nie. Rura do naczynia wzbiorczego tez robi sie szybko goraca.
  21. No wlasnie juz jest zamontowane i skrecone. Trzeba by zbiornik zdemontowac.
  22. Instalacja prawie skonczona dzis w koncu przyszedl Tzm. Mam jeszcze pytanie bo do naczynia wyrownawczego idzie rura cu 28 ale wejscie w naczyniu jest 3/4 cala. Moze tak byc czy to jest zle?
  23. Sambor mozesz polecic alternatywe dla TZM bo w znajomych hurtowniach nie maja tego zaworu no chyba ze ze sklepu internetowego zamowie. Mozesz polecic jakies zestawy zaworow termostatycznych katowych? Chcialem kupic danfoss z glowicami panda, ale tez braki maja w hurtowniach
  24. Grzałka elektryczna odpada. U nas zawsze bylo palone calym rokiem zeby ciepla woda byla. Wiec i tu tak musi byc. Ok dzieki za schemat.
