Treść opublikowana przez Arek1986
Instalacja W Mieszkaniu 53 M2
Do grzania C.W.U beda właśnie rury 28. Nie chce oszczedzac pytam tylko czy warto dac 100 wiecej bo nie wiedzialem czy jest znaczna różnica miedzy plaszczowym a z wezownica. Aha to juz rozumie jak jest zawór 3 d to nie zadziała to na grawitacji. No Tak instalator mowil ze na grawitacy to by chodziło na Tym Twoim koncowym schemacie. Kocioł bedzie bez podajnika. W kotle bedzie palone drewno a zima drewno z weglem. Ja nie chce na siłe zeby to chodziło na grawitacji. Wiem ze nie ma nic za darmo chodzio to ze chce sie jak najwiecej dowiedziec o dzialaniau instalacji zeby mamie wytlumaczyc jak ma to obslugiwac.
Czyli czy lato czy zima pompa bedzie musiała caly czas pracować? Instalator twierdzie ze bojler bedzie pracował na grawitacji i twierdzi że możliwe że instalacja c.o. tez bedzie pracowała na grawitacji
Możecie doradzić który zasobnik wybrać?? http://sklep-podgrzewacze.pl/galmet-sgw-l-p-120-wymiennik-c.w.u.-dwuplaszczowy-poziomy-20-124700.html http://sklep.bomex.com.pl/wymienniki/wymienniki-podwójna-wężownica/galmet-sgw(l)-120l W sumie to ok 100 zł różnicy. Warto dopłacać? Jest odczuwalna różnica?
Oczywiście na grzejnikach będą zawory termostatyczne jak radziłeś:)
Widze ze tych TZM jest kilka rodzajów od 45 stopni do 65 stopni. Dla mojej instalacji wystarczający bedzie ten 55 stopni tak??
Ok to pewnie zle ja wrysowalem. Juz nie bede nic poprawial tylko zrobie jak radziliscie w poprzednich postach
Konsultowalem sie z instalatorem i wczoraj przedstawiłem wam zle projekt o do którego doszliśmy. Instalator zaproponował takie rozwiazanie powszechnie stosowane. Nanioslem to na projekt Digitraxa
To zostawie to tak jak jest czyli grawitacyjnie i przydlawimy troche.
Czyli trzeba tego przydlawiania pilnowac i regulowac i dostosowywac do temperatury? Jesli bedzie tzm to oczywiscie ze do co z wyzszym zakresem temperatur.koncepcja sie zmienia bo widac ze mozna koszta zmniejszyc. Czyli zeby nie dlawic zaworem bojlera trzeba by pompe c.w.u podlaczona. Pod sterownik i wtedy by pilnowal temperatury?
ok czyli zostane przy 40 a mozesz polecic jakis zawór 3 d?? Jesli odchodzi nam pompa c.w.u i kotłowa to narazie chyba zostane przy standardowym sterowniku który jest w zestawie z piecem. Myslalem zeby w przyszlosci zmienic na ht tronic 300 i termostat pokojowy tylko czy to sie sprawdzi?
Domyśłiłem sei zanim napisałeś:) Hydraulik radził żeby dac pompe 25-60 Sambor zaś radził ze 25-40 w zupełności wystarczy??
Nie przeszkadz mi pompa w mieszkaniu. ciekawie to wygląda.
Poprawiłem projekt i ostateczna wersja projektu wg. której bedzie wykonana instalacja bedzie wyglądała tak.Wydaje mi sie ze temperatura C.w.u dla mojej mamy nie ma znaczenia wazne zeby woda byla goraca bo jak puszczaja z kranu to i tak zawsze mieszaja z zimna. Czy to ma takie znaczenia. Chodzi o koszta bo kolejna pompa to kolejny wydatek. zakladalismy 7000 na ta instalacje a juz wiemy ze to nie wystarczy i trzeba dolozyc troche.
A jak pompe przeniose do mieszkania to wtedy bedzie juz ok?
Dzis rozmawiałem z hydraulikiem i troche zmieniliśmy projekt. Hydraulik powiedzial zeby bojler dac na grawitacji nad piecem bo zawsze tak robi i jest dobrze. pompe mowi zeby dac przy piecu. Podoba mi sie jego podejscie do tematu bo nie neguje moich propozycji i jest otwarty na propozycje. Co sadzicie teraz o tym projekcie??
Zbiornik wzbiorczy dam w lazience w miejscu obecnego bojlera. Bedzie spadek do kotla. Co do twojego projektu instalacji. W czasie letnim to zakrecam zawory przed i za pompa c.o i bedzie tylko grzana tylko cwu? Dobrze rozumiem? Rozumiem tez ze do takiego ukladu dopuszcza sie co jakis czas wode?
Tak sobie teraz mysle bo czytalem inne tematy z Twoimi odpowiedziami i pisales ze rura do naczynia powinna miec jak najmniejsza ilosc kolan. U mnie trzeba wyjsc z piwnicy na klatke schodowa z klatki do mieszkania i po mieszkaniu rury beda szly przy podlodze i wtedy do gory czyli z 3-5 kolan moze wyjsc pewnie to skomplikuje sprawe
Ok skonsultuje to wszystko z hydraulikiem i zobaczymy jak do tego podejdzie
A i jeszcze jedno. W grzejnikach beda zawory termostatyczne zeby mozna bylo plynniej regulowac temperature w pokojach. Bylem zdziwiony na poczatku po co dlawic grzejniki ale juz jestem sporo madrzejszy dzieki temu forum i waszej pomocy
Ok. A powiedz jak bedzie sie odbywalo sterowanie tymi pompami? Ciagnac kable ze sterownika pieca do mieszkania i jaki sterownik obsluzy 3 pompy? Czy wtedy kupic sterownik ht 300?
Na wstepie dziekuje za zainteresowanie tematem i pomoc. Myslalem zeby pompe co dac jedna 25-60 alpha 2. Dzis rozmawialem z innym monterem i raczej sie na niego zdecyduje podchodzi zupelnie inaczej do tematu jak ten poprzedni. Mowil zeby do grzejnikow dac cu 28. W twoim schemacie widze ze zawor 3d jest w mieszkaniu a nie tak jak myslalem ze przy piecu. Nie chcial bym dawac 3 pomp bo to spore koszty. Czy ten grundfos nie wystarczy? Roznica poziomow miedzy piwnica a mieszkaniem to ok 4-45 m liczac do podlogi w domu
Ogladalem wiele kotlow i. Wszystkie musza pracowac w ukladzie otwartym. Az takie duze przekroje rur ? Najwiekszy grzejnik bedzie mial prawdopodobnie 3 kw pokoj 4x4 reszta mniejsza. Myslalem ze grawitacja zadziala takze na takich srednicach. A mozesz cos powiedziec czy lepiej sterowac zaworem 4 d za lomoca sterownika lieca czy to zbedne i mozna reczny zawor?
Naczynia wzbiorczego nie bedzie. Piec ma domyslnie dzialac w ukladzie zamknietym tak mi mowil instalator. Kuzyn ma liec w takim ukladzie. Ryra 18 ma isc na zasilanie grzejnikow a z bojlera ma isc 22. Chcialbym tak zrobic zeby uklad dzialal na grawitacji w razie jakby pradu nie bylo. Schemat to ma indtalator zapewnie w glowie. Mozesz mi doradzic wg jakiego schematu zrobic instalacje? Bede musial chyba instalatora zmienic
Witajcie. Przegladajac forum natknalem sie na ten kociol http://www.heiztechnik.pl/index.php/kotly-zasypowe/q-hit-plus Po glebszym przeszukaniu forum poczytalem kilka opinii i sadze ze wybor padnie wlasnie na tego heizyechnika. Mozecie powiedziec czy lepiej wziac sterownik ht tronic 400 ktory bedzie sterowal takze zaworem 4 d czy zostac przy tym sterowniku i zawor 4 d recznie ustawiany. Piec bedzie obslugiwala gglownie. Mama i siostra i chcialbym zeby byl maxymalnie zabezpieczony Rozmawialem z instalatorem ktory ma zakladac c.o. Instalator mowi ze z pienicy wyjdzie rurka 18 miedz a w mieszkaniu do grzejnikow 15. Czy nie bedzie szumu? Jak powiedzialem ze chcialbym zeby zainstalowal zawor 4 d to powiedzial ze gdzie sie naczytalem i ze moze zamontowac i nazywa sie to zawor bezpieczenstwa na dodatek zaniepokoilo mnie to ze instalator chce bojler zamontowac na jednej pompce z grzejnikami i mowi ze bedzie trzeba przydlawiac bojler. Instalator robil juz sporo instalacji i nikt nie narzekal.
Wiec to nam sporo ulatwi. Informacje mam od pani ze starostwa
