Treść opublikowana przez elew77
Problem Z Kotłem Oep 25 Kw
rozumiem, mozesz mi krok po kroku opisać procedure podłaczenia tego kotła do internetu?
grzebałem w sterowniku kotła i wyswietlaczem zmieniłem II na inne, co teraz mam zrobić, ?
Jak odzyskać nr IP dla sterownika ecoal.pl.? Przypadkowo zmieniłem fabryczne IP.
Witam, napisz mi o której jutro będziesz na forum. Nie mogę ustawić kotła na samo grzanie wody tzn CWU w trybie lato. Próbowałem już wiele ustawień ale kocioł mi sie wygasza i wyłącza. Jeżeli możesz to podpowiedz jak go mam ustawić?
witaj energotop
cześć
będziesz tu jutro? Dzisiaj nie dam rady, ale jutro wyczyszcze kocioł i Ci napisze co sie dzieje, OK?
co ile czyścisz kocioł, ja ostatnio czysciłem miesiąc temu, moze dlatego tak jest?
chyba prawidłową, dalem juz 34 i temp. spalin 160stoni
w tym ustawieniu temperatura spalin w kominie osiąga prawie 180 stopni, czy to normalne, nie jest zbyt duża?
tak mam zadane. W grupowym tak powinno być? Zadałem mu moc dmuchawy 34%, czy zbyt małą?
0.3.1.6 nr softu
nie strace dotychczasowych ustawień jak wyłacze i włącze?
A gdzie mogę sprawdzic jak jest nr softu?
zaraz to zrobie ale o 16 wyjeżdżam do pracy, bedziesz jutro w domu i bedziesz miał czas to poeksperymentuje z tym kotłem? 4 podania to ilość powtórzen postoju podajnika? Ustawiem go tak jak napisałes musze juz kończyć bedę jutro, dzieki za rady
Pale groszkiem 29 000 z kopalni WESOŁA w Mysłowicach, podobno najlepszy groszek
Ustawiłem na grupowym moc min.8kW a max. 12kW, 1 pobranie, dom 240m2, 17 grzejników, wewnatrz muru 5cm styropianu, dom bliźniaczy
Pale grupowym i nie wiem jak ma ustawic pozostałe parametry, jak dam wyższe obroty dmuchwy to spala nieźle groszek ale za to jest temperatura spalin 240 stopni, jak zmniejsze to niedopala groszku napisz jak najlepiej go ustawic?
Nie mam sterownika online, dzisiaj wieczorem podam Ci wszystkie ustawienia sterownika jakie obecnie mam ustawione, teraz idę do pracy.
energotop, prosze powiedz mi krok po kroku jak ustawic ten cholerny kocioł. jak szedł na automacie to mi spalal ok. 25 kg na dobe. Teraz pali sporo mniej ale nie dopala groszku, są spieki. Prosze o pomoc
tak nowy budynek, ściana wewnątrz cały pustak żużlowy 5cm styropianu i połówka żużlowego na zewnątrz, okna plastikowe 2 szyby, dom jest bliźniaczy, napisz gdzie kupujesz ekogroszek?
uważasz, ze przewymiarowali mi ta 25tke na 230m2?
Ty tez posiadasz kocioł Ogniwo Eko Plus?
dzięki w najbliższych dniach ustawie to, widzę, ze posiadasz sporą wiedze jak będę czegoś [potrzebował to się do Ciebie zwrócić mogę?
