Avamys
    12
Treść opublikowana przez Avamys
  1. Przejdź na dwustan daj podawanie 12s przerwa 55-60s dmuchawa 40%-45% miałem ten sam opał i przy takich nastawach dawał się ładnie wypalić.
  2. Panowie robię test mianowicie kupiłem Skarbka ale z kopalni bobrek i mieszam z tym z Piekar i tak na początek dałem 1:1 różnica już jest widoczna ale to jeszcze nie to następny worek będzie 1:2 zobaczymy a tak na marginesie eko z Piekar kupiłem po 1100zl z akcyza a bobrek po 1000zl z akcyza
  3. Wszystko ok ale chcesz mi powiedzieć że nagar zrobił mi się w ciągu jednego dnia? Wcześniej miałem retopal i palił się równo wyspałem worek tego Skarbka i po 24h plus minus zaczął nie równo palić.
  4. Ja już się poddaję dobrze ze mam tylko 1 tonę tego Skarbka. Z innej beczki rozważam kupno pelletu mam dojście po 650zl tona tylko nigdy nie palilem pelletem w takim kotle ma ktoś jakieś doświadczenie może?
  5. Taki stosunek podawania do przerwy to za dużo. kocioł do osiągnięcia 100% mocy potrzebuje 1 do 3 więc nic dziwnego że ci nie dopala.
  6. Wczoraj tak ustawiłem kociołek i po jakiś 8h zaczął przesypywać;/
  7. Na takich nastawach kocioł ci szybko dochodzi do zadanej??
  8. Co do tego opału rozmawiałem z serwisantem klimosza jednym z wyżej postawionych i mi powiedział, że to już nie jest ten opał co 2 lata temu najnormalniej w świecie mieszają go już na kopalni z jakimś syfem i takie mamy tego efekty właśnie;/
  9. Panowie mam jako takie rozwiązanie naszego problemu:) Ale najpierw jeśli chodzi o PID tak jak kolega pisał ten węgiel "długo" się zapala w moim przypadku potrzebuje dużej mocy kotła co jakiś czas (ogrzewam sklep nagrzewnicą volcan) więc jak jadę w pidzie prędzej czy później zaczyna wychodzić nie zapalony węgiel na retorcie. Cudowałem z ustawieniami nic nie da się zrobić. Natomiast wczoraj zauważyłem pewną rzecz mianowicie mam drugi kocioł Klimosz 49kw i tam nie było takiego problemu (widać że węgiel to samo robi ale nie daje rady tak stawać, chyba wielkość palnika mu nie pozwala) myślę dziwna sprawa ten sam węgiel ale wytłumaczyłem sobie to większym palnikiem i nie szukałem powodu, aż nagle wpadłem na takie spostrzeżenie w Klimoszu dosyć agresywnie pracuje dmuchawa tzn niby też np 40% mocy ale dużo głośniej chodzi i płomień np bardziej poszarpany. Tak więc na sasie ustawiłem 5s podawanie 20s przerwa i dmuchawa na ślepo 70% i nagle problem znikł przynajmniej teoretycznie (widać nadal, że nie równo podaje ale w związku z większą mocą dmuchawy palenisko zrobiło się mniejsze praktycznie na wielkość otworu palnika jedyny minus to temp spalin która skacze do jakiś 220 stopni) na tą chwile zszedłem do 62% dmuchawy kopczyk jakieś 1,5 do 2 cm. Pozdrawiam mam nadzieję, że pomogłem.
  10. Nie chce mi się wierzyć, że uszczelnienie pomoże w moi przypadku kocioł 2 rok chodzi jak paliłem wcześniej innym groszkiem to nic takiego się nie działo 2 dni temu zmieniłem opał i zaczeły się te cyrki ręce opadaja ;/
  11. U mnie też tak jakby staje najlepiej jak pale na 30% dmuchawy 5s podawanie 30s przerwa niby ładnie sie pali popiół mam jak z papierosa ale z jeden strony własnie takie dziwne rzeczy się dzieją robiłeś coś z tym?
  12. Witam Mam taki problem kupiłem ekogroszek skarbek z piekar (dawny pieklorz) za nie małe pieniądze 1100zł/tona. Problem polega na tym, że na palniku (sas slim 23kw sterownik multifun) od strony podajnika tak jakby wcześniej wypalał się węgiel niż po drugiej stronie co skutkuje przesypywaniem nie wypalonego ekogroszku do popielnika i zar na retorcie zajmuje jakies 3/4 palnika. kombinowałem z PIDEM nic nie dało w automacie jak wyżej. Może ktoś miał taki problem??
