polo500
    23
Treść opublikowana przez polo500
  1. SebekKryA kociol Ojca montowane mial zawór 3lub4D?i ma dmuchawe czy jest bez niczego
  2. Też myslalem o SETLANSIE ale nie ma opini o nim żadnej wiec nie wiem co o nim sadzic
  3. To nie musi byc Ogniwo Clsic to moze byc inny Kociol BYLE dobry wedlug tych obliczen które przyslal mi Mario 1969 to potrzebna moc 10-12kw Może buc innej marki Ale spalanie GS i w miare dobrej marki Pozdrawiam
  4. Jaj sobie nie robie, DRON -ski robil tez DS w kolorze niebieskim a pojecie o spalaniu i paleniu to ja mam wiem jak sie pali od dolu i jak w górniaku w innym poscie pisalem ze ma malo wydajny wymiennik i cieplo idzie w komin,dlatego hce go wymienic a porad o SPOSOBIE PALENIA to ja nie potrzebuje tylko opini na temat wydajnosci kocioł model S6WC 13 kW CLASSIC na paliwo stałe oraz żywotnosci w/w kotla jesli ktos taka info posiada to prosze o porade tego lub innego moze lepszego kotla .Pozdrawiam wszystkich i tych najmadrzejszych co wszystko wiedza.
  5. KOCIOŁ PIEC OLSZTYN BIESAL 17 kw D Spalania
  6. Pytałem wczesniej o opinie spalanie żywotnosc itd czy ktos poze posiada taki i podzieli sie opinie lub spostrzeżenia i ile metrów nim ogrzewa Ogniwo S6WC 13 KW
  7. Ma 2 pionowe półki i duża komorę zasypowa jest identyczny jak na zdjecu w linku ale produkowany był przez firme Dron oni robili same DS
  8. witam bo chce jeszcze zapytac Ogniwo 13kw ma 32L pojemnosci wody czy to nie bedzie zamalo inne kotly tej wielkosci maja miedzy 40-50 L i troche mam watpliwosci gdyz nie mam pewnosci i dlatego pisze do was o porade pozdrawiam
  9. Pale od dołu bo to jest DS ale stalopalnosc na nim to 2-3h na maxa
  10. Witam ogrzewam suchym drewnwe i weglem mam pie Olsztynski 16 kw +300litrów Bufor bo mialy byc solary i zastanawiam sie czy Ogniwo Clasic 13kw da rade w mrożne dni ogrzac do 23stopni zeby nie byl za maly kociol bo bedzie problem Pozdrawiam A wogule moze sie ktos odezwie kto ma taki kociol i ile metrów ogrzewa prosze o porady .........?
  11. Witaj mam 6 letni kociol Olsztynski16kw oraz 300l Bufor bo mialy byc Solary pozatm kociol malo wydajny wymiennik pale idrzewo lisciaste suche i wegiel a myyslisz Mrio ze Ogniwo 13kw da rade Pozdrawiam
  12. witam wszystkich ja do Ena możez mi podac wymiary komory zasypowej oraz jaka temperature osiagasz przy -20 stopniach na zewnątrz czy masz zawór 3 lub 4D i co cie skłonilo do zakupu mniejszego kotla ,Pytam gdyż przymiezam sie do zakupu 17kw na 140m i chce wiedziec zeby nie przewymiarowac bede wdzieczny za info Pozdrawiam
  13. a ja słyszalem ze nie mozna palic od dolu w tym Setlansie bo smola sie leje ,jak uzy ten kociol i jak duzy dom ogrzewasz?
  14. hej kleofas a mozesz napisac jak duzy dom ogrzewasz tym setlansem 15kw i czy nie jest za duzy oraz podac wymiary komory spalania i czy masz z dmuchawa czy bez i jak dlugo spala na drewnie
  15. jesli jeszcze można zapytać- to czy ten Setlans jest zamontowany z zaworem czterodrożnym lub trzy drożnym czy bez zaworu?
  16. a możesz mi troche podpowiedziec jaki lepiej kupić z dmuchawa czy bez
  17. ok Dzieki za info Ale jest on bez dmuchawy jesli dobrze zrozumialem? a możesz sprawdzic te wymiary długosc szczególnie?
  18. A może ktos zna wymiary komory zasypowej setlans 12 kw bo producent tego nie podaje
  19. witam wszystkich czy ktos ma tego Setlansa 12 kw i na ile on metrów starcza, Mam dom 135 m2 ocieplony styropian 10 cm +suporex 24 dom ma 6 lat obecnie pale Ds jest już stary i malo efektywny wiec jak można to zasiegne opini o tym Setlansie pozdro
