Treść opublikowana przez Robot16
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
- Słabe Spalanie Na Retorcie
Czym Dobrze Uszczelnić Retortę
Dobry pomysł tylko czy da sie pózniej wrazie czego rozebrac
WITAM problem pojawił się w czasie spalania wydaje mi się ze retorta jest słabo uszczelniona pomimo ze ja uszczelniłem sznurem i moje pytanie czym dobrze uszczelnić retortę
witam dziś wyczyściłem łopatki dmuchawy roman1957 miał racje ale to nic nie dało,zastanawia mnie tylko jedna rzecz te otworki w retorcie przejrzałem na forum wszystkie dostępne na grafice retorty podobne do mojej i co moja ma najmniejsze otworki a może moje podejrzenia są trafne żeby je powiększyć na filmiku widać ze słaby podmuch.......
panowie retorta uszczelniona kocioł czyszczony wiem ze to podstawa problem jest z tym nawiewem pisałem ze jak pogrzebie w retorcie i zgarnę spalony ekogroszek to od razu inaczej się pali piec nabiera moment temperaturę ale nie na długo ta radość trwa i myślę ze to wina tych otworków ponieważ właściciel od którego odkupiłem piec tez narzekał ze piec cały czas pracuje nie dogrzewa
Witam Panowie przejdę od razu do tematu po założeniu deflektora żeliwnego o średnicy 30 cm na wysokości 17 cm nadal na ściankach jest dużo sadzy, oraz słaby nadmuch dzieje się to z winy ze spalony ekogroszek nie od razu spada z retortyi nie daje rady nadmuch przebić się wyczytałem w necie ze częste podawanie ekogroszku daje lepsze efekty spalania i napowietrzania wiec zmieniłem ustawienia z podawanie 8 sek przerwa 35 sek na 5 sek przerwa 25 sek ale dalej słabo dmucha,dopiero jak ręcznie zrzuce spalony ekogroszek i przegarnę na retorcie to wtedy pięknie sie pali ale nie trwa to długo bo znów po godzinie jest to samo
Sterownik Multifuncontrol Nie Współpracuje Z Odbiornikiem Multifun Shhs B1
Panowie witam problem jest następujący krótko po podłączeniu sterownika do sieci sterownik wyświetla brak urządzenia multifun shhs b1 z termostatem pokojowym po zakupieniu tego odbiornika shhs b1 i podlaczeniu napis znikł czyli ok, ale termostat euraton 2025 dochodzi do zadanej temperatury i na wyświetlaczu widać znikający wiatraczek a pompa dalej pracuje może ktoś miał do czynienia z tym sterownikiem pieca i odbiornikiem bezprzewodowym shhs b1
Na Jakiej Wysokości Mocować Deflektor
dzieki TIMON
czyli zamontuje na wysokości 18cm,mam jeszcze jedno pytanie bo nie chce zakładać nowego tematu, w piecu nie mam mocowania do deflektora ale mam ruszt żeliwny z wyciętym kołem wielkości retorty taki był oryginalnie ruszt w tej chwili jest nad retorta jakieś 15 cm, czy mogę ten deflektor położyć na tym ruszcie to by było najprościej.
dzięki Timon a jak powinno wyglądać to wizualnie chodzi mi o to jak ogień powinien się zachowywać w czasie podmuchu w deflektor.
Witam panowie mam mały problem w krotce chce zamontować deflektor 30 cm którego od początku go nie było,i tu pytanie na jakiej wysokości go zamontować od retorty,od razu napisze ze nie znam jaka moc kotła jeżeli ma to wpływ.
- Heiztechnik Q Eko 25Kw - Deflektor
