Robot16
Treść opublikowana przez Robot16
  1. Artex1 dzieki bardzo za odp..wiec gdybym tak ustawił zeby temp.. pieca była stała w podtrzymaniu czy wtedy było by troszkę osczędniej...
  2. Panowie jak to najlepiej waszym zdaniem jest w czasie kiedy piec stoi czyli w czasie podtrzymania co ile podawac eko......moze tak często żeby utrzymac temperature na piecu czy żeby tylko żar był jakby było oszczędniej bo oto chodzi.........
  3. no bynajmniej wiem już o co chodzi dzięki, czyli żeby zaoszczędzić to tylko utrzymywać żar
  4. Suspenser napisałeś że można ogarnąć czyli lepsze efekty są jak jest regulacja tak zrozumiałem
  5. Panowie od dłuzszego czasu zastanawia mnie ten parametr sterownik mam GECO 403-PO2 czy czas podawania w podtrzymaniu słuzy tylko poto aby żar utrzymac w retorcie czy żeby utrzymać stałą temperature w piecu
  6. PANOWIE klapka otwarta na max i obroty minimalne,czy obroty max a klapka minimalnie 1.5 cm otwarta,pytam bo w sterowniku regulacji obrotami nie mam tylko klapka przy dmuchawie ale gdy okaże się ze klapka na max otwarta a obroty dmuchawy minimalne daje lepsze efekty to będę musiał zamontować regulator obrotów .....................
  7. Animus sterownik GECO 403 PO2 w tym sterowniku niestety niema regulacji obrotami
  8. a jak lepiej PANOWIE klapka otwarta na max i obroty minimalne,czy obroty max a klapka minimalnie 1.5 cm otwarta,pytam bo w sterowniku regulacji obrotami nie mam tylko klapka przy dmuchawie ale gdy okaże się ze klapka na max otwarta a obroty dmuchawy minimalne daje lepsze efekty to będę musiał zamontować regulator obrotów .....................
  9. a ja tak myślę mirojazda ze nic za darmo niema ile węgla dasz na retortę tyle z teko uzyskasz temp.. takie moje zdanie bez urazy ale taka przerwa w podawaniu i co z tej malutkiej kupki na retorcie eko.......uzyskasz temperaturę ..............
  10. qbot1 i co spalanie mniejsze masz napisz czy to pomogło....
  11. DZIEKI JESZCZE RAZ jak coś nowego odkryje to się odezwę
  12. mirojazda miałeś filmik lub fot pokazać jak u ciebie się pali w piecyku bo 100 procent mocy widziałem ale ważniejsze jest dla mnie jak normalnie twój piec chodzi...A i jeszcze jedno bym zapomniał o najważniejszym czy dobrze robię MIROJAZDA że czas podawania i przerwa tak mam dobrać ze w czasie kiedy piec pracuje żeby utrzymywała się górka kopczyk jakieś 3 cm czy dobrze zrozumiałem kopczyk ma być stały czyli cały czas i nie ważne czy piec pracuje czy odpoczywa tak....no i DZIĘKI...............
  13. Mirojazda kopczyk uzuskany trzyma sie w granicy 2cm klapka dmuchawy otwarta max1.5cm przedtem miałem czas podania7sek przerwa 28sek klapka otwarta max i kopczyka brak teraz czas pod.5sek post.35 klapka 1.5cm otwarta kopczyk super tylko czy na pewno przyniesie to oszczedność.
  14. mirojazda kopczyk zapadnięty w czasie podtrzymania kiedy piec dojdzie do zadanej to po paru min.. kopczyka brak jest tam gdzieś w środku co z tym zrobić zęby był nie az tak wielki jak w czasie pracy ale żeby był..............a jaki ty masz kopczyk kiedy piec odpoczywa.
  15. No no mądrze powiedziane ale mój sterownik geco 403 PO2 nie ma tej regulacji ale klapka od dmuchawy otwarta na 3 cm pali sie spokojnym płomieniem tak zeby nie kopciło ale już zamawiam regulator do dmuchawy.
  16. mirojazda dzieki bardzo czyli nie ma się palić jak z palnika i huczeć i nie chodzi o to zeby ogień był duży biały tylko jak piszesz ale u mnie nie ma w sterowniku mocy dmuchawy tylko klapka przy dmuchawie czyli mam ja zasłonić do momentu zeby nie kopcił tak...............
  17. mirojazda na oko widać ze moc spadła bo na podtrzymaniu piec dobijał o 3 stopnie więcej a teraz tylko do ustawionej no i mizerny ten płomyczek wstaw fotkę jak powinno to wyglądać albo daj linka z you....be
  18. dzieki mirojazda dotychczas nawiew miałem na max ale były duże spieki mimo dobrego ekogroszku a to dlatego ze na YouTube naoglądałem się filmików jak powinno się palić w takim piecu i taki płomień miałem piec szybko dochodził do zadanej temp..ale skoro mówisz ze nadmuch zmniejszyć to przysłoniłem klapkę przy dmuchawie klapka otwarta na 3 cm za parę godzin się odezwę zarazie dzięki....................
  19. Panowie czy można prosić o fotkę jak to powinno wyglądać będę wdzięczny...
  20. dzieki dzieki juz uszczelniłem
  21. Kiminero chyba masz racje faktycznie zar jest za nisko ale jak zrobic wyzej no i z tego co widze to kopczyk u mnie max 1cm jak piec ciagle pracuje kiedy stoi bo termostat pokojowy go wyłączy to zar jest na dne retorty a czas podania w podtrzymaniu to 6 min nadmuch 12 sek
  22. Czyli na to nie ma rady tak.....
  23. Ale jak zmiejsze nadmuch to kocioł długo bedzie dochodził do zadanej temperatury cz dobrze mysle...
  24. witam pytanko krótkie zauważyłem ze jakby brakło mocy przy dmuchawie gdy pogrzebaniem kulasem metalowym w retorcie uniosłem sklejony ekogroszek rozżarzony jak lawa i posklejany czym to jest spowodowane..........
  25. panowie nie mogę uzyskać kopczyka czas podawania 6sek postój 20sek co robic
