Robot16
Treść opublikowana przez Robot16
  1. Timon dzieki opisz po swojemu jak by to miało się odbywać,te cykliczne załączanie pompy,spróbuje tak zrobić..
  2. mpendzik i co z tym podtrzymaniem jak ustawiłes poradziłes sobje z tym
  3. Fajnie to wszystko masz zrobione ale u mnie chcąc tak zrobić to za duzy koszt tego wszystkiego ponieważ jak już pisałem instalacja grawitacyjna tylko piec zmieniony i parę tam rzeczy mimo wszystko staram się dowiedzieć czy coś z tym można zrobić by oszczędniej było przy tym piecu i instalacji DZIEKI VISITOR
  4. Visitor1230 dzieki tak na marginesie chciał bym zobaczyć schemat twojej instalacji,jeżeli byś mógł.......................
  5. Visitor dzieki raczej nie zostanie zalany zimną wodo poniewarz ustawiona temperatura 52 a załaczanie pompy 48więc gdy uruchomi się pompa i temperatura spadie o te 4 stopnie to pompa sie wyłączy i zacznie rosnac znowu czy dobrze mysle
  6. Timon mam pytanko w moim przypadku instalacja stara czyli grawitacyjna jedna pompa za pompo założyłem zawór zwrotny sprężynowy po to ze jak pompa się wyłączy żeby grawitacyjnie nie szło z pieca w grzejniki pompa podłączona pod termostat pokojowy, jak grzejniki wystygną do minimum a termostat załączy pompę temperatura na piecu z 52 spada do 39 załączanie pompy mam na 42 stopnie,wiec po takim przestoju jak włączy się pompa to piec zalewa się zimna woda,a gdybym ustawił załączanie pompy powiedzmy na 48 stopni czy było by dobrze teoretycznie.....
  7. Visitor jakies 200m kwadratowych+podłogowe kuchnia korytaz
  8. visitor u mnie przy tej temperaturze 65kg czyli 3 worki eko...... na 5 dni piec z podajnikiem ale instalacja stara czyli grawitacyjna jedna pompa za pompo założyłem zawór zwrotny sprężynowy po to ze jak pompa się wyłączy żeby grawitacyjnie nie szło z pieca w grzejniki pompa podłączona pod termostat pokojowy,może by coś tam przerobić ale brak pomysłów..... a dodam jeszcze jak grzejniki wystygną do minimum a termostat załączy pompę to ciężko to wszystko nagrzać,myślę ze to dlatego duzo spalam no ale co ty na to......
  9. Visitor gratuluje tych 8kg
  10. ja mam sterownik GECO-G-403-PO2 no ale w każdym sterowniku ustawiasz wszystko ręcznie a po wprowadzeniu już sam jedzie
  11. maniek dobrze ze wspomniałeś o dwu stanie jak możesz to streść co to jest ten dwu-stan,co do histerezy miałem na 1 s..zmieniłem na 3 s..zobaczymy co to da
  12. Witam jak w temacie,jaka optymalna dla spalania ,oszczędzania jeżeli ona jest zależna od histerezy,i dla pracy kotła,jaka macie wy.........
  13. Dzięki TIMON mniej więcej zrozumisłem
  14. Witam cie TIMON chce powrócić do tematu przykładowo kiedy jest zimniej na dworze ustawiam 1/4 czyli 6sek. podawanie 24sek. przerwa daje to moc 20 kw kiedy cieplej 1/5 czyli 6 sek. podawanie 30 sek. przerwa daje moc 15kw daje to podobno 10 procent oszczędności tak wyczytałem w necie czy zgadzasz się z tym,co myślisz o tych proporcjach różnych.....
  15. dieki dzieki przemyślę to wszystko......
  16. jacek termostat pdłaczony do pompy c.o kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie od tej ustawionej na termostacie wtedy załącza pompę i grzejniki grzeją kiedy temperatura pomieszczenia dojdzie do ustawionej na termostacie wtedy termostat wyłącza pompę a piec przechodzi w tryb podtrzymania,i to w taki sposób panuje nad temperayura w domku.
  17. visitor termostat pokojowy po to a żeby wyłączyć pompę C.O jak temperatura pomieszczenia dojdzie do ustawionej na termostacie pokojowym....
  18. czyli rozumiem ze nic zakładam piec podłaczam termostat pokojowy zadnych zaworów i powinno chulac
  19. Witam czy mógłby mi ktoś napisać co dołożyć do takiej instalacji starej grawitacyjnej chcąc podłączyć piec z podajnikiem,jak powinna wyglądać taka stara instalacja żeby w miarę dobrze chodził piecyk z podajnikiem
  20. VISITOR dzięki ci bardzo będę kombinował jak nie będzie trzeba palić, podpowiedz mi jeszcze będę chciał pozaklejać te większe otwory szarym silikonem i uszczelnić oczywiście, tylko czym lub jak zrobić uszczelnienie retorty i po godzinie palić..
  21. visitor dzięki tez tak myślałem zrobić doszlifować fajkę tylko ze przy montażu całego pieca cały ten mechanizm to znaczy ta rura która podaje eko... do retorty i silnik cała to obramowkę kwadratową co przykręca się na cztery śruby do pieca posmarowałem silikonem czerwonym wsadziłem do pieca i nie mogę wyjąc całej tej retorty z pieca żeby oszlifowawszy na stole a drzwiczkami tego nie zrobię może masz pomysł jak to teraz wyjąć,ale z drugiej strony muszę kiedyś to wyjąc tylko jak.............................
  22. Od dłuższego czasu zastanawiałem się czemu na retorcie z jednej strony lepiej się pali ,otóż po długich rozbiórkach retorty zauważyłem jak położę koronkę na stałej części gdzie wychodzi węgiel czyli fajce że fajka jest krzywa i dlatego z jednej strony są większe otwory te dolne w retorcie, dlatego lepiej się pali ale do rzeczy czym te otwory można zakleić czy silikon czarny morze być jest do 1200 stopni.
  23. witaj TIMON mam pytanie kiedy na dworze zrobi się cieplej powiedzmy + 15 stopni w jaki sposób przestawić, lub co należy zrobić żeby piec nie pracował pełną parą czyli zmniejszy moc pieca,czy pozostawić jak jest.....
