st81
Treść opublikowana przez st81
Czytam od poczatku to forum ale ten fakt ze na skosnej podlodze w palniku nie spala tak czysto mi umknął. Tak czy tak dziekuje za wyjasnienie . Pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Myslę ze Palnik kolegi marcusa312 bylby tu dobry bo ma skos ze spadkiem w kierunku paleniska , a popiol mozna by strzasac rusztami ruchonymi
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A czy ktos przerabial tak , ze w komorze paleniskowej, nad palnikiem ulozyc do gory grube cegły szamotowe , zeby oddalic opał a od strony drzwiczek zrobic pochylnie, zeby opal wpadal pod cegly przed sam palnik. Wtedy reszta opału by się tak nie nagrzewala , cos na podobe pieca kirgijskiego
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Carinus mozesz podesłac zdj. Ja masz przerobiona klapke pod miarkownik?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
brodekb a Ty palisz ciagle, bez blachy zmniejszajacej ruszt, i na obecnym palniku nie zapycha Ci sie nic? Palisz weglem i drewnem?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Heso , mogę Ci zadac 1 pytanie na priv? Dasz mi jakis namiar ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to jaki moze byc jeszcze inny sposób na takie palenie? juz mam brak pomysłów
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy drewnie bardzo mozliwe a przy weglu byc moze zapalala by sie zbyt duza objetosc ? Dobrze mysle?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dzieki za odp. maronka , a moze ktos jeszcze z doświadczonych tutaj mnie poprze , bo juz tyle robiłem róznych przeróbek ze narazie nie mam siły na nastepne i nie chce w ciemno czegos robic co moze być skazane na klęske według mądrzejszych tutaj z forum. pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ten jeden ruszt bym rozpiał i rusztował pozostałymi dwoma
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
co myslicie o takiej przeróbce, chodzi mi o to zeby przy paleniu drewnem pp nie uciekało prosto w palnik omijając drewno .NIE CHCE WKŁADAC blachy na ruszta bo na noc sypię węgiel i rano musze rusztowac, a codzienne wstawianie i wyjmowanie blachy byłoby problemem przy paleniu ciagłym
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
model to ds 2. 17-19kw palnik wirowy wyjałem . wymiar wlotu palnika to 16.5cm szer. 8 cm. wys potem jest miedzy skosem od tyłu a górą palnika zwężka jakies 32mm -powiedzmy że taka jest dysza palnika .pow wtórne jest niemalze identycznie jak u kol. zippo 68 u mnie ma 6mm i na cała szer. palnika czyli 16.5cm. klapka z zew do pw. wtórnego z jednej str. zamknięta a z drugiej otwarta na max. co do okapu nad klapką pp to zrobiłem go po to zeby drobinki ze zrębki badz węgla nie sypały się tam na zawias i by przypadkiem klapka się kiedys nie zablokowała. widoczna smoła jest juz stara , teraz nie cieknie pod tamtymi drzwiczkami bo między blache od srodka a drzwiczki dałem po obwodzie szamot który podczas palenia się nagrzewa i gdy smoła tam spływa to się wypala na nim, dzięki temu drzwiczki się nie przyklejają i smoła też juz nie wypływa . musze stare zacieki wyczyscic zeby nie było tak paskudnie:)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak było liedyś z nieudanymi przeróbkami a tak jest teraz więcej opisu jak dorwę troszkę czasu pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam już jakiś czas palnik bardzo podobny jak kol. zippo 68 i u mnie tez sie on sprawdza na zrebkach na drewnie i na węglu wymiennnik jak narazie suchy mógłbym zrobić kilka zdj. w wolnej chwili tylko niech ktoś mi powie jak je wstawić na forum tutaj bo nie mogę sobie z tym poradzić.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli wedlug Ciebie gdzie ten otwor najlepiej zrobic?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kol Gredy a jak bede mial ta blache po drzwiczki zaladowcze to zrobic otwor oddymiajacy u samej gory tak jak miales w starej wersji czy lepiej gdzies nizej albo na srodku?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki Gredy za informacje:-) a powiedz mi jakiej grubosci masz ta bleche zmniejszajaca rusz i jakich wymiarow otwor na dole i jeszcze czy ta blacha moze miec wysokosc do samych drzwiczek zaladowczych,?( zasyp gorny) bylaby wtedy jedna blacha do wegla i do drewna u mnie tak by pasowalo bo przewymiarowalem troche piec:-\
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czytam forum na bierząco teraz intensywnie przeszukuje informacje o węglu i wydaje mi sie ze trzeba byc na bierząco z węglem z jakiej kopalni ,aktualnie jaki typ węgla pozyskują ( tzn.jaka zawartosc popiolu , siarki i jaka spiekalnosc) bo to sie czesto zmienia zalezy jaki poklad aktualnie fedruja , sam na probe chyba zamówie tone orzecha 2 z wesołej ok 27-28 MJ za 830 zł z dostawą pod dom a z palnikami sam tez kombinowalem z marnym skutkiem , narazie na lato zostawie oryginalny ,na cwu pale zrębką i dobrze miesza gazy z pw ten oryginalny palnik
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam a moze opiszecie kto jaki węgiel stosuje i jaka granulacja, ja spalalem niewiadomego pichodzenia i byla masakra masa popuilu ostatnio kupilem dwa worki orzecha z piasta i tez duzo popuolu i zapopiela szybko palnik a u was jak?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy moglbys zrobic zdj i podac wymiary swojej blachy zmniejszajacej ruszt?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
kolego Aspiusie jeszcze raz prosze o wzór twojego palnika jeśli byś mógł go pokazać , pozdrawiam forumowiczów
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
kolego aspius mógłbyś przesłać zdj. i przekroje swojego palnika bo jestem nim zainteresowany moze go wykorzystam bo dla mojego taty w podeszłym wieku palnik wirowy jest małym problemem właśnie przez zapychanie popiołem a w kotle się pali ciągle z góry dziękuje i pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
