Treść opublikowana przez st81
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
A czy ktos przerabial tak , ze w komorze paleniskowej, nad palnikiem ulozyc do gory grube cegły szamotowe , zeby oddalic opał a od strony drzwiczek zrobic pochylnie, zeby opal wpadal pod cegly przed sam palnik. Wtedy reszta opału by się tak nie nagrzewala , cos na podobe pieca kirgijskiego- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
co myslicie o takiej przeróbce, chodzi mi o to zeby przy paleniu drewnem pp nie uciekało prosto w palnik omijając drewno .NIE CHCE WKŁADAC blachy na ruszta bo na noc sypię węgiel i rano musze rusztowac, a codzienne wstawianie i wyjmowanie blachy byłoby problemem przy paleniu ciagłym- Kocioł DS MPM
model to ds 2. 17-19kw palnik wirowy wyjałem . wymiar wlotu palnika to 16.5cm szer. 8 cm. wys potem jest miedzy skosem od tyłu a górą palnika zwężka jakies 32mm -powiedzmy że taka jest dysza palnika .pow wtórne jest niemalze identycznie jak u kol. zippo 68 u mnie ma 6mm i na cała szer. palnika czyli 16.5cm. klapka z zew do pw. wtórnego z jednej str. zamknięta a z drugiej otwarta na max. co do okapu nad klapką pp to zrobiłem go po to zeby drobinki ze zrębki badz węgla nie sypały się tam na zawias i by przypadkiem klapka się kiedys nie zablokowała. widoczna smoła jest juz stara , teraz nie cieknie pod tamtymi drzwiczkami bo między blache od srodka a drzwiczki dałem po obwodzie szamot który podczas palenia się nagrzewa i gdy smoła tam spływa to się wypala na nim, dzięki temu drzwiczki się nie przyklejają i smoła też juz nie wypływa . musze stare zacieki wyczyscic zeby nie było tak paskudnie:)- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
mam już jakiś czas palnik bardzo podobny jak kol. zippo 68 i u mnie tez sie on sprawdza na zrebkach na drewnie i na węglu wymiennnik jak narazie suchy mógłbym zrobić kilka zdj. w wolnej chwili tylko niech ktoś mi powie jak je wstawić na forum tutaj bo nie mogę sobie z tym poradzić.- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Dzięki Gredy za informacje:-) a powiedz mi jakiej grubosci masz ta bleche zmniejszajaca rusz i jakich wymiarow otwor na dole i jeszcze czy ta blacha moze miec wysokosc do samych drzwiczek zaladowczych,?( zasyp gorny) bylaby wtedy jedna blacha do wegla i do drewna u mnie tak by pasowalo bo przewymiarowalem troche piec:-\- Kocioł DS MPM
Czytam forum na bierząco teraz intensywnie przeszukuje informacje o węglu i wydaje mi sie ze trzeba byc na bierząco z węglem z jakiej kopalni ,aktualnie jaki typ węgla pozyskują ( tzn.jaka zawartosc popiolu , siarki i jaka spiekalnosc) bo to sie czesto zmienia zalezy jaki poklad aktualnie fedruja , sam na probe chyba zamówie tone orzecha 2 z wesołej ok 27-28 MJ za 830 zł z dostawą pod dom a z palnikami sam tez kombinowalem z marnym skutkiem , narazie na lato zostawie oryginalny ,na cwu pale zrębką i dobrze miesza gazy z pw ten oryginalny palnik- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
