marwooj
Treść opublikowana przez marwooj
Witam, jaki zasilacz awaryjny potrzebuje taki piec. Prąd musi być sinusoidalny czy może kwadratowy? Mam w domu fideltronik ares 1000 ale to jest kwadrat, czy można go użyć czy trzeba zakupić coś w stylu fideltronik inverter IC 1200? Już też mnie głowa boli co za różnica między zwykłym UPS a inwerterem.
De Dietrich Jak Zmienić Parametr P21 W De Dietrich Mcr 24 Mi
marwooj odpowiedział(a) na marwooj temat w Kotły gazowe
No sykło powietrze, po całkowitym odkręceniu niemrawo popłyneły dwie kropelki. Poczekam aż się włączy sam bo mnie wymuszanie mocno znudziło. -
Wracając do strony piecowej, grzebanie w parametrach pompy nic nie da? Może sama pompa jest jakaś zamulona? Do czego jest ta wielka śruba na środku pompy? Widzę że była kręcona, sa na niej ślady. -
są na max ale dwa z tych powrotnych (na tych samych grzejnikach co mają badziewne zawory bez regulacji) można zagręcić na trzy obroty reszta w sałym domu ma tych obrotów znacznie więcej. -
Mam możliwość zrobić tak aby dwa "lewe" i dwa "prawe" miały osobne rury, trzy zimne zostłyby na jednej. -
A czy rozwalenie węzła gordyjskiego który rozprowadza górę i wstawienie kolektora mogło by coś dać? -
Te trzy zimne są w idealnym poziomie :-), ale te dwa ostatnie nie mają regulacji wstępnej, albo polega ona na wykręcaniu korpusu kluczem dziewietnastką :-) co skutkuje dokręceniem całości podczas wkręcania głowicy. Na nastawie wstępnym im większa cyfra tym większy przepływ? -
Bardziej myślałem o tych 2 odpowietrzaczech na rurach co są przy suficie. Kaloryfery gdy robią się ciepłe to górą właśnie więc raczej są odpowietrzone. A czy możliwe jest że zawory przy grzejnikach są "zatkane zabrudzone"? Skala na nich jest od 1 do 6, się zastanawiam czy jak ustawię 6 i pół to będzie 6 i pół czy samo pół. Może same zawory (Altech Iryd) maja za mały przepływ? -
A jakie kroki miałbym podjąć aby to dalej rozpracowywać, czy jest możliwe ze odpowietrzacze nie działają i one moga pyć przyczyną? >zbudować kolektor Czym jest kolektor? Czy to taka listwa pod piecem i każdy grzejnik ma swoją rurę? -
Odpowietrzacze? Czy może jednak za wysoko albo za dużo wody? -
70x60, 65x90, 165x30, rura ma 18 mm : -( -
Bardzo schematyczny schemat: (tam gdzie odpowietrzacze jest jakieś 5m od poziomu parteru podłogi) -
A co do rozdaju pieca, P21 to zawsze w DD bieg pompy? -
Czyli naczynie przeponowe i prędkość pompy nie ma tu znaczenia? Zaraz coś wydziergam, jednak rur w scianach raczej nie odgadnę. a to co ze sciany do grzejników to 15mm. -
W instrukcji napisane ze jak pompuje na %m to trzeba dostawić większe naczynie więc pomyslałem że może zamałe w tym ciśnienie. -
rury 15mm. A zapowietrzenie nie spowodowało by całkowitego zaprzestania grzania i zakręcanie innych nic by nie dało? Mój piec nie ma przycisku R, za to ma przycisk zeszycik i przycisk drabinka więc może i parametr P21 jest inny. -
Hej, nastawy wstępne regulowali specjaliści, i nic im z tego nie wyszło, a przepraszam, nie grzał jeden a teraz nie grzeją trzy :-) Czy wartość ciśnienia w naczyniu przeponowym (tym co jest w piecu) może mieć na to wpływ? Generalnie zawsze był problem z tymi 2 grzejnikami co teraz przestały, ale jak się pokręciło zaworem termostatycznym to zaczynały grzać. Jak obliczyć czy może moje naczynie jest zamałe do posiadanej ilości grzejników? Dodatkowa informacja, gdy zakręce wszystkie pozostałe grzejniki w domu (10) to wtedy te dwa zaczynają grzać, tylko ten 3 nadal nie grzeje, wszystkie 3 są na jednej linii/ciągu rur. P21 mam jeden więc raczej nie ma sensu zmieniać na 0 :-(. -
marwooj opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam, jak w temacie, problem polega na tym iż jeden grzejnik grzeje tylko górą. Tabuny "instalatorów" przewaliły się przez mój dom, regulując nastawy wstępne, i nikt nie potrafi tego poprawić. Chciałbym testowo sprawdzić czy podniesienie prędkości coś zmieni.
