pawtom1971
Treść opublikowana przez pawtom1971
  1. Żeby ustabilizować piec co jest podstawa kotła musi być zainstalowana dodatkowa pompa kotłowa bez tego szkoda zachodu ,też musi sie liczyć żeby utrzymać w domu 24st to swoje musi coś spalić ja utrzymuje w domu 22st.Przy obecnych temperaturach w nocy ok 0 a w dzień ok 2st spalam 17-18 kilo eko w miarę dobrego ok 26-28 j. Daję kilka fot.
  2. Nie wiem dlaczego wam takie spalanie wychodzi,najprawdopodobnie macie coś nie tak,mam w domu sterownik połączony z siłownikiem na piecu i pompe założoną na ochronie powrotu bo bez pompy nie zabardzo prawidłowo działało jak spoglądam na wykres to temperatura utrzymuje sie plus minus 2 stopnie nie mam skoków temperatury jedynie jak jest duży pobór wody ciepłej to może spadnie ok 5 stopni jak sie pompa załaczy od boliera,przy normalnym pobieraniu ciepłej wody sie nie załancza bo i tak mam ustawione temperatura na bolierze 40 stopni a jest ok 48 bo grawitacja swoje robi,na dom przeważnie idzie ok 35-36 stopni w domu mam ustawione 22 st.temperatura na kominie jest ok 80-90 st. kilka razy zauważyłem ok 100st ,jak dałem granulację drobną zdecydowanie oscylowało ok 100-110 st dlatego jadę na grubej ,spieki mogą też robić się od złego opału spróbuj też na na mniejszej mocy tego kotła czyli np.80% bo go masz zdecydowanie za dużego i te spalanie z automatu wychodzi duże i jeszcze jedno mi sie przypomniało czy czyścisz czujnik w kominie bo jak jest zasyfiony to głupotę pokazuje i pid daję dużo wiatru ten czujnik musi być w miarę czyszczony aby odzwierciedlał w miarę wieczorem dożuce wam fotki jak będę miał chwilę.
  3. Granulacje paliwa ma gruba .
  4. Kolego zdecydowanie masz za duży kociołek ja mam 17kw i troszke wiekszy metraz i mam go ustawionego na 90% i hula aż miło dam Ci swoje ustawienia spróbuj może podejdzie. ustawienia pida współczynnik mocy kotła 90% korekta wentylatora dolna -5,korekta wentylatora górna-11,pid nadzór czas podawania2,przerwa podawania5,hallotrom mam właczony,w menu serwisowym parametry pracy min praca 1,max11,min przerwa podajnika 30max160,min wentylator roboczy 20max wetylator39,min obroty500max obroty1900,pamietaj najpierw ustaw mac kotła bo jak zrobisz na końcu to wykasuja sie wszystkie ustawienia.
  5. Tak jak kolega pisze włącz pida i problem zgłowy,jak dla mnie to idealne rozwiązanie może kilo więcej spali ale piec w miare czysty i brak spieków,bez pda syf w piecu , testowałem na pidzie i bez,teraz mam włączonego do pieca można tak powiedzieć nie podchodzę tylko wynieść popiół i nasypać ekogroszku teraz mam spalanie 150kg na 8-9 dni starcza metraż domu ok 180-200m
  6. Witam Mario6421 ciekawi mnie czy jak Ci działa powrór,jaką masz temperaturę powrotu,bo bede teraz podłanczał swój piec i zastanawiam sie czy dawć od razu pompe,czy nie.
  7. Spróbuj pod tym tel.327171675 lub koncówka 714 ale to chyba był z Bobrka bo mam ten tel. ale nie zapisałem z jakiej kopalni z bobrka tez dobry ale tam mogą występować spieki,a tu nie ma żadnych spieków,ok jak będę jechał w te strony dam znać,tylko z dnia na dzień bo nigdy wcześniej nie wiem gdzie jadę czasami tam też jadę,tylko rzadziej w Ropczycach jestem 3-4 razy w miesiącu,ale ok daj tel.to się zdzwonimy,teraz mykam spać bo o 1 wyjazd Pozdrawiam
  8. hektoras nie mogę Ci na PM napisać bo jakiś błąd wyskakuje pisze tu a jutro wykasuję. Dam Ci tel.do tego mojego kumpla co kupowałem może się jakoś dogadacie co do wysyłki gość pewny ja jestem super zadowolony. tel.602640867 Tego telefonu do kopalni nie mogę znalez jak kiedyś będę tam przejeżdżał to podjadę,nie raz jadę do Ropczyc koło Rzeszowa to parę worków mogę Ci podrzucić na próbę tylko byś sobie musiał podjechac. Popiół 3-6,a ok 26 MJ
  9. To jest odsiewka z ekogroszku,kopalnia jak pisałem wczesniej,jego tesciu tam pracuje to przed braniem robi próbę,klasa 25czy 26 z tego co pamiętam,ostatnio z nim rozmawiałem to na 90%już na kopalni pakują w worki paleta po 750 kg,tylko ceny nie znam,ale byłem tam w tamtym roku towar tam zawoziłem i wziąłem ulotkę z cenami jak ją znajdę to Ci wyśle na PM telefon to sobie bezpośrednio zadzwonisz na kopalnie i może Ci wyślą,bo teraz bez problemu można kupić bezpośrednio na kopalni.
  10. hektoras a z jakich okolic jestes bo ja z okolic czestochowy,jak jesteś z bliska dam Ci namiar bez problemu,wypróbujesz jak masz blisko,uwierz mi że popiołu na lekarstwo,syfu trochę jest tego nie da sie pewno w tych piecach uniknąć.Tylko teraz możesz mieć problemy jego suchością wiadomo że aura nie sprzyja na takie zakupy,teraz dowiózł mi jeszcze tone i tragedii nie było ale to wszystko zależy jaki przywiezie. Pozdrawiam
  11. Witam was,napiszę swoje odczucia do tego pieca,bo próbowałem palić i ekogroszkiem i miałem.Spalanie grochem czy miałem wychodzi mnie więcej tak samo,a cenowo to łatwo wyliczyć,przede wszystkim nie trzeba patrzeć na ceny tylko na wartość opałową i popiół no i starać sie brać u sprawdzonego dostawcy opału bo czym większy handlarz tym większy cwaniak,a na pewno nie kupować w marketach bo tam to się kupuje kota w worku,brałem od kilku dostawców każdy zachwalał,ale to było nijak z opałem jak zaczynałem palic,Teraz znalazłem małego dostawce który przywozi tylko z jednej kopalni ,kupuje miał ok 27 MJ a popiół 2 procent cena za workowany ok 550 zł,miód malina zero spieków,zero popiołu i cena przystępna,i po co wydawać 900 zeta za groch,temperature łapie mi już za drugim podaniem tłoka,popiół wyrzucam raz na 2 dni,przy obecnej temperaturze to na 3 dni,szkoda tylko że jest tylko taki mały pojemnik na popiół bo zapominam że mam piec praktycznie ustawiłem raz z małymi korektami i nic więcej nie kombinuje bo nie ma sensu,wcześniej co chwila byłem przy piecu jak kupowałem moim zdanie oszukany opał.Moja rada mały dostawca mniej będzie kombinował.Kupuje z kopalni Piekar i jestem super zadowolony,czyli jak jest dobry opał to nie trzeba tyle kombinowac,najgorzej jest jak się trafi zakała no i oczywiście worki foliowe to zero syfu. Pozdrawiam
