Yssy
Treść opublikowana przez Yssy
  1. Teraz zasłoniłem całą przysłonę troszkę płomień zmalał ale żar nadal mocno czerwony.Podtrzymanie dałem na 30 minut bez dmuchawy samo podawanie ale po nocy było dużo nieprzepalonego węgla,taki koks się zrobił.Zmieniłem na 45 minut i zobaczę wieczorem co będzie.Rzeczywiście przy innych węglach podtrzymanie miałem bardzo wydłużone tylko ciężej osiągał zadaną temperaturę,przy wesołej to około 7 minut.Możliwe że za długo przebywa w postoju ale mam nieskończone poddasze i jeszcze dwa grzejniki są niezamontowane,możliwe że za duża moc jest i nie ma odbioru,szczególnie przy dodatnich temperaturach.Poprostu za dobry węgiel. ;)
  2. Witam,przy obecnych temperaturach tak ponad godzinę,ciężko mi teraz sprawdzić bo całymi dniami pracuje,w niedziele będę cały dzień to sprawdzę dokładnie.Przy sterowniku pokojowym pompa jest ustawiona co 5 minut i włącza się na 30 sek.mogła by rzadziej ale przez ten zapadający się kopiec tak zostawiłem.
  3. Przesłonę mam otwartą tak około 1/3 wcześniej paliłem groszkiem z marketu bardzo złym więcej szlaki niż popiołu teraz pale groszkiem z wesołej i pali się rewelacyjnie,szybko oisiąga temperaturę i wysoko podnosi po wyłączeniu tylko problem z zapadaniem się kopca.Pytanie tylko czy jak przesłona będzie prawie cała zamknięta to wentylator da radę.Dziękuje za podpowiedzi sprawdzę dzisiaj po pracy i dam znać jaki efekt.
  4. Witam nigdzie nie mogłem znaleźć, dlatego pytam,czy miał ktoś taki przypadek kocioł Termiko astro w2,Użytkuje go 2 sezon i ostatnio zauważyłem że podczas postoju węgiel cały czas się pali płomieniem tym samym rura podajnika robi sie ciepła i wypala się węgiel w palniku wygląda jak by zaciągał lewe powietrze tylko nie wiem gdzie szukac,a boje się cofnięcia żaru do podajnika.Proszę o rady.Pozdrawiam.
