przemo81
    6
Treść opublikowana przez przemo81
  1. Samego kominka będę używał raczej w okresach przejściowych temperaturowo, jak zrobi się zimno to będę ogrzewał tylko podłogowo (kominka rozpalać nie będę).
  2. Cześć, jest sprawa: kominek stanie w salonie na parterze, chcę dogrzać grawitacyjnie pomieszczenia na poddaszu użytowym. Normalnie chciałem przebić się z kanałami przez strop nad kominkiem i w podłodze puścić kanałami prostokątnymi 5X15 powietrze do 3 pokoi (najdalej oddalony jest 3 metry w poziomie). Ale z racji tego że wylewka będzie dość cienka a jeszcze będzie ogrzewanie podłogowe na poddaszu to pomysł z kanałami w podłodze. Urodził mi się w związku z tym pomysł, by przewody dgp puścić wyżej na strych i stamtąd nad jętkami poziomo kanałami prostokątnymi do pokoi i wyloty w suficie. Czyli kanały pójdą od kominka pionowo na wysokość 3,5metra a potem najdłuższy max 3 metry w poziomie. Wyloty w sufitach. Powierzchnia każdego pokoju do ogrzania na poddaszu to 13m2. Salon w którym stoi kominek 30m2. Czy grawitacyjnie to wszystko pójdzie? Czy jest jakaś granica wysokości kanałów pionowych? Chciałbym uniknąć turbiny itd. Wkład seguin żeliwny 13kW. Proszę o opinie. Pozdrawaim
  3. Cześć po raz kolejny, tak w ogóle to dzięki wam za zainteresowanie tematem i pomoc, sugetie. Po przeanalizowaniu tego oraz tego co proponuje producent kotła, zastanawiam się nad zastosowaniem modułu 2-strefowego MGM II firmy Chaffoteaux. W zestawie jest tam także sterownik zone manager. Wtedy mogę ustawić w kotle 2 krzywe grzewcze i sterować niezależnie dwoma obiegami (grzejniki i podłoga). Oczywiście czujnik pogodowy będzie również. W załączeniu informacje jak miałoby to wyglądać. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? będzie ok? To chyba jest podobne rozwiązanie które podał kolega KubaSko. Zastanawiam mnie tylko co to jest i do czego służy "kompensator ciśnienia w układzie hydraulicznym"? A może można zbudować podobny układ na własną rękę? bo w sumie w tej obudowie zamknięte są dwie pompy oraz zawór mieszający sterowany elektronicznie. Wtedy musiałbym tylko dokupić sam sterownik 2 stref zone manager. Tylko czy ten kompensator ciśnienia jest potrzebny? Aha, dodatkowo w podłogówce w dwóch pomieszczeniach (kuchnia i sypialnia) będę chciał zamontować siłowniki i czujniki tem, które będą przymykały lub otwierały grzanie podłogówki w tych pomieszczeniach. Dzięki z góry za odpowiedzi. moduł dwustrefowy mgm II evo.pdf
  4. Kolego Kuba, a nie może być tak, że na dole zrobię samą podłogówkę (no z jednym grzejnikiem drabinkowym w łazience) z mieszaczem i pompą przy rozdzielaczu a na piętro kupię grzejniki na 55/45/20 (obliczane dla temp zewn -20st) i będzie to obsługiwane jedną krzywą grzewczą? dzieki za odp
  5. Witam wszystkich, mam zagwozdkę, jestem na etapie kupna domu bliźniaka, mała parterówka z poddaszem, które sobie zaadoptuję na dwa, trzy lata. Deweloper wyposaża tylko parter (65m2). Proponuje on instalację gazową z kotłem kondensacyjnym ariston genus premiu evo 24 i ogrzewaniem podłogowym na parterze (w łazience dodatkowo drabinka) i sterowaniem pogodowym. Mam parę spraw zanim zacznę rozmowę z deweloperem nt ewentualnych zmian. 1/ jak już pisałem, za rok, dwa będę robił górę (50m2, 3 pokoje plus łazienka). Planuję wstawić tam wtedy grzejniki niskotemperaturowe, by kocioł wykorzystywał zjawisko kondensacji. Grzejniki wstawię albo przewymiarowane albo specjalnie przeznaczone takie do niskich temperatur zasilania). Tak więc z kotła wychodzic będzie tylko woda o jednej temperaturze (ok 50st). Czy taki układ jest sensowny i będzie działać? 2/ Jak w przyszłości rozwiązać sterowanie tymi dwoma obwodami (dół i góra) by można było niezależnie ustawiać temp na dole i górze? Pytanie jest stawiane teraz, ponieważ może na etapie budowy pociągnąć jakies przewody, rury które przydadzą się jak będę robił górę. 3/ Na jakiej zasadzie działa ten sterownik pogodowy i w jaki sposób steruje on podłogówką? jest on wpięty do kotła czy może do rozdzielacza? Jakimi elementami wykonawczymi on steruje? Będę wdzięczy za wszelką pomoc i sugestie. pozdrawiam, Przemek
