scss
    19
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    225m2
  • Instalacja
    w trakcie budowy
  • Źródło ciepła
    Defro Optima Komfort Eko 17 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    pomorskie
1012 wyświetleń profilu
Osiągnięcia scss
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Wielkie dzięki za pomoc. Sterownika jeszcze nie mam, właśnie zrezygnowałem z 800D. Nieświadomie zostałem wprowadzony w błąd - u lokalnego sprzedawcy uzyskałem info, że 860 to tylko pellet i ekogroszek. Dopiero po Twoim pytaniu w poście powyżej zacząłem szukać i jak się okazuje jest 860 dla kotłów zgazowujących drewno oraz tradycyjnych bez podajnika. I widzę, że 860D już współpracuje z ecoSterem Toch, także dzięki raz jeszcze. Już wiem jakiego sterownika szukać :-D.
  2. Mam na myśli panel pokojowy ecoSTER Touch. Napiszę inaczej - w kotłowni przy piecu mam sterownik ecoMAX800 D, do niego chcę podpiąć w salonie panel pokojowy, tak aby mieć podgląd i możliwość zmian temperatur [co, cwu, podłoga, zewnętrzna, itp]. I teraz za czort nie mogę nigdzie znaleźć informacji z jakimi nowymi [dotykowymi] panelami pokojowymi współpracuje ecoMAX 800D. Z manuala wiem, że na pewno współpracuje z ecoSTER200 i po RSie.
  3. Witam, Pytanie o sterownik Plum ecoMax 800D [pieca zasypowego]. Czy ten sterownik będzie gadał z panelem ecoSTER Touch. Wiem, że do tego sterownika dedykowany jest panel pokojowy ecoSTER200. Serwis Plum milczy w tej sprawie. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tej materii?
  4. Dzięki za cenne porady. Przegrodę wyrzuciłem, pomimo że dochodziła prawie do samych drzwiczek od rusztu to i tak polana się zawieszały. Pomogło nieznacznie przykrycie rusztu kawałkiem blachy [na razie ok 5 cm mierząc od strony dyszy] - jeszcze potestuję sobie z szerokością. Dużo pomogło przymknięcie ilości powietrza do dyszy, teraz mam ok 20-30% - nie wypala się tak szybko w okolicach dyszy. Dodam, że opcja żaru i późniejszym zasypem też dużo pomaga - nie zadymia kotłowni i jakby szybciej łapie ciąg kominowy. Jeszcze raz dzięki za rady. Pozdr.
  5. Witam, również posiadam ten kocioł. Czy masz może jakieś zdjęcia modyfikacji komory zasypowej? Czy nie zawiesza się u Ciebie jak palisz drewnem? Ja u siebie opuścilem trochę tą przegrodę w kierunku drzwi zasypowych, aby zwiększyć komorę zasypową, ale niestety drewno nadal się zawiesza. Dzięki za info.
  6. Witam ponownie, Takie pytanie odnośnie obiegu kotłowego [kocioł->sprzęgło->VTC->pompa], jeżeli króćce zasilania i powrotu z pieca są 6/4 cala jakim przekrojem Cu wykonać? Wydaje mi się że 35mm, proszę o weryfikację. Dzięki
  7. Dzięki za wasze uwagi. Załączam schemat po zmianach. Z buforem mam problem finansowy [za dużo potrzeb na raz ;-)] , dlatego posiłkuje się sprzęgłem. Rozważałem również opcję układu z zaworem 4D. Jednak przy sprzęgle mam łatwiejszą opcję rozbudowy. Co do samego kotła, co prawda jest to kocioł na węgiel, ale ładnie bierze również drewno, a tym równiez będę palił. Od razu zaznaczam, ze suchym sezonowanym [głównie buczyna]. Samo spalanie będzie na zasadzie "wolnego cugu" [minimalna szczelina i jazda bez żadnych zamykanych drzwi i kiszenia opału jakimiś dziwacznymi sterownikami]. Tu ważnym jest odpowiednie dobranie ilości wsadu no i optymalne dobranie szczeliny powietrznej, aby mieć odpowiednio wysoką temp. Wiem o czym piszesz Tuptus: też to przerobiłem. Co prawda w innej instalacji, ale dobrze wiem jakie rodzi to problemy. Co do samego kotła to jest on dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym.
  8. Witam serdecznie! Prośba o zerknięcie i opinie w temacie instalacji zamieszczonej przeze mnie na schemacie. Powierzchnia do ogrzania to ok 225m^2. Dom docieplony: ściany - styro grafit 15; dach - wełna URSA Premium 25cm; posadzki - styro 10cm EPS 100; okna 3 szybowe PCV. Na schemacie jest sprzęgło hydrauliczne, które docelowo zastąpię buforem 1000L [kwestia roku góra dwóch lat]. Na grzejniki dałem pompę 25/60 ze względu na znaczną odległość [ok 15m] i oraz dużą liczbę kolan [6] w obwodzie od kotła do jednego z rozdzielaczy [6obw]. Dziękuję za Wasze cenne uwagi. Pozdrawiam
