Treść opublikowana przez aki10
- Pomoc W Doborze Kotła
Stalmark 30 Kw Czyszczenie Podajnika
Blackbird W jakim celu do czoła szuflady masz wspawane te śruby?
- Stalmark Z Podajnikiem Tłokowym Problem Z Silnikiem
- Stalmark Z Pid 25kw
Stalmark Boss Vegas Jakie Ustawienia Pieca
Witaj Głównie chodzi o to, żeby linia żaru na palenisku była na środku rusztu wierconego, czyli żeby żar nie palił sie w samym tyle komory paleniska, ani żeby nie spadał do popielnika(regulujemy to funkcją "Przerwa Podawania". Skracamy czas, żar sie wysuwa. Wydłużamy czas żar sie cofa). Wpływa to na ilość spalanego węgla. Istotna jest też siła nadmuchy, wazne jest żeby nie była zbyt wysoka aby nie wypuszczać niepotrzebnie ciepła w komin. Histereze Kotła najlepiej ustawić na 2. Opał obowiązkowo suchy! moze być również miał.
Stalmark Duo Pid 31 Kw
Witam. Jeżeli masz spore spieki to proponuje przejść na ustawienia ręczne (bez pid). Ustaw siłę nadmuchu na ok 25% (mniejsza temperatura w palenisku powoduje mniej spieków) Czas pracy podajnika: 5sekund Czas przerwy podajnika: 20sekund Histereza: 2 Spiekanie jest zależne od opału (ważne też jest żeby był suchy)
