Pawlito
    16
Treść opublikowana przez Pawlito
  1. Raczej już wiem czemu się bulgotało bo kocioł za duży. Jak paliłem od dołu to co 3 godziny dosypywałem węgla to zawsze tłumiło. A teraz jak przerzuciłem się na palenie od góry to dużo żaru no i są efekty. Ale dzięki tej metodzie chociaż porządnie wysuszyłem kocioł i komin a i opału starcza na 12 godzin. Dzięki wszystkim za pomoc! Temat uważam za zamknięty.
  2. Narazie nic nie będę robił, dzisiaj na ruszta położyłem 2 cegły szamotowe koło siebie i po dziesięciu godzinach kiedy jest sam żar po wyłączeniu dmuchawy nic się za bardzo nie działo, fakt faktem że temperatura żądana wynosi 45 stopni. Jutro może podłożę trzecią cegłę na wierzch pozostałych dwóch i będę palił na 50 stopni. O opale kiepskiej jakości pomyślę i przetestuje. Planuje założyć jeszcze jeden grzejnik, może po tym coś pomoże.
  3. Jutro dołożę na ruszt jeszcze jedną cegłę szamotową piętrowo. A tak z innej beczki to jaki kocioł na mój metraż polecacie (ile kW)? Może trochę pomoże jak w piwnicy pościągam otulinę z rur powrotnych.
  4. Musiałbym do tej klapki zamontować regulator ciągu bo jak będzie uchylona to cały czas będzie rosła temperatura. A jak się uchyli to nie będzie buchać? bo wydaje mi się że tak.
  5. Tak jak myślałem, kiedy zrobił się już żar na całości to bulgocze. Najniższe obroty dmuchawy równa się wyższą temperaturą w kotle. Pompka pracuje na drugim biegu. A do czego służy właściwie ta klapka w drzwiczkach zasypowych, może by ją uchylić podczas pracy kotła. W tej chwili jest zaklejona bo się dymiło.
  6. Dzisiaj zmniejszyłem dmuchawę na najniższe obroty (30%) i zostawiłem jedną cegłę szamotową na rusztach i jak na razie jest ok, pompka pracuje teraz na 1 biegu, narazie obserwuje co się dzieje jak będzie więcej żaru.
  7. Nie mogę palić bez dmuchawy bo nie mam klapki w drzwiczkach popielnika. A może jeszcze zmniejszyć trochę obroty dmuchawy? Ale według mnie wolne obroty dmuchawy dają wyższą temperaturę w kotle.
  8. Na połowie rusztu położyłem cegłę szamotową i nie ma żadnych zmian.
  9. Dodam również że od początku roku zacząłem palić od góry i bulgotanie zaczyna się po jakiś 2 godzinach kiedy robi się żar ale jak paliłem od dołu to też bulgotało.
  10. Czujnik temperatury jest umiejscowiony z góry i jest tylko wsadzony i nic poza tym. Z drugiej strony założyłem drugi termometr z wyświetlaczem w mieszkaniu i oba podają zbliżoną temperaturę. Jedynie termometr zamontowany w kotle podaje dużo wyższą temperaturę od tych dwóch pozostałych.
  11. Obroty dmuchawy można ustawić od 40% do 80 może 90%. Do początku stycznia pracowała na 70% obrotów a od tego czasu zmniejszyłem obroty na 42% ale nie pomogło.
  12. Tak, mam pompkę do tej pory pracowała na pierwszym biegu i wszystko było ok. Teraz narazie od 2 dni pracuje na drugim biegu.
  13. Witam, mam problem z bulgotaniem w kotle c.o. o mocy 14 kW z Pleszewa. Kocioł jest górnego spalania. Bulgotanie zaczyna się kiedy jakąś chwilę chodzi dmuchawa i powoli ustaje po wyłączeniu dmuchawy. Mieszkanie ma 64 m2 nieocieplone. Kocioł mam 2 lata. W pierwszą zimę palenia też mi zaczęło bulgotać i po jakiś 3 miesiącach zapaliły się sadze w kominie, po wyczyszczeniu komina bulgotanie ustało do drugiej zimy kiedy znowu bulgocze. Od prawie 2 miesięcy czyszczę komin prawie co drugi dzień i teraz to nie pomaga. Gdzieś wyczytałem za małe ujście spalin z kotła i dlatego tak się robi. Po tak długim czyszczeniu komina powinno być ok ale niestety nic nie daje. Bulgotanie jest podczas pracy dmuchawy oraz po jej wyłączeniu kiedy jeszcze rośnie temperatura, niezależnie przy jakiej temp. od 45 stopni wzwyż nawet jak odłączę dmuchawę i uchylę popielnik to nic nie daje, objawy są te same. Jest to kocioł miałowy obecnie palony węglem kamiennym. Radziłem się hydraulika oraz producenta kotła i obaj rozkładają ręce. kocioł kswm 14 kW dmuchawa WPA 120 sterownik ATOS Proszę o Pomoc!
