audilhr
    926
Ostatnia wygrana audilhr w dniu 8 Stycznia 2016
Użytkownicy przyznają audilhr punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Komfort eko duo 15
  • Płeć
3995 wyświetleń profilu
Osiągnięcia audilhr
Zaangażowany
Zaangażowany (11/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
31
  1. Tak widziałem ten zestaw mam podobny tylko nie ma opcji przełączania między grzałkami , i bardzie mi chodzi żeby coś dołożyć do tego mojego ustrojstwa
  2. Witam serdecznie mam pytanie do was koledzy i koleżanki, mianowicie posiadam 8 paneli które są podłączone przez sterownik mppt do grzałki w bojlerze 300litrow no i jak bojler się za grzeje do 80 stopni wyłącza się , a wyłącza się już o 13-14 i chciał bym żeby przełączał się na drugą grzałkę np w jacuzzi , no i coś znaleźć na prąd stały np przekaźnik , termostat graniczy z cudem i poprostu nie wiem jak to rozwiązać
  3. Witam serdecznie mam takie pytanie czy palnik może być zamontowany lekko palnikiem w dół bo takie są drzwiczki w kotle czy musi być bezwzględnie w poziomie
  4. Jedna wychodzi chwała czy mikro inwertery czy optymalizatory
  5. Tutaj chodzi o podłączenie dodatkowych paneli do istniejących które będą pod innym kontem
  6. Właśnie się zastanawiam czy nie zastosować optymalizatorow bo panele były by po tej samej stronie co drugi string tylko pod innym kontem . Pytanie się nasuwa czy mając falownik Huawei optymalizatory muszą być też tej firmy czy mogą być inne. Z racji że już panele mam 2.5kw to czy w ostateczności nie podłączyć do nich grzałkę i grzać cwu
  7. Już wszystko wiem żeby dołożyć dodatkowy falownik PGE żąda od października integratora falowników , a to takie urządzenie które jak się dowiedziałem w PGE nie jest w Polsce dostępne czyli apsurd goni apsurd. Czyli jedyne rozwiązanie to falownik z 3 stringami w moim przypadku
  8. Mam jeszcze jedno pytanie koledzy odrazu sie przyznam że nie dzwoniłem do PGE , w nowym formularzu jest rubryka integrator wypełniamy ta rubrykę jeśli posiadamy więcej niż jeden falownik. Co to jest wogule jak to ugryźć z czym to się je i czy to jest dodatkowe urządzenie bo juz wysiadam
  9. dzięki wielkie koledzy napięcie mam równe 238 tyle było najwięcej a wepnę się w fazę na której jest pralka i zmywarka
  10. Witam serdecznie wszystkich rozbudowuje instalacje fotowoltaiczna dotychczasowa instalacja to wschód zachód 4.5kw z falownikiem huawei 3 fazowym z racji rozbudowy chciał bym dołożyć paneli 2.5 kilowata na altankę na wschód. Z racji ze nie mam możliwości podłączenia dodatkowego stringu w falowniku mam możliwość kupienia drugiego dodatkowego falownika ale 1fazowego i tak sie zastanawiam czy czasem nie będzie między nimi zgrzytów. Chciał bym jakiejś pdpowiedzi czy tak można zrobić nie od kwestii prawnej bo instalacja będzie zgłoszona ale w kwestii czy te dwa falowniki nie będą się kłócić.
  11. Posiadam skzp2 plus panel sprawa rewelacyjna osobiście mogę polecić
  12. Czujnik jest lekko powyżej środka, tylko dziwi mnie fakt ze tyle lat nie było problemu aż tu od jakiegoś czasu tak się dzieje
  13. W cisnieniu ? Kurde a co tu ma ciśnienie do szybkiego spadku temp. Cwu. Niby wszystko jest w porządku w naczynia przeponowym.
  14. Witam od 9 lat posiadam zasobnik cwu 300l jednowezownicowy stojacy grzeje go do 55c a problem jest taki że od może roku w trakcie pobierania wody szybko spada na nim temp. Umyje się jedna osoba a temp. Spadnie do 35c, gdzie szukać przyczyny.
  15. Witam serdecznie nie chce zakładać nowego tematu więc proszę o wyrozumiałość, od 9 lat posiadam zasobnik cwu 300l jednowezownicowy stojacy grzeje go do 55c a problem jest taki że od może roku w trakcie pobierania wody szybko spada na nim temp. Umyje się jedna osoba a temp. Spadnie do 35c, gdzie szukać przyczyny.
