arti580
    12
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    MIESZKANIE 50 M2 NIEOCIEPLONY PONIEMIECKI
  • Instalacja
    6 GRZEJNIKÓW I KOTŁOWNIA W MIESZKANIU
  • Źródło ciepła
    8KW WĘGLOWY
  • Płeć
  • Lokalizacja
    DOLNOŚLĄSKIE
Osiągnięcia arti580
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. arti580
    Kocioł DS MPM
    Jeżeli istnieje możliwość przeprojektowania i podniesienia płomieniówki na indywidualne zamówienie a obecnie przy mocy kotła 8kw jest 10cm to według Was jaki wymiar będzie optymalny? Chyba że istotą prawidłowej pracy palnika przy węglu nie jest tylko odległość od płomieniówki a także kształt.
  2. arti580
    Kocioł DS MPM
    A to dokładniejszy przekrój kotła: http://schemat.kotla.patrz.pl
  3. arti580
    Kocioł DS MPM
    Witam .Ja również jestem zainteresowany tym kotłem tylko o mniejszej mocy 8kw .Śledząc wątek doszedłem do wniosku że trzeba zapytać producenta czy można zmienić konstrukcyjnie kocioł ( teoretyczne zapychanie się palnika).oto odpowiedź: Oczywiście wyczystka oraz powietrze wtórne może być po stronie lewej - ustala się to przy zamówienie. Wymiennik posiada w przedniej ścianie wodę (podsyłam załącznik). W modelu 8-10 kW wysokość miedzy rusztem a płomieniówką wynosi dokładnie 10 cm. Ale istnieje możliwość przeprojektowania i podniesienia płomieniówki na indywidualne zamówienie. Kocioł DS 8-10 kW posiada 2 ruszta żeliwne ruchome.
