mateos2
Treść opublikowana przez mateos2
Witajcie, Chciałbym zasięgnąć rady jak ustawić kocioł (obieg CO) w przypadku korzystania ze sprzęgła. Kocioł to Termet ecocondens gold plus pwm. Male sprzęgło 44kw i za nim dwie pompy grundfos alfa na dwie kondygnacje (sterowane osobnymi termostatami). Aktualne ustawienia to: Pompa PWM 40 do 100% Delta t docelowa 10 stopni Problem: w momencie jak kaloryfery złapią temperaturę kocioł osiąga 5 stopni delty na powrocie i schodzi z modulacją PWM do 40% i wygasza płomień. Jak zmienić deltę i minimalne wysterowanie pompy aby kocioł mniej taktowal?
Modernizacja Ogrzewania W Domu - Którą Drogę Wybrać ?
mateos2 odpowiedział(a) na mateos2 temat w Instalacje CO i CWU
ale wlasnie na tym polega caly "widz" ze przejscie z taryfy W2 do W3 to duzy skok oplat - praktycznie 600zl ( tu jest ladnie zobrazowane : http://i.wp.pl/a/f/jpeg/32314/infografika_gaz_czerniawska.jpeg) co do grzania wody pompa ciepla to nie za bardzo rozumiem sugestie ? i tak bede grzal wode pompa poza zima poniewaz kosztuje mnie to mniej niz gazem a ten dodatkowy kilowat i tak miesci sie w mojej mocy zamowionej dla domu co do sprawnosci kotla - on pracuje ze stala moca 24kW caly czas, jedyna strata gazu jaka on ma to taktowanie oraz czas potrzebny na rozgrzanie zeliwa (i na przyklad bufor powinien te straty zminimalizowac) niemniej zaczyna mi sie wydawac ze bufor + ocieplenie + dodatkowa pompa + montaz moze kosztowac podobnie co zakup nowego kotla gazowego po uwzglednieniu ze stary kociolek uda sie sprzedac (szalu nie bedzie, ale zawsze cos)- 19 odpowiedzi
- Przeróbka instalacji co
- Kocioł gazowy
- (i 6 więcej)
toporno-pancerna instalacje 'odziedziczylem' po poprzednim wlascicielu domu ; pompe ciepla dokladalem juz po zakupie domu pompa stoi w kotlowni (wejscie z zewnatrz)- 19 odpowiedzi
- Kocioł gazowy
- (i 6 więcej)
wlasnie dlatego myslalem o "smieciuchu" , ale zeby go podpiac pod istniejacy komin, i tak musze zmienic kocil gazowy na turbo (przez sciane) no i dolozyc bufor pewnie z 300litrow , plus dodatkowo zawor mieszajacy na wyjscie na CO- 19 odpowiedzi
- Kocioł gazowy
- (i 6 więcej)
moj kociol zeliwny ma ponoc sprawnosc rzedu 96% wiec kondensacyjny to zysk max 10% - najwieksza zaleta jest komfort i modulacja (pogodowka) pompa ciepla ustawiona na 50 stopni i tak wyjdzie taniej niz grzanie gazem zwlaszcza jak uda mi sie zostac w tarfie W2 roznica 500 czy 600 zl to 1000 kWh czyli 800 godzin pracy pompy ciepla- 19 odpowiedzi
- Kocioł gazowy
- (i 6 więcej)
jestem dokladnie spod Krakowa, wiec weglem moge palic ;) ale przyznam ze to opcja troszke ostateczna bo nie cieszy mnie opcja bycia palaczem zdaje sobie sprawe ze tanie reku jest dobre bo jest tanie, ale zawsze to "cos" potrzebuje 20% zmniejszyc zuzycie energii jakby pompa ciepla dala rade do 0 stopni z moca 4-5kW i temp 50 stopni to by pasowalo idealnie- 19 odpowiedzi
- Kocioł gazowy
- (i 6 więcej)
grzanie CWU pompa ciepla ma ta zalete ze ograniczam zuzycie gazu co pozwala mi zmiescic sie w taryfie W2 czyli ponad 500zl zysku rocznie teraz spodziewam sie potomstwa i bede musial podniesc temp w domu (niemowlak raczej nie polubi 19 stopni w nocy) dodatkowo grzanie pradem jest bardziej ekologiczne od palenia czymkolwiek ...- 19 odpowiedzi
- Kocioł gazowy
- (i 6 więcej)
cwu grzeje pompa ciepla dla temperatur zewnetrznych powyzej 12-13 stopni jak temp jest nizsza to kotlem gazowym zasobnik to 120l, na pewno bedzie wymieniany na 200 albo 250 z powodu zblizajacej sie drugiej lazienki z wanna :) mialem nadzieje ze pompa bedzie sie lepiej sprawowac w niskich temperaturach, jednak kazdy spadek temperatury to spory spadek sprawnosci gdybym zakladal wymiane pompy na wieksza to oczywiscie istniejaca pompa zostala by sprzedana, w przypadku wymiany kotla pompa zostaje bo nie zamierzam grzac wody latem uzywjac gazu- 19 odpowiedzi
- Kocioł gazowy
- (i 6 więcej)
rekuperator rozwazalem dospela luna 200 lub dospel 400 optimal - ceny ok. 2000 do 4200 za calosc z kanalami- 19 odpowiedzi
- Kocioł gazowy
- (i 6 więcej)
mateos2 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witajcie na dzien dzisiejszy moja instalacja to : 1. kociol zeliwny (viadrus G50) na gaz ziemny , ustawiony na ok. 24kW 2. pompa ciepla hewalex PCWU 3.8kW dom 120m2 z zapotrzebowaniem ok 9kW przy -20 i okolo 4kW przy zerze , wiekszosc grzejniki z aluminum + 2 male podlogowki ogolnie "jakos" ocieplony - 10cm sciana, 8cm podloga, 15-25cm strop/dach chce cos zmienic zeby obnizyc zuzycie gazu i zmiescic sie w taryfie W2 ( na dzisiaj szacowane roczne zuzycie wychodzi 1400m3) pompa ciepla przy temp ponizej 13 stopni nie jest w stanie nagrzac domu - za mala moc mysle nad kilkoma drogami modernizacji tego systemu 1. zmniejszenie mocy palnika kotla + dolozenie bufora 200-300 litrow - cel to poprawa spawnosci kotla i zmniejszenie taktowania 2. zmiana pompy ciepla na mocniejsza, jakiegos meetinga na przyklad 7kW 3. zmiana pieca na nowoczesniejszy , ale prosty, np termet unico 13kw 4. zmiana pieca na kondensacyjny - na dzisiaj przy 0 stopni potrzebuje 55/45 na instalacji zeby nagrzac dom grzejnikami 5. dolozenie wentylacji mechanicznej aby obnizyc zapotrzebowanie na cieplo 6. kupno smieciucha i palenie drewnem od czasu do czasu ktora droge wybrac ? doradzcie prosze zakladam ze bede w tym domu mieszkal 6-10 lat, wiec wszelkie inwestycje musza byc ekonomicznie uzasadnione (krotki czas zwrotu) p.s. sorry za brak polskich liter, ale mam brytyjska klawiature tylko- 19 odpowiedzi
- Kocioł gazowy
- (i 6 więcej)
