Treść opublikowana przez sanczo8
Zmiana rodzaju ogrzewania i problem z podłogówką
Tak z kotła zrobione jest PEX 20 i dojścia do wcześniej wykonanych rur też pex20.... Nie mam rozdzielacza z rotametrami kiedyś był taki założony i jakoś działało na dwóch małych sekcjach przy puszczonej tem. 38⁰ a teraz na czterech nie mogę dogrzac. Dopiero chce go kupić. Piec Ferolli RRT H18kw. Ok będę cisnął żeby przełozyli zawory zwrotne i zwiększyli przekrój zasilania bo tego nie odbiorę. Kopię również rozdzielacz z rotametrami.
Jeszcze jedno pytanie. Ten zawór 3D można zamienić na inny żeby puszczał wyższą temperaturę na podłogówkę bo w tym momencie maks co puszcza to 38⁰ ?
Dzięki. No krótkie dojście do wcześniejszych rur ale jak widzę te kolanka i ich przekrój to się obawiam czy nie są zblokowane przepływy. Czy sprzęgło aż ma tak dużą różnicę temperatur pomiędzy wejściem górnej dla pompy na kaloryfery a tej drugiej na podłogówkę? Jak ręką dotykam przed wejściem na pompy to różnica duża ciepła.
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie podłączenia pieca gazowego. Do tej pory posiadałem piec na ekogroszek. Wszedłem w program z dofinansowaniem do pieca gazowego o butli. Obecnie mamy trochę ujemnych temperatur i boję się że gdy przyjdą mrozy to system nie wydoła. Dom 140 m². Na górze kaloryfery a na parterze podłogowa z rozdzielaczem na 4 sekcje, każda po oko 45 mb. Na piecu ekogroszkowym, w mróz po 15 stopni wystarczały 2 sekcje aby nagrzać parter i był zapas. Rury do rozdzielacza 22. Po założeniu pieca gazowego i podłączeniu na piętrze jest ok ale na dole 4 sekcje otwarte i podłogówka niby ciepła ale męczy się aby dobić na 23 stopnie w pomieszczeniu. Zawór mieszający otwarty na max pokazuje za pompą 40⁰. Pompa podłogówki obojętnie na jakim biegu i to samo.Nurtują mnie trzy rzeczy: 1. Instalatorzy założyli rurki zasilające z pieca i za sprzeglem o mniejszym przekroju niż to w oryginalnej sieci? 2. Czy zawór zwrotny nie powinien być zaraz za sprzeglem aby nie podsysac wody że sprzęgła, a nie jak teraz na powrocie z podłogowki? 3. Mam wrażenie że pomimo innego obiegu na cwu to jakby woda w nim krążyła nawet kiedy on nie jest dogrzewamy.
- Schemat Ochrony Powrotu Pilne
Witam panowie . Potrzebuję pomocy- chodzi o ochronę powrotu . Poniżej dwa schematy na szybko . Hydraulik jak na pierwszym rysunku chce podłączyć zawór 3d . Wydaje mi się na mój szary umysł że to podłączenie to chyba będzie mieszać wodę ale na kaloryfery a nawet jśli jest dobrze to czy nie potrzeby zawór zwrotny na dojściu powrotu do 3d ?. Drugi rysunek przedstawiam moją incjatywę odnośnie dogrzania pieca-ochrony i druga rzecz to czy ten sposób mieszania na podłogówce byłby dobry - woda z powrotu podłogówki na zawór 3d i dalej reszta do ogólnego powrotu i zawór zwroty dalej na nitce. Proszę o pomoc żeby jutro nie było jakiś strasznych błędów. Fachowiec przyszedł 2 tyg, wcześniej. Pominołem naczynie wyrównawcze bo nie ma czasu rysować a dopiero wróciłem z roboty. Kaloryfery poddasze , dół podłogówka
Wybór Instalatora Wykonanie Instalacji
Szanowny ,,samborze'' jestem praktycznie zdecydowany na instalację według schematu który mi podrzuciłeś. Musze obczaić jeszcze ta ochronę kotła i zastanowić się nad zbiornikiem cwu czy oszczędzać i ładować się w zwykły poziomy czy coś lepszego , pionowego , z spiralna wężownicą. Poproszę jeszcze odpowiedź odnośnie wielkości pieców z postu 9, a i opłacalne jest się ładować w sterownik w PID. Musze skoczyć do zakładu produkującego Brastal mam go 20 km od siebie .
O matko elektryczna jakie sprzęgło , trochę już wiedziałem i .... dalej jestem baran
Koledzy dziękuję serdecznie za odpowiedzi. Prawdopodobnie przedostatnie pytania hehe? Do tej powierzchni myślałem o piecku defro komfort eko 15 lub 20 , czy z piecem jest tak jak z samochodem ,ze większy silnik nie zawsze oznacza większe spalanie a szybciej sie bujnie i dogrzeje ? Ten zawór mieszający który zaproponował kolega ,, majschi' wpiąć jak w schemacie od kolegi ,, sambor" w miejsce 4d ,czy w obojętne miejsce ale na głównej nitce zasilania, Instalatorzy migaja się że nie ma potzreby albo z cienkiej rury założą albo skręci na jakimś zwykłym zaworze
Witam ponownie. Podejrzałem u kolegi że ma podłączony auraton bezpośrednio do pompy z histerezą 0,2 stopnia i nawet mu to hula. 1, W związku z tym jesli coś takiego bym zastosował do ogrzewania podłogowego na parterze to być może będę miał trochę problem z podlogówką na poddaszu skoro prawidłowo powinna byc podciągnięta z rozdzielacza na dole? 2. Jaki rozdzielacz miałbym zastosować jeśli pompa i zawór 3d byłby w kotłowni - chodzi o rotametry i inne pierdółki- czy zwykła listwa 3 czy do zbiornika cwu do 140 l potrzebne jest naczynie przeponowe? 4 czy przed każdą pompa jest potrzebny filtr? 5 Do dogrzania powrotu zawór 3 d mieszający czy rozdzielający - czy jakiś inny pomysł? Dziękuję za poświęcony czas i pomoc
Dzięki za odpowiedź. Pytanie do schematu: - mogę wpiac ten jeden grzejnik w garazu do rury co za pompą a nie robic dodatkowy rozdzielacz jak na schemacie? - 2 instalatorów sugerowało mi poddasze bez rozdzielacza a z tego powodu ze zawsze przy braku pradu może mi polecieć ogrzewanie grawitacyjne częściowo przynajmniej - podejrzewam że to lipa przy piecu na ekogroszek - czy podlogówkę do łazienki musze pociągnąc z rozdzielacza na dole , czy mogę to jakoś rozwiązać z rozdzielacza na górze?
Witam. Przepraszam jeśli gdzies przeoczyłem podobny post . Problem dotyczy wyboru instalatora. Nowy dom z poddaszem około 170 m2 ( użytkowych ze wszystkimi skosami około138 m2 + garaż w bryle 20 i kotłownia 12) zapotrzebowanie roczne około 105 kwh/m2 -jeżeli to dobrze wyczytałem z projektu Instalacja którą ma być : Parter około 50 m2 podłogówki(salon 2 sekcje 25m2 , kuchnia 1 sekcja -10m2 , wc wiatrołap korytarz 1 sekcja 15m2) + grzejnik garaż Poddasze 4pokoje (kaloryfery ) + łazienka (podłogówka+ grzejnik drabinkowy) Układ otwarty , Cwu(120-140l dwupłaszczowy poziomy) pompy obiegowe do :cwu, podłogówki, co , piec ekogroszek, 8 punktów wod-kan. Instalator nr 1 ; piec Defro komfort eko 15 , podłogówka na rozdzielaczu z mieszaczem i pompą , nitki podłogówki co 15 cm , poddasze rozdzielacz - doprowadzenie do kaloryferów pex- kaloryfery purmo dolne wejście , ogrzewanie podłogowe łazienki z rozdzielacza od kaloryferów , kotłownia stal-miedź + zawór trójdrożny do dogrzewania pieca , pompy lfp solar Instalator nr 2 Piec defro komfort eko 15 lub 20 kw , zawór trójdrożny do podłogówki z pompą w kotłowni+ rozdzielacz z rotametrami ,nitki podłogówki co 15 cm , kotłownia miedź , wyjście na poddasze plastik w obiegu wszystkie kaloryfery ze stopniowaniem średnic + podłogówka z powrotu , pompy grundfos energooszczędne, grzejniki buderus dolne wejście, Instalator 3 Piec defro komfort eko 20 kw ; podłogówka-zawór trójdrożny z pompą kotłownia - zwykły rozdzielacz bez rotametrów , nitki podłogówki co 15 cm , wyjście na poddasze i całośc poddasza w miedzi stopniowanie przekroju 22/ 18 / przyłącza kaloryferów 15 - łazienka ogrzewanie podłogowe poprzez jakiś zawór nie pamiętam jaki i czy z zasilania czy powrotu, pompy lfp jedna solar do cwu, 2 energooszczędne do co i podłogówki, grzejniki purmo dolne wejście , Różnice cenowe po 4 - 5 tys. z ich materiałem ps. Czy potrzebne dogrzewanie pieca wodą z zasilania i jak najlepiej to rozwiązać? Czy naczynie przeponowe musi być do cwu ?
