sanczo8
    12
Treść opublikowana przez sanczo8
  1. Tak z kotła zrobione jest PEX 20 i dojścia do wcześniej wykonanych rur też pex20.... Nie mam rozdzielacza z rotametrami kiedyś był taki założony i jakoś działało na dwóch małych sekcjach przy puszczonej tem. 38⁰ a teraz na czterech nie mogę dogrzac. Dopiero chce go kupić. Piec Ferolli RRT H18kw. Ok będę cisnął żeby przełozyli zawory zwrotne i zwiększyli przekrój zasilania bo tego nie odbiorę. Kopię również rozdzielacz z rotametrami.
  2. Jeszcze jedno pytanie. Ten zawór 3D można zamienić na inny żeby puszczał wyższą temperaturę na podłogówkę bo w tym momencie maks co puszcza to 38⁰ ?
  3. Dzięki. No krótkie dojście do wcześniejszych rur ale jak widzę te kolanka i ich przekrój to się obawiam czy nie są zblokowane przepływy. Czy sprzęgło aż ma tak dużą różnicę temperatur pomiędzy wejściem górnej dla pompy na kaloryfery a tej drugiej na podłogówkę? Jak ręką dotykam przed wejściem na pompy to różnica duża ciepła.
  4. Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie podłączenia pieca gazowego. Do tej pory posiadałem piec na ekogroszek. Wszedłem w program z dofinansowaniem do pieca gazowego o butli. Obecnie mamy trochę ujemnych temperatur i boję się że gdy przyjdą mrozy to system nie wydoła. Dom 140 m². Na górze kaloryfery a na parterze podłogowa z rozdzielaczem na 4 sekcje, każda po oko 45 mb. Na piecu ekogroszkowym, w mróz po 15 stopni wystarczały 2 sekcje aby nagrzać parter i był zapas. Rury do rozdzielacza 22. Po założeniu pieca gazowego i podłączeniu na piętrze jest ok ale na dole 4 sekcje otwarte i podłogówka niby ciepła ale męczy się aby dobić na 23 stopnie w pomieszczeniu. Zawór mieszający otwarty na max pokazuje za pompą 40⁰. Pompa podłogówki obojętnie na jakim biegu i to samo.Nurtują mnie trzy rzeczy: 1. Instalatorzy założyli rurki zasilające z pieca i za sprzeglem o mniejszym przekroju niż to w oryginalnej sieci? 2. Czy zawór zwrotny nie powinien być zaraz za sprzeglem aby nie podsysac wody że sprzęgła, a nie jak teraz na powrocie z podłogowki? 3. Mam wrażenie że pomimo innego obiegu na cwu to jakby woda w nim krążyła nawet kiedy on nie jest dogrzewamy.
