Treść opublikowana przez Mirojazda
Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Dla przykładu na filmiku moje próby pieca uruchomionego na 100% mocy ale nie o to chodzi to jego max praca. teraz ustawienia mam optymalne dla spalania 8kg eko na dobę i to wystarczy. Film jest pokazowy że może się palić w piecu jak w kuźni i wypalać eko na popiół, ale z dużą stratą temperatury idącej w komin i spalonego opału. Na zdjęciach wewnątrz pieca w przegrodach wmontowałem 2 wariatory z wygiętej blachy 3mm na przemian, nad defektorem zamontowałem kolejną blachę 3mm z otworami ma to służyć na celu zatrzymania ciepła w piecu a nie dmuchać w komin. tym sposobem 25% oszczędności opału na sprawności pieca. Co jeszcze przerobiłem to wewnątrz retorty przy kolanie dospawałem na przeciw siebie 4-ry płaskowniki króre blokują podtrzymując w osi wycentrowane kolano które jak się nagrzało to potrafiło się przemieszczać pod wpływem temperatury co doprowadzało do nierównego palenia na całym palenisku(tu nie którzy zaślepiali otwory w retorcie ale to był słaby efekt) ja wyeliminowałem ten problem stosując płaskowniki. Teraz mam czas dla rodziny a nie jak wcześniej godzinami w kotłowni spędzałem czas. Tu muszę powiedzieć że wszystkie te kotły ze stali czy blach jak kto woli nie są dopracowane niestety przez producentów bo podawane parametry sprawności i spalania są przekłamane i instalatorom nie dziwie się że nie mogą sobie nie raz poradzić z optymalnymi ustawieniami tych pieców. Nadmienię mam piec 1-roczny na gwarancji i wielokrotnie dzwoniłem do serwisów to każdy z nich podawał mi różne nastawy do pieca. Było już u mnie kilkunastu serwisantów co słyszałem"hm no dobrze się pali" a że spalał od 30-45kg eko groszku na dobę to już trudno. Moje ustawienia pieca: Ogrzewam 140m dom częściowo ocieplony 1/3 ocieplenia Mój piec to : 16kwdp sterownik ST-480 tech programator pokojowy ST-280 moduł internetowy ST-500 Piec ustawiony w II stanie bez PID pracuje do zadanej od około 12min nie raz to trwa dłużej 20- 25min to przy poborze wody do kąpieli Temperatura zadana na kotle 55 stopni w domu temperatura nie spada poniżej 21,5 stopnia a utrzymuje 22,5 stopnia Piec jak dojdzie do zadanej 55 stopni przechodzi w podtrzymanie nie pracuje około 15 min w tym czasie o 1 stopień podwyższy temperaturę do 56 stopni po 15 minutach temperatura spada do 54 i piec się załącza pracuje od 12-20min w tym czasie pracy temperatura spada do 52 stopnie do chodzi do zadanej budując kopczyk 3-4cm i wyłącza się w podtrzymanie i tak w kółko. czopuch przymknięty na 85% wysokość komina 8,5Metra 220średnicy ceramiczny podwójnie ocieplony z wentylacją klapka na wentylatorze otwarta na maxa pompa C.O. na 1 biegu zawór 4-drogowy na 4 zakres na wyjściu z pompy na dom mam 40-42 stopnie wentylator na 1 bieg to u mnie najniższy czas podawania 5s przerwa podawania 54s tu jeszcze stopniowo wydłużam o 1s czas podawania w podtrzymaniu 10s przerwa w podtrzymaniu 25min wentylator w podtrzymaniu czas pracy wentylatora 25s Histereza 1 Skok jednostkowy 1 Prawidłową pracę i spalanie monitoruje wykres krzywej grzewczej charakterystyki w sterowniku pokojowym ST-280. Zimą zwiększam pracę kotła do zadanej temperatury 65 stopni i zawór 4-drogowy na 5 żeby uzyskać wyższą temperaturę na wyjściu na dom mieć. Może moje ifo komuś pomoże okiełznać piecyki żeby wszystkim było ciepło. Pozdrawiam
dokładnie tak. nie ma huczeć i wentylator ma cichutko wiać jeśli będzie za mocny to całe palenisko retorty schładza i wydmuchuje eko groszek do góry doprowadzając do wyrzucania poza palenisko i tworzenia spieków niedopalenia eko. piec nie wskazane jest jeśli długo pozostaje w podtrzymaniu to doprowadza do kiszenia eko groszku w kolanie w którym żar i gazy sa tłumione i doprowadza do stanu zagazowania eko co po ponownym jego paleniu zostaje żużel kos który się nie spali. ogień ma być niewielki tylko taki żeby żar był na całej retorcie równy dookoła. regulację wentylatora nie masz musisz mieć poszukaj w menu serwisowym lub użytkownika. klapką musi być otwarta przy minimalnym wentylatorze aby dostarczyć odpowiednią ilość powietrza bo jak piec dojdzie w podtrzymanie to komin wyciąga przez otwartą klapkę powietrze przez piec do komina utrzymując żar w retorcie co prowadzi do prawidłowego spalania eko groszku. Kopci ci bo masz klapkę przymknięta i jak dochodzi do podtrzymania nie dopala się eko na retorcie tylko gaśnie kisząc się i gazując opał.Musisz pokombinować z czopuchem komina to on też jest odpowiedzialny za prawidłowe spalanie czyli płomień i dopalanie kopczyka eko groszku. podam przykład. jak otworzysz czopuch na maksa to piec w trakcie pracy sporo uzyskanej temperatury spalania wyrzuci przez komin czyli spali więcej opału i w trakcie podtrzymania wypali kopczyk szybciej co będzie skutkowało niedoborem opału na retorcie. a nie o to chodzi, trzema tak ustawić czopuch by był prawidłowy ciąg kominowy optymalnie najniższy komin i tak wyciągnie odpowiednią ilość powietrza po przez otwartą klapkę wentylatora tak aby utrzymać wysokość kopczyka. wtedy spalanie jest niższe bo i temperatura w piecu pozostaje optymalna. Poniżej wrzucę moje foty co u mnie przerobiłem żeby utrzymać optymalne najniższe spalanie i utrzymując prawidłowa pracę pieca i temperatury.pozdrawiam
Filmami na YouTube nie sugeruj się. Klapke wentylatora otwórz na maxa wentylator na minimum czpuch przymknij na 80%. Ma się wolno palić i piec ma długo pracować do zadanej jak dojdzie to o 1°c powyżej zadanej i potem jak zchodzi poniżej zadanej np 55°c to spada do 52°potem ma stopniowo i wolno spalać do zadanej. Nastaw jak pisałem w poprzednich postach. Ja spalam 8kg eko na dobe i można to uzyskać. Wcześniej też miałem problemy z wysokim spalaniem i niedopalonym eko i koksem w popielniku. Zdjęcia wrzuce puźniej bo ja mój piec16kw galmet przerobiłem i dużo zmian na lepsze usprawniłem w oszczędności do 25% ciepła.
Jak Ustawic Piec
Kolego zmniejsz wentylator na możliwie jak najniższy Przerwe w podtrzymaniu ustaw na 25min Histereza 1 Ustaw go w dwustanie bez pid Temp.kotła zadana 55° Czas podawania 5s tym parametrem nie reguluj Przerwa podawania 50s tu reguluj +- Klapka wentylatora otwarta na max Czopuch przymknąć na 80% Zawór 3-4d na 4zakres Obserwuj kopczyk ma się utrzymać na 3-4cm wys.
Piec Altech Firmy Tadmar Pomocy
Nastaw Nadmuch na 1 Podawanie w podtrzymaniu 25min Otwórz klapke wentylatora na max Przymknij czopuch na 85% Podawanie 5s Przerwa 50s Wentylator w podtrzymaniu czas 20s przerwa 25min Potem obserwuj kopczyk ma się utrzymać na 3-4cm wys Reguluj czasem przerwy podawania co 2s co4godz w dół i w góre.
Tak jak koledzy piszą nadmuch ustaw na minimum np. Na 1 Parametr podawania ustal jeden może być 5-7sekund reguluj czasem podawania zacznij od 42s czasu przerwy i stopniowo wydłużaj co 4godz aż do utrzymania kopczyka. Ja dmucham wentylatorem na najniższym biegu (niżej już się nie da) klapka wentylatora otwarta na maxa.czpuch przymknięty 85% tu każdy ma różny ciąg komina więc indywidualnie musi dopasować.pale eko 29kj kaloryczności i spalam na dobę max8kg przy mrozach w zimie doszedłem do 15kg Moje nastawy: Tem zadana kotła 55° Histereza kotła 1 Czas podawania 5s Przerwa podawania 48s Czas podawania w podtrzymaniu 10s Przerwa podawania w podtrzymaniu 25min Wentylator czas nadmuchu 20s przerwa wentylatora 25min Zawór 4d na zakres 4 Wyjście na dom mam 42° Tem. W domu utrzymuje się min21-23° Kopczyk na retorcie stałej utrzymuje się na wysokości 3cm Retorta musi być dokładnie uszczelniona wypozimowana i wycentrowana tak ustawiona aby płomień w palenisku był równy i obejmował defektor na wysokości 8-10cm od retory. Może komuś te info pomoże.To narazie tyle.pozdrawiam
Niedopalony Ekogroszek
Tak jak tu kolega powyżej pisze jaki opał i jaki piec? Zmniejsz dmuchawę na jak najniższy bieg Przedmuchy w podtrzymaniu są niewskazane Zwiększyć czas przedmuchu do 25-30min Podawanie w podtrzymaniu 30min I przymknąć czopuch to powód nie utrzymania kopczyka. Bo teraz grzejesz komin i całą energię z pieca przepuszczasz w komin. Na początek to tyle
Ustawienia Pieca Metal-Fach Z Podajnikiem
Kilka pytań? Czy jest zawór 3-4drogowy jak tak to ustawić na zakres 4. Jakiej kaloryczności jest ekogroszek? Czopuch komina jest otwarty zy zamknięty? Tu lepiej przymknąć 80% Jaki jest wysoki komin? Retorta stała czy ruchoma i musi być dobrze uszczelniona. Klapkę na wentylatorze otworzyć na maxa.Zmniejszyłbym nadmuch na najniższy czyli 1 jak dla stałej retorty to ustawiłbym na początek Temperatura zadana kotła 55stopni Podawanie 7s przerwa podawania 60s Podawanie w podtrzymaniu 10s przerwa podawania 30min Wentylator w podtrzymaniu czas pracy 20s przerwa 25min Histereza kotlła 1 Piec musi jak najdłużej pracować do temp. Zadanej wtedy dobrze wypala ekogroszek Przy obecnych temperaturach powinien palić około max 20kg ekogroszeku na dobe. Ja mm dom nieocieplony mniejszy piec bo 16kw galmet ale spalam 8kg na dobe ekogroszku 29kj kaloryczności zimą max 18kg na dobę. I obserwować palenisko co 3-4godz regulować wentylator o 1stopień w góre i wydłurzać czas podawania lub skracać. Musi utrzymywać się kopczyk około 2-3cm wysokości na retorcie. To na początek tyle.pozdrawiam
- Problem Z Kotłem Galmet Eko-Kwpd16S
Witam, spróbowałem na próbę wprowadziłem twoje ustawienia i na razie śmiga nie gaśnie w piecu mam tylko do regulacji podawanie paliwa i przerwę w podawaniu bo za duży kopczyk się robi i sporo opału niedopalonego ląduje w popielniku. Ja jestem z Gorzenia/koło Bydgoszczy, jak możesz podać mi namiary na ten ruski eko-groszek to byłbym wdzięczny. Dzięki za radę pozdrawiam
Kolego mam taki sam piec ale ze skośnym podajnikiem i mam kilka pytań odnośnie ustawień twojego pieca w Pidzie bo też mam problemy ustawić go w automacie. dzwoniłem do techa wielokrotnie i podawali mi za każdym razem inne nastawy, więc u nich to raczej żadnych konkretów. Jak się wypala tobie ekogroszek ja pale Pieklorzem w dwustanie mam ustawiony piec temperatura zadana 64 zawór czterodrogowy na 40%. Jakie masz ustawione impulsy wzrostu i histerezę kotła i temperaturę zadaną,? Jak możesz to odpisz pozdrawiam
W końcu doszedłem z piecem i ekogroszek spala się na popiół znikome resztki niedopaleń. Spalam w granicach 30kg na dobę. Moje ustawienia pieca temperatura zadana kotła 64stopnie czopuch otwarty na maksa klapka wahliwa na wentylatorze podczas pracy wentylatora uchyla się do około 2,5cm zawór czterodrożny na 4,6%otwarty podawanie 9s przerwa 64sek wentylator 50% histereza kotła 3 podawanie w nadzorze 1 czas nadzoru 20min wentylator w nadzorze czas pracy 20s czas przerwy wentylatora 4min.Temperatura w kotle spada do 60-61stopni i długo pracuje do zadanej 64stopnie i przechodzi czasem do 65stopni. Przy ustawieniach podawania 5 robił się warkocz i dużo niedopalonego ekogroszku i nie osiągał temperatury. Wreszcie stała temperatura w domu 22stopnie. Może komuś pomogą moje ustawiania. Pozdrawiam i ciepła życzę
Tak kolego teraz wiem nie potrzebne zakupione rzeczy o których pisałem pogodówka regulator pokojowy itd itp mam to wszystko powypinane bo zajarzyłem już na początku że to jedno z drugim się kłuci. A od dłuższego czasu jadę próbując nastawić piec w manualnej pracy.Rusztu wodnego w piecu nie mam. Mam awaryjny ruszt żeliwny do palenia tradycyjnie drzewem lub węglem leży wyjęty z pieca w kotłowni.
przy tych ustawieniach co teraz zmieniłem to nigdy nie wejdzie w stan podtrzymania może i dobrze tak ma być, ale zasypuje nie spalony eko-groekim hm i zimno w domu ledwo 19st jakaś siara z tymi kotłami na eko lepiej gas i sprawa jasna bez brudu bez kontroli i powinno śmigać do czasu jak Putin kurka nie przykręci. Taki żart jakbym miał możliwość podłączyć gaz to zrobiłbym to bez zastanowienia hm ale jeszcze się pomęczę albo wyjadę do Kanady.
Zmieniałem parametry podawania wielokrotnie, ale np właśnie po podanych z serwisu ustawień z TECHa krótki czas podawania i krótka przerwa gasło w piecu stąd zmieniłem ustawienia na te porównujące moce pieców 15kw 17kw SAS DEFRO TEKLA, Teraz po tych wprowadzonych nastawieniach trwa już ponad 2 godziny i nie może dojść do zadanej temperatury zadana jest 70 a on ledwo trzyma 62 i wywala sporo nie spalonego eko-groszku.To jest już po 2,5 godziny. hm nie bałdzo to fyklada tobźie. zobaczymy co czas pokaże jak się z reformuje.
Jest jeszcze jedna opcja którą testowałem i chyba do niej wrócę. mniejszy wentylator krótsze podawanie i przerwa zauważyłem że ciepło nie ucieka zbyt szybko w komin zostaje w piecu i szybciej wchodzi w podtrzymanie. podawanie 12-14s przerwa podawania 70-90s wentylator 18bieg i impulsy wzrostu przestawiam z 3 do 4.Im dłużej jest w podtrzymaniu tym niższy kopczyk się robi i dobrze przepala.Co o tym myślisz?w dobrym kierunku idę co?
Cześć TIMON120777 Po 3 miesiącach walki z piecem psychicznie nie wytrzymuję i już się poddałem i odechciało mi się, z resztą wyjeżdżam do pracy i żona przejmie stery.W pidzie to już w ogóle nie chce współpracować.To co mi udało się ustawić w dwustanie to mam takie nastawy. temperatura zadana c.o. 70stopni temp. c.w.u 50 pompy równolegle Czopuch otwarty na godz 10 klapka przy wentylatorze wahliwa otwiera się podczas pracy wentylatora na około 1-1,5cm;zawór czterodrogowy ustawiony na 4,5 czas podawania podajnika 28s ;czas przerwy podawania 185s ;wentylator na 30biegu ;podawanie w podtrzymaniu 15s ;przerwa podawania w podtrzymaniu 13min ;czas pracy wentylatora w podtrzymaniu 30s ;przerwa wentylatora w podtrzymaniu 6min (tu jak wydłużałem czas to krótko jest w podtrzymaniu)Ogólnie to rzadko wchodzi w stan podtrzymania. Trudno mu jest dojść do temperatury zadanej.To co udało mi się na tyle że nie gaśnie i zbyt dużo nie przewala niedopalonego eko-groszku a spala mi 50kg na dobę w tych dodatnich temperaturach to kpina.Ale zauważyłem porównując to co widziałem na filmikach to u mnie nie mogę uzyskać takiego płynnego iskrzącego płomienia i tego koloru.Jakby powietrza nie dostawał bo jak uchylam drzwiczki płomień się wznosi,albo komin mam za dużej średnicy i tak jakby nie było cugu.Muszę to wszystko pomierzyć przyrządami wtedy będzie pewność. hm zdjęcia jutro wrzucę muszę pooprzątać z tej nie mocy już zniechęcony od dwóch tygodni nie sprzątałem kotłowni pozdrawiam
Jak ustawić ten kocioł czy w dwustanie czy w automacie sam już nie wiem co będzie lepiej żeby tylko funkcjonował, próby w dwustanie i w automacie wielokrotnie robiłem próby przywrócenia ustawień fabrycznych i też bez skutku. Z techa wymienili mi nowy sterownik bo było podejrzenie że jest wadliwy,ale ten też robi sobie co chce jakby nie reagował na moje wprowadzane ustawienia. Nie wiem co robić muszę się zastanowić bo obecnie to muszę 24h na dobę pilnować pieca żeby nie zgasło. Taki mam sterownik ST-480NK ZPID wersja softu S.256.51.37 1.3.8 GO6 http://techsterowniki.pl/shop,22,114,st-480-zpid pozdrawiam
Kolego jak czujesz się na siłach to po ciebie wpadnę może ty ogarniesz mój temacik ja bardzo chętnie podjadę po ciebie albo jak chcesz sam przyjedź i zrób magiczne takie coś i działa ja zapłacę nie ma problemu ważne żeby funkcjonowało. pozdrawiam Ale uprzedzam nie jest to takie łatwe!!! jeżeli masz tyle wolnego czasu co ja spędziłem w kotłowni 3 miechy to oczywiste jak masz sprytne knyfy to z miłą chęcią zapraszam.
Mogę opisać moje ustawienia ale tak jak pisałem w moim sterowniku są inne nastawy. Ale podam i opiszę jak mogę żeby było jaśniej. W meni serwis kod wejścia 5164 są ustawienia moc kotła od 16KW do 30KW ja mam ustawione 16KW takiej mocy kupiłem piec następnie wybór retorty u mnie jest skośna więc mam zaznaczone skośną, dalej W Meni serwis kod wejścia wpisuję 5162 i są takie nastawy: wybór wentylatora ja mam WPA 07 zakres obrotów tej dmuchawy to od 300 do 2700 obrotów granulacja gruba i średnia mam zaznaczoną grubą. w tej opcji grubej granulacji nastawia się podawanie minimalne maksymalne, czas minimalny podawania i czas maksymalny podawania, minimalny wentylator, maksymalny wentylator, minimalne obroty i maksymalne obroty. Ja mam ustawienia w automacie PID z otwartą na 100% klapką wentylatora.Ostatnie świeże ustawienia serwis TECh sterowniki mi podali i takie ustawiłem. podawanie minimalne 1s podawanie maksymalne 12s (serwis tech sterowniki podawał mi ustawienia na 8s ale totalna kicha) minimalny czas przerwy w podawaniu 30s maksymalny czas przerwy w podawaniu 150s minimalny wentylator 18 maksymalny wentylator 70 minimalne obroty 600 maksymalne obroty 1800 Jest następny parametr wentylatora w tym meni i jak serwis kazał tak ustawiłem Parametry wentylatora minimalny wentylator 20 maksymalny wentylator 90 minimalne obroty 600 maksymalne obroty 2200 temperatura spalin 2200 skok impulsów 2 Wyjście z meni serwis do meni instalatora skok impulsów 2 współczynnik wentylatora w dolnym lewym rogu jest -12 w prawym dolnym rogu jest+37 mam dodany współczynnik + 6 tu regulowałem w lewo prawo i to samo współczynnik podawania mam -5 i tak zagasza tu regulowałem w lewo prawo i to samo tryb nadzoru czas podawania 1s czas przerwy podawania 7min czas pracy wentylatora 30s czas przerwy wentylatora 7min siła biegu 30 zawór czterodrogowy mam ustawiony na 50% jak ustawiony miałem na 70% piec nie nadążał dogrzewać. Próby robiłem z wypiętą pogodówką, a także z odłączonym sterownikiem pokojowym też nic. Mam wrażenie że albo jest za duży przekrój komina który 220mm i 7M słaby cug kominowy, albo za duży kocioł, który żre opał bo jest wszystko nowe, ale też o tym wiem i wygrzewałem go i nie trzymam na niskich temperaturach obecnie mam ustawione na 66stopni i piec ma duży problem żeby dojść do tej zadanej. To tyle sprawdziłem doświadczałem jeszcze inne metody które nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Z zawodu jestem elektrykiem z różnymi sterownikami miałem styczność np sterowniki fus, ale to powala mnie na kolana. Może dlatego że nie jestem instalatorem Kotłów C,O. I tu chylę czoła fachowcom w tej dziedzinie. Myślę że moje informacje komuś i mi pomogą. Proszę o fachową pomoc.Z poważaniem MIro
