wodzuwolomin
    29
Treść opublikowana przez wodzuwolomin
  1. Właśnie mam ten sam problem. Na małej mocy zapycha się palnik. Napisz mi jaka była ostatnia aktualizacja oprogramowania do K1PV3? Ja mam wersję 2.4.7. Defro dawało coś nowszego?
  2. Czyli to ten większy zestaw? Ja mam kocioł 20 kw czyli powinno być to samo. Pytanie tylko czy zmieniać do tego zestawu też turbinkę na małą?
  3. No ciekawa sprawa z tą koronką i płytą palnika. A orientujesz się się jaki koszt nowej koronki i płyty do palnika 20 kw? Jeśli chodzi o oprogramowanie to pracuje na sterowniku k1pv2 z oprogramowaniem k1pv3. Były jakieś nowe aktualizacje tego softu?
  4. No właśnie czy warto? Ja mam dużą turbinkę i muszę ciągle zmieniać korekty wentylatora. Ciągle wiatr jest za duży. Wydmuchuje mi żar z palnika. Zauważyłem że na małej mocy wentylator musi sporo się rozbujać żeby turbinka się ruszyła i dała jakiś odczyt.
  5. Panowie prośba o info, gdzie i jak zamawialiście małą turbinkę do wentylatora? W tej sprawie uderzać do Defro czy Techa? A i jaka cena turbinki?
  6. Witam wszystkich, potrzebuję porady dotyczącej czujnika temperatury spalin do sterownika k1Pv2. Prawdopodobnie czujnik uległ uszkodzeniu podczas czyszczenia gdyż wyskakuje wykrzyknik na sterowniku przy symbolu czujnika. Prośba o informację. Czy każdy czujnik o symbolu PT 1000 będzie kompatybilny ze sterownikiem K1Pv2? Znalazłem taki czujnik:https://sklep.avt.pl/czujnik-temperatury-55-c-do-500-c-pt1000-wlokno-szklane-1m.html
  7. Jaka była ostatnia wersja aktualizacji oprogramowania K1pv3 ?
  8. Kolego podzielisz się wiedzą gdzie taką aktualizację otrzymać? Chyba że możesz podesłać plik...
  9. A jak uzyskać taki podgląd wyniku hallotronu?
  10. Dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam.
  11. Witam, mam problem z ustawieniem sterowania podłogówką. Chciałem się upewnić czy dobrze mam rozmieszczone czujniki temperatury ogrzewania podłogowego oraz czy sterowanie jest ok. Sterownik K1Pv3 Defro, do którego podpięty jest zawór 3 - drożny podłogowy i pompa podłogowa. Zawór umieszczony za sprzęgłem hydraulicznym,a za zaworem pompa podłogówki. Pytanie brzmi gdzie powinienem umieścić czujniki temperatury? Czujnik zaworu wbudowanego - podłogowego, który ustala temperaturę zaworu mam umieszczony zaraz za pompą podłogówki natomiast na powrocie podłogówki mam umieszczony czujnik podłogówki który podaje temperaturę do sterowania pompy podłogowej. Pompa po uzyskaniu na powrocie temperatury zadanej podłogówki wyłącza się. Czy to jest dobre rozmieszczenie? Czy raczej oba czujniki nie powinny być w tym samym miejscu tj. zaraz za pompą podłogową? Wówczas ustalam temperaturę zaworu mniejszą niż podłogówki o 2 - 3 st i pompa chodzi cały czas. Proszę o podpowiedź.
  12. Witam Panowie, u mnie również pompa ładuje cały czas bojler tzn. mam pompę kotłową która zasila sprzęgło hydrauliczne i bojler. Temperatura powrotu nie spada poniżej 55 st. przy zadanej kotła 60 st. Pompę cyrkulacyjną mam włączoną do gniazdka na cyfrowym sterowniku czasowym kupionym w markecie za 20 zł. Trzeba tylko zaprogramować czas kiedy się korzysta z c.w.u. chociaż nie wiem czy nie lepiej byłoby żeby pracowała cały czas. Na powrocie przy bojlerze musiałem tylko przykręcić troszkę zawór i przy zadanej kotła 60 mam c.w.u ok 55 st.
  13. Panowie, macie już jakieś porównanie w ilości spalanego węgla po przejściu z K1Pv2 na V3? Ja dopiero zaczynam przygodę z turbinką.
  14. Miałem podobny problem. Piec osiągał temperaturę ale grzejniki zimne. Trzeba zerknąć czy są odkręcone wkładki termostatyczne w grzejnikach (ja mam Purmo). Trzeba zdjąć głowice i zobaczyć na jakim poziomie są ustawione. Może są poskręcane fabrycznie na niski poziom.
  15. Jaka firma produkuje ten wentylator z przepływomierzem? Może do producenta bezpośrednio uderzyć? Też właśnie zdecydowałem się na zmianę v2 i v3 a tu taki koszt się robi.
  16. Witam koledzy, mam prośbę o sugestie jak rozwiązać sterowanie cwu w lato w moim przypadku - sterownik K1PV2. Mam zrobioną instalację ze sprzęgłem wodnym, gdzie pompa przy piecu podaje wodę na bojler i na sprzęgło a za sprzęgłem jest rozdzielenie na dwie pompy gdzie jedna podaje wodę na grzejniki a druga na podłogówkę. Pomiędzy nimi jest zawór trójdrogowy. W instalacji nie mam pompy obiegowej cwu którą sterownik kontrolowałby temp wody cwu. Mam taki pomysł żeby wyłączyć w lato pompy za sprzęgłem a zostawić włączona pompę C.O. przy piecu i ustawić na piecu temp. powiedzmy 45 st i taka byłaby temp cwu. Czy to dobry pomysł?
  17. Właśnie nie pamiętam jaką miałem poprzednią ale chyba właśnie to była wersja 2.2.8. Byłbym Ci wdzięczny za przesłanie...Ale i tak napisze do defro żeby wyrazić swoją opinię.
  18. Ja jutro napiszę do defro. Niech prześlą mi poprzednią wersję oprogramowania. Za dużo czasu tracę na gapienie się w wyświetlacz. Mam nadzieję że nie będę musiał z tym żyć...
  19. Popieram. Pid do poprawy. W nowej wersji nie działa jak należy. W poprzedniej wersji radził sobie dużo lepiej. U mnie ciężko dochodzi do zadanej temp.
  20. Witam wszystkich, jestem od niedawna posiadaczem kotła Defro Komfort eko 20 KW NZ ze sterownikiem K1Pv2 z pid. Jestem zielony w obsłudze tego kotła i dlatego proszę o małe wyjaśnienia w miarę możliwości. Niestety Defro nie załączył do sterownika instrukcji obsługi według nowego menu. Instrukcja jest po prostu nie aktualna. Mam prośbę do kolegów o wyjaśnienie pewnych funkcji wg. nowego oprogramowania. Mianowicie. Na jakiej zasadzie działają korekty podawania paliwa i korekta wentylatora. Czy korekta podawania paliwa to również korekta mocy? Te współczynniki podane w korektach wobec czego się odnoszą te - 30 i (+) 30? W nowym menu po załączeniu sterownika pojawia się możliwość wyboru mocy kotła. Czy muszę wybierać moc kotła którą posiadam tj. 20 kw czy mogę na tym etapie zredukować moc kotła do powiedzmy 15 kw?. Jestem na razie na etapie wygrzewania nowego domu i dopiero uczę się palenia w tym piecu. Pierwsze trzy worki węgla poszły jak woda czego wynikiem były ogromne kalafiory ale mam wrażenie że była to wina węgla. Był kupiony w Leroy na próbę. W ciągu ok 12 godzin piec osiągnął zadaną temperaturę tj. 60 st. i oscylował pomiędzy 60 - 63 stopnie przy uruchomionym PID. Napiszcie przy jakich funkcjach można grzebać w tym sterowniku a których lepiej nie ruszać. Będę wdzięczny za pomoc użytkowników.
  21. Chłopaki mam jeszcze pytanie.. Wasze piece hulają w obiegu zamkniętym czy otwartym? Pytam bo defro daje komfort eko do obiegu zamkniętego z wężownicą nz. Słyszałem że można kupić kocioł do obiegu otwartego i oddzielnie zabezpieczenia innej firmy i defro też to uznaje... Jak Wy podłączaliście swoje kotły?
  22. edek31 napisz kiedy go kupowałeś? Mam jeszcze jedno pytanie może wiecie? Czym różni sie linia standard od linii lux tego pieca? Niektórzy dystrybuorzy rozdzielaja te dwa rodzaje linii tych kotłów....
  23. No ja będe brał albo 15 albo 20 kW. Bede chciał żeby był ten PID. Lepiej jak jest niż jak go nie ma. Chyba że powiedzą że z jakiś przyczyn nie montuja go w tych piecach i moga mi go założyć pod warunkiem utraty gwarancji...
  24. To rzeczywiście bez sensu...Co innego jakby cała rura sie nagrzewała. PIDa w podajnikowych zostawili tylko w modelach komfort eko duo uni r i defro duo.
  25. Byc może ten nowy motoreduktor nie znosi wyższych temperatur, jest mniej odporny.
